Страница 1 из 2
Как запитать лампочки на 7-12 вольт от 9 вольтовой кроны?
Добавлено: Пт мар 20, 2020 21:09:24
Просто Игорь
Нужна схема для того, чтобы запитывать лампочки на 7-12 вольт от 9 вольтовой кроны.Как можно сделать ?
Котёнок.
[uquote="Просто Игорь",url="/forum/viewtopic.php?p=3815781#p3815781"]Как можно сделать ?[/uquote]Двумя проводками протянутыми от кроны к лампочке.
Re: Как запитать лампочки на 7-12 вольт от 9 вольтовой кроны
Добавлено: Пт мар 20, 2020 22:28:26
otest
Почему такие вопросы модераторы допускают к публикации ???
Добавлено: Сб мар 21, 2020 00:26:07
Просто Игорь
Нужна схема, чтобы запитывать лампочки (лампы накаливания от гирлянд и т.д) от 9 вольтовой кроны, но лампы то 7 вольтовые и от 8 вольт и выше перегорают очень быстро.Плюс ещё и 12 вольтовые лампочки тоже нужно запитывать.Теми же 12 вольтами а не 9.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 00:36:01
agn
Сколько секунд планируете питать лампочки от "Кроны"?
Добавлено: Сб мар 21, 2020 00:54:13
Просто Игорь
[uquote="agn",url="/forum/viewtopic.php?p=3815877#p3815877"]Сколько секунд планируете питать лампочки от "Кроны"?[/uquote]
Около 2-3 секунд, для возгорания Пороха или карамельки.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 00:58:49
musor
не знаю что тако карамелка но для пороха пиропатрон лучше
Добавлено: Сб мар 21, 2020 01:05:43
Просто Игорь
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3815884#p3815884"]не знаю что тако карамелка[/uquote] Это ракетное топливо. Состоит из сахара и калиевой селитры.Если были бы пиропатроны не писал бы. Мне проще электронный детонатор с лампами накаливания.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Re: Как запитать лампочки на 7-12 вольт от 9 вольтовой кроны?
Кстати, длина провода детонатор а будет 20-35 метров. Будут ли потери тока/напряжения если да, то как исправить?
Добавлено: Сб мар 21, 2020 01:08:43
agn
Тогда возьмите два электролитических конденсатора. Побольше емкостью. Оба заряжаете от "Кроны", затем последовательно их соединяете и через кнопку на лампочку. Ракета полетела.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 01:10:51
musor
ужас яб на таком в космос не полетел... ну нахрен тяги не хватит
Добавлено: Сб мар 21, 2020 01:34:54
Просто Игорь
[uquote="agn",url="/forum/viewtopic.php?p=3815887#p3815887"]Тогда возьмите два электролитических конденсатора. Побольше емкостью. Оба заряжаете от "Кроны", затем последовательно их соединяете и через кнопку на лампочку. Ракета полетела.[/uquote]
Весь прЫкол в том, что нужно же ещё и на 7 вольт лампу записать. Нужен на 7 вольт кондер? Блин. А я надеялся ещё и светодиоды для индикации запуска поставить. Никаких батарей не хватит.
Добавлено after 39 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3815890#p3815890"]ужас яб на таком в космос не полетел... ну нахрен тяги не хватит[/uquote]
Просто нужно побольше наготовить
Добавлено: Сб мар 21, 2020 01:39:13
agn
Пусть спираль лампочки перегорает. Топливо ведь успеет загореться.
Непонятно, почему именно хилая и дорогая "Крона"? Полно других батареек и аккумуляторов. Выйдет дешевле в конечном итоге.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 01:46:11
Просто Игорь
А другого кроме батареек 1.5 в. нема. Да и крона дольше про служить должна.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 01:52:44
agn
Я бы не стал связываться с Кронами.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 01:58:09
Просто Игорь
Есть негативный опыт? Или что с ними не так?
Добавлено: Сб мар 21, 2020 02:01:47
бабай
А я бы купил китайский фонарик -жучек. Примерно так, как наши деды партизаны подрывали фашистские поезда.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 02:02:58
gsmart
Просто Игорь писал(а):Около 2-3 секунд, для возгорания Пороха или карамельки.
Соберите ручную динамо-машину из велодинамки или моторчика, например от принтера и паре шестерёнок или шкивов.
Картинка для понимания процесса:
Добавлено: Сб мар 21, 2020 02:03:53
agn
Да хилые они. На первой же лампочке напряжение просядет. Проведите эксперимент.
В мультиметрах при 20 мА потребления надоело их менять. А тут сотни мА нужно.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 02:12:49
Просто Игорь
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3815904#p3815904"]
[/uquote]
У меня нет динамок и двигателей. Точнее двигатель есть, но прочего нужного нет. Да и детонатор нужен маленький.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="agn",url="/forum/viewtopic.php?p=3815905#p3815905"]Да хилые они. На первой же лампочке напряжение просядет. Проведите эксперимент.
В мультиметрах при 20 мА потребления надоело их менять. А тут сотни мА нужно.[/uquote]
Ну хз. У меня в мультике уже год стоит. Может качественная попалась? Остальные сдохли за месяц без использования.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 02:44:39
АлександрЛ
[uquote="Просто Игорь",url="/forum/viewtopic.php?p=3815881#p3815881"][uquote="agn",url="/forum/viewtopic.php?p=3815877#p3815877"]Сколько секунд планируете питать лампочки от "Кроны"?[/uquote]
Около 2-3 секунд, для возгорания Пороха или ....[/uquote]
Интересно, почему Пороха написано с БОЛЬШОЙ буквы?
2-3 секунды нить лампочки с разбитой колбой вряд ли будет гореть..
Обычно там нихромовую проволоку используют- она не так быстро перегорает, а температура у неё достаточна для "срабатывания"..
А ещё лучше- нихромовая проволочка, намотанная на спичку так, чтобы "головку" охватывала. Но вот "кроны" для питания такой штуки явно не хватит, как минимум- 12-ти вольтовый "кислотник"-
или три банки "лития"-
