Страница 1 из 1
Трансформатор осов-025у5 и его сердечник (Беда)
Добавлено: Чт мар 19, 2020 01:58:08
StereoKot
Короче говоря, подогнали мне трансформатор, здоровый, тяжёлый, 36 вольт, где то 250 ватт, ампер 6-7 думаю отдаст.
Работает, на выходе 35 правда показывает, ну да ладно. Тут же мысль появилась сообразить линейный БП, уже заморачиватся начал даже.
Ну и началось.
Смотрю ржавый, думаю надо решать этот вопрос.
Разобрал сердечник, он из Ш образных пластин, давай в инете искать как ржавчину удалить, короче замочил это дело в лимонно уксусной бадяге, отстала практически, остальную ржавчину удалил мелкой наждачкой, всё красиво, и тут пока читал всё это дело, до меня дошло что пластины как то теперь изолировать надо друг от друга, и тут же народ пишет мол ржавчину и удалять не надо было. Она отлично изолирует пластины друг от друга. Но уже поздняк метаться как говорится.
Теперь вот озадачился вопросом изоляции пластин, подскажите как это можно сделать качественно, но не особо геморойно?
Читал что применяют лак Plastik 71, кто то может про него слышал/применял?
Заранее спасибо.
Re: Трансформатор осов-025у5 и его сердечник (Беда)
Добавлено: Чт мар 19, 2020 10:13:30
pcb432
Никак, что бы дешево и хорошо.
Там было химическое оксидирование.
Он и так бы проработал лет 20.
Горе от ума, это произведение такое.
Ну покроете лаком, все не влезут по толщине.
Пробуйте собирать как есть и замеряйте ток х.х. и нагрев.
Добавлено: Чт мар 19, 2020 10:17:11
StereoKot
Как есть не выйдет, пластины отполированы до блеска
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
По толщине должны влезть, был забит деревянный кернмежду катушкой и сердечником
Добавлено: Чт мар 19, 2020 10:39:38
Kuzmin
Из баллончика брызнуть лаком тонким слоем только с одной стороны и хорошо высушить, если одна пластина не поместится, ничего страшного. При сборке покрытая сторона должна быть или сверху, или снизу.
Добавлено: Пт мар 20, 2020 14:02:37
yor
Положить дня на два-три в сырое место, снова покроются ржавчиной :-)
Добавлено: Пт мар 20, 2020 14:07:18
StereoKot
Бесспорно, вот только драил я их не для того)))
Лак из баллона 100% прокатит, торцы покрашу
Добавлено: Пт мар 20, 2020 14:41:20
SSkot
мдя. если мну память не изменяет, сталь сперва покрывают лаком, высушивают в печи, потом вырубают платины и собирают пакеты магнитопровода.
если заняться больше нечем, валяйте
Добавлено: Пт мар 20, 2020 15:01:56
gsmart
Ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины) пройтись по пластинам, на металле образуется оксидная плёнка, и ржаветь не будут.
Добавлено: Пт мар 20, 2020 17:11:42
StereoKot
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3815545#p3815545"]Ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины) пройтись по пластинам, на металле образуется оксидная плёнка, и ржаветь не будут.[/uquote]
Она то есть.
И даже читал про это дело. На практике это применял кто?
Мне кажется не практично будет. Хотя попробую на 1й пластине пока лак не приобрёл
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
SSkot, а чё валять, навалял вон уже себе головняк)))
Добавлено: Пт мар 20, 2020 17:13:39
сэм
Лак надежней, не надо искать нелегких путей
Добавлено: Пт мар 20, 2020 17:17:07
StereoKot
gsmart, а пластины сами она не сожрёт?
Добавлено after 1 minute 21 second:
сэм, я тоже за лак, в его свойствах (Plastik71) есть упоминание о элластичной диэлектрической плёнке
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
я вот нашёл такую хрень https://www.chipdip.ru/product0/8341176694
похоже то что надо
Добавлено: Пт мар 20, 2020 19:19:26
gsmart
StereoKot писал(а):gsmart, а пластины сами она не сожрёт?
Постоянно пользуюсь ортофосфоркой 1 к 3 с водой, цинковое покрытие на стали может сожрать, а сталь и хромированные/никелированные покрытия не разъедает.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 10:42:06
pcb432
Столько мороки на свою голову навалил.
Собери всё в пакет и выкинь в мусорку.
Купи нормальный и наконец займись делом
Похоже его будешь соображать ещё год.
Добавлено: Сб мар 21, 2020 11:39:49
musor
собери як було потом погрузи в лак и нагрей чоб все пропеталось и высуши
ну или ка вариант не пропитывая а оставь на улице на неделку-заржавет...
Добавлено: Сб мар 21, 2020 14:28:21
6ф1
Из баллона ЛЮБЫМ лаком с одной стороны побрызгай . Просохнет и можно собирать, ни чо ему не будет
Все равно ток хх -+- " трамвайная остановка".
Добавлено: Вс мар 29, 2020 12:35:15
CRCT
Покрой тонким лака все пластины, подсуши немного, но не до конца, чтобы сохранилась эластичность пленки. Потом стяни пластины в пакет, приложив усилие, чтобы раздавить неровности покрытия между пластинами. Если не будут влазить в каркас — выбросишь одну пластину, делов-то, магнитный поток от этого особо не изменится.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
И лак лучше брать полиуретановый.
Добавлено: Вс мар 29, 2020 13:06:45
Телекот
Лучше окислить чем покрывать лаком. если покрыть лаком то после его невозможно будет разобрать и перемотать, а если вам надоест эта поделка, потребуется другое напряжение?
Добавлено: Вс мар 29, 2020 13:45:10
CRCT
Можно и так. Только брать не ортофософорную кислоту, а раствор щелочи (Крот для пробивки труб). Процесс называется щелочное воронение, есть масса роликов на Youtube.
Добавлено: Пн мар 30, 2020 15:53:41
StereoKot
Хорошо что я не поспешил и ещё ничего не сделал.
Щёлочное воронение значит, что ж пойду смотреть что за дело.
Спасибо народ.
