KISENIK писал(а):Холодильник как бы работает , но его необходимо периодически "запусткать" 2 раза в сутки для этого длинной отверткой надо прикоснуться или чуть провернуть видимо винтик находящийся в отверстии в глубине морозильной камеры (я так подозреваю там видимо находится терморелюшка..). Довольно таки не удобно... Хоть я и пенсионер и как бы свободного времени в избытке , но ... Подскажите пожалуйста , а возможно применить терморегулятор STC-1000 с алиэкспреса или
для холодильника STINOL-104 . А может быть и вообще вот такой цифровой термостат-50 ~ 110C регулятор температуры .
Буду очень благодарен за советы.
В STINOL-104 "терморелюшка" стоит снаружи морозильной камеры, на верхней "панели управления" выведен её регулятор, а не в глубине морозилки. А "в глубине морозилки" стоит таймер под крышкой, но там отверстие под отвертку не глубокое. Там же, в морозилке есть пару термореле "таблеток", доступны за "панелью циркуляции воздуха" (на которой кнопка вентилятора), но не они регулируют основной режим работы холодильника. Там же, в морозилке стоят ТЭНы испарителя на оттайку, там же вентилятор на циркуляцию воздуха.
Устройство холодильника-морозильника «STINOL-104» КШТ-305
Сдаётся, что по всему изложенному, неисправность очень вероятно может не в самом терморегуляторе, раз холодильник работает после "запуска отвёрткой в морозилке - два раза в сутки " и очень вероятно, что сейчас нет смысла, для работоспособности холодильника, менять на цифровой, только, если как мод туда прилепить.
Терморегулятора нет в морозилке, он на "панели управления" и ручка выведена, трубка от него уложена и выходит в среднюю камеру холодильника, а тоже не в морозилку.
8 — терморегулятор;
9 — ручка терморегулятора
На схеме он:
ТН1 —терморегулятор холодильного отделения:"
А в самой морозилке "под винт" есть тамер:
"ТIМ—таймер;
М — электродвигатель таймера;"
есть там же в морозилке разное, но оно не под "отвёртку":
1MV — выключатель вентилятора;
MV — электродвигатель вентилятора;
R1 — электронагреватель поддона испарителя:
R2 — электронагреватель испарителя;
TR1 — тепловое реле включения вентилятора:
ТR2 — тепловое репе электронагревателя испарителя;
и т.д.
Описание работы:
__
тепловое реле ТR2 также замыкается, обеспечивая включение электродвигателя М таймера, который начинает отсчет времени работы компрессора.
Таймер Т1М через определенный отрезок времени работы компрессора (8...10 ч) отключает электродвигатели компрессора, вентилятора, таймера и включает электронагревагельные сопротивления R2 (оттаивания испарителя) и R1 (нагревателя поддона испарителя). Если контакты терморегулятора ТН1 замкнуты, идет процесс оттаивания слоя инея с испарителя морозильной камеры. При достижении испарителем температуры 10°С реле ТR2 отключает электронагревательные сопротивления R1, R2 и обеспечивает по электрической цепи ТН1, Т1М, R2, М, RН1, С01, RА1 работу электродвигателя таймера. Контакты таймера переключаются, при этом отключаются нагревательные сопротивления R1 и R2 и включаются цепи электродвигателей компрессора, вентилятора и таймера. Контакты реле ТR1 и ТR2 при этом разомкнуты. Начинается охлаждение испарителя морозильной камеры, через некоторое время срабатывает реле ТR1, включается электродвигатель вентилятора.
___
Может быть это таймер глючит (даже из-за скопления льда в нём), или "таблетка" ТR частично сдохла или в каком разъёме контакт плохой, а совсем это не терморегулятор.
Сейчас более точное место "запуска отвёрткой в морозилке" пока неизвестно, потому точней трудно сказать...
А тот "дорогой мастер" что вообще "ремонтировал/менял", про что говорил? какая неисправность была, что он и как делал?
