Страница 1 из 4
Инкубатор не набирает необходимой температуры.
Добавлено: Вс мар 15, 2020 20:45:26
KISENIK
Прошу помочь пенсионеру ничерта не смыслящему в электронике. Достал из сеней еще советский бытовой инкубатор, подключил , а он паразит не набирает необходимой температуры..(надо 38.0 , а он набирает максимально 29.8) Покрутил регулировачный резистор согласно инструкции температура незначительно поднималась - опускалась....В прошлом году никаких проблем не было. Поменял сопротивления (они параллельно 3 по 18 кОм) , нифига... В инструкции ещё написано , что при такой неисправности возможен выход из строя тиристора КУ202Р1.
Гдеж его у нас в деревне возьмешь?
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10853
https://eandc.ru/pdf/tiristory/ku202_1.pdf
(Может кто знает аналог этого тиристора у китайцев на али ? ) Подскажите может кто знает в чем может быть дело ? Может что проверить мультиметром ?
Re: Инкубатор не набирает необходимой температуры.
Добавлено: Вс мар 15, 2020 20:59:35
АлександрЛ
[uquote="KISENIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3812629#p3812629"]Достал из сеней еще советский бытовой инкубатор, подключил , а он паразит не набирает необходимой температуры..(надо 38.0 , а он набирает максимально 29.8)[/uquote]А чем он "греет"? Точно не "тремя резисторами по 18 кОм, которые вы зачем- то меняли- они в сумме, при питании от 220 вольт дадут всего 5 ватт "тепла"..
[uquote="KISENIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3812629#p3812629"]Покрутил регулировачный резистор согласно инструкции температура незначительно поднималась - опускалась....В прошлом году никаких проблем не было. Поменял сопротивления (они параллельно 3 по 18 кОм) , нифига... В инструкции ещё написано , что при такой неисправности возможен выход из строя тиристора КУ202 Р1. Гдеж его у нас в деревне возьмешь?(Может кто знает аналог этого тиристора у китайцев на али ? )[/uquote]
Если бы у вас был бы неисправен тиристор, то, либо ничего не грелось бы, либо нагревалось "неконтролируемо"..
[uquote="KISENIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3812629#p3812629"]Подскажите может кто знает в чем может быть дело ?
Может что проверить мультиметром ?[/uquote]
Нагреватель, КОНТАКТЫ НАГРЕВАТЕЛЯ, термодатчик, ... напряжение в розетке.. :)))
Если вы читаете "инструкцию"- то в СОВЕТСКОМ ИЗДЕЛИИ должна быть схема, которую было бы неплохо увидеть..
Добавлено: Вс мар 15, 2020 21:25:11
mikes357
Если там есть вентилятор - мог сломаться, либо - где-то недогерметичность, проще говоря - подсос воздуха идет.
Либо - сеть просевшая
Добавлено: Пн мар 16, 2020 18:52:05
KISENIK
http://img.radiokot.ru/files/139517/med ... krkck8.jpg - схема моего инкубатора.
http://img.radiokot.ru/files/139517/med ... ngqi9g.jpg - схема соединения.
http://img.radiokot.ru/files/139517/med ... nxlrkt.jpg -описание.
http://img.radiokot.ru/files/139517/med ... oabzxg.jpg -продолжение.
http://img.radiokot.ru/files/139517/med ... bljugp.jpg - этими двумя резисторами по 560 Ом. греет.
Добавлено after 11 minutes 30 seconds:
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3812666#p3812666"]Если там есть вентилятор - мог сломаться, либо - где-то недогерметичность, проще говоря - подсос воздуха идет.
Либо - сеть просевшая[/uquote]
Вентилятор крутится нормально. С герметичностью тоже вроде все хорошо. Из за чего может просесть сеть? Такое впечатление что ему напряжения не хватает чтобы нагреть эти резисторы...( простите за дилетантство).
Добавлено after 18 minutes 13 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3812640#p3812640"][uquote="KISENIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3812629#p3812629"]Достал из сеней еще советский бытовой инкубатор, подключил , а он паразит не набирает необходимой температуры..(надо 38.0 , а он набирает максимально 29.8)[/uquote]А чем он "греет"? Точно не "тремя резисторами по 18 кОм, которые вы зачем- то меняли- они в сумме, при питании от 220 вольт дадут всего 5 ватт "тепла"..
Менял потому что они уже были поменяны года 3-4 тому назад племянником . Он их соединил последовательно все 3 шт( млт-2 1к6JV2.+млт-2 к68 +.....ище какойто в процессе перезимовке оторвался и был утерян). Мне из города привезли новые сопротивления на 18 кОм и я их впоял как указано на схеме(параллельно). Вероятно что то пошло не так.... Как выяснить ,что именно ? Помогите пожалуйста.
Добавлено: Пн мар 16, 2020 19:48:26
otest
Почему именно 18к.? Они красивее других?
Добавлено: Пн мар 16, 2020 20:03:54
KISENIK
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3813197#p3813197"]Почему именно 18к.? Они красивее других?[/uquote]
Да они красивые , но не поэтому... Просто в перечне элементов к схеме они указаны.
Добавлено: Пн мар 16, 2020 21:02:38
АлександрЛ
[uquote="KISENIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3813206#p3813206"]Просто в перечне элементов к схеме они указаны.[/uquote]
Это питание "компаратора".. Кстати, в вашем перечне не указан тип микросхемы..
Добавлено: Пн мар 16, 2020 21:18:40
MarsA
KISENIK ... Просто в перечне элементов к схеме они указаны.
Лучше сразу полностью приводить схему, перечень элементов раз у Вас они были(хотябы в таком ...малочитаемом...виде).
Сейчас получается, что оригинальная схема ранее ремонтировалась(пахалась) по каким причинам непонятно.
Резисторы "на 18к" поставлены оригинальные - хорошо.
Посмотрите, может еще что ранее было заменено на "попавшееся под руку"...
Просветите нас есть ли у Вас какойлибо исправный тестер/мультимер, элементарные познания работы с ним, равно как принципов работы компонентов схемы.
Пока, по схеме а также Вашему описанию может быть:
-проблемы с конденсатором С1 по питанию(потеря емкости, если там электролит стоят)
-проблема с подстроечными резисторами R4, R17(кажется), что на 2ю ногу микросхемы работают(дешевые открытые типы, что ставились в бытовую аппаратуру от длительного хранения "в сарае,на чердаке"- могут прийти в негодность). R4по спецификации Сп3-39 - такой болезнью не страдает, а что по факту стоит - неясно. R17- в спецификации не видно вообще. (примечание: Сп3-39 - многооборотный, для полной перестройки по его номиналу необходимо делать много оборотов)
-проблемы с нагревателями R15, R16; они паралельно включены, по фотографии проволочные надежные. При этом если один из них от удара и т.п. стал в обрыве - оставшегося может нехватать для достижения нужной температуры. Проверить: например дать поработать так как оно сейчас работает и сравнить нагрев каждого - должно отличаться несильно.
Добавлено: Пн мар 16, 2020 21:21:40
АлександрNZ
Вот нагреватели:
Они греют или нет?
Добавлено: Пн мар 16, 2020 21:30:58
otest
Там и мультик не нужен достаточно лампочки Ильича.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 06:15:30
gsp-69
KISENIK, а можно поточнее он не набирает температуру при постоянно включенном светодиоде или поддерживает недостаточную при максимально прибавлением регуляторе?
Добавлено: Вт мар 17, 2020 10:37:21
BOB51
Вообще-то по схеме "нагреватель" это R15-R16...
А их данных в предоставленном перечне НЕТУ...
:roll:
R8-R10это балластная "понижайка" для питания микросхемы от 220 вольтей...
:roll:
Добавлено: Вт мар 17, 2020 19:05:29
KISENIK
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=3813381#p3813381"]KISENIK, а можно поточнее он не набирает температуру при постоянно включенном светодиоде или поддерживает недостаточную при максимально прибавлением регуляторе?[/uquote]
Температуру набирает , но недостаточную. При минимальном положении регулятора примерно 25 градусов , при максимальном - 30 градусов. Лампочка при включении загорается и тухнет при достижении указанных температур..
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3813428#p3813428"]Вообще-то по схеме "нагреватель" это R15-R16...
:roll:
:roll:[/uquote]
Изображение качество фото конечно фиговое.
Добавлено: Вт мар 17, 2020 19:19:07
АлександрЛ
У вас микросхема на плате какая стоит- вот такая:
или вот такая:
В перечне написано К140УД17, а, по описанию на микросхемы она должна быть в металлическом круглом корпусе, а на схеме нумерация выводов как у КР140УД17- в пластиковом корпусе..
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 8318638270
Добавлено: Вт мар 17, 2020 19:36:21
KISENIK
[uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3813272#p3813272"]KISENIK ... Просто в перечне элементов к схеме они указаны.
-проблемы с нагревателями R15, R16; они паралельно включены, по фотографии проволочные надежные. При этом если один из них от удара и т.п. стал в обрыве - оставшегося может нехватать для достижения нужной температуры. Проверить: например дать поработать так как оно сейчас работает и сравнить нагрев каждого - должно отличаться несильно.[/uquote]
Познания в элактротехнике у меня конечно скудные. Мне 65 лет , в юном пионерском возрасте ходил немного в радиокружок у нас в сельском клубе... С мультиметром знаком и он у меня есть. С принципами работы компонентов схемы стараюсь разбираться в интернете , не всегда получается , но стараюсь ... Вроде больше ничего не заменено. Конденсатор С1 и подстроечные резисторы как то можно проверить ? Нагреватели R15 и R16 оба горячие , вентилятор вертится , а 39 градусов не набирается...
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3813739#p3813739"]У вас микросхема на плате какая стоит- вот такая:
или вот такая:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 8318638270[/uquote]
Изображение- только на ней маркировка УД17А
Добавлено: Вт мар 17, 2020 20:10:36
АлександрЛ
[uquote="KISENIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3813755#p3813755"]только на ней маркировка УД17А[/uquote]
Это не особо принципиально.. УД17А имеет чуть лучшие параметры, чем "Б"
Тогда уж и фотографии плат выложить сможете?
Добавлено: Вт мар 17, 2020 20:13:09
BOB51
Если при вращении подстроечника происходит регулировка и схема таки стабильно поддерживает какую-то температуру...
Вероятнее всего изменились параметры стабилитрона V1 (V1-R6 дающая 9 вольт на стабилитроне) или V2 (V2-R8:R9:R10 дающая 15 вольт на стабилитроне) что привело к более низкому напряжению на питании моста (одна половинка с переменными резисторами, вторая с диодным датчиком) и/или общем питании микросхемы (V2-R8:R9:R10), которое далее является исходным для V1-R6.
:roll:
Копаться в той схеме надо крайне осторожно - БЕЗТРАНСФОРМАТОРНОЕ ПИТАНИЕ ОТ 220 вольт!!!
:kill: :kill: :kill:
Добавлено: Вт мар 17, 2020 20:26:48
mikes357
Если мощные греющие - параллельно, общее сопротивление должно быть 280 Ом. В случае обрыва одного - сопротивление покажет 560 Лм
Добавлено: Вт мар 17, 2020 20:31:18
KISENIK
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3813802#p3813802"]Если при вращении подстроечника происходит регулировка и схема таки стабильно поддерживает какую-то температуру...
:roll:
:kill: :kill: :kill:[/uquote]
А можно их проверить при помощи мультиметра ? Выявить неисправный и заменить на аналогичный современный ?
Добавлено: Вт мар 17, 2020 21:27:01
BOB51
Проверяется напряжение на стабилитронах...
Если не соответствует - тогда меняем (или замена на заведомо годные).
Там у Вас еще резисторы балласта проверять надо - может какой в обрыве...
Но при подключенном питании 220 и отсутствии навыков это весьма опасное занятие...
Была бы трансформаторная развязка или батарейное/акумуляторное питание - тогда безопаснее.
Заменять на современные надо с пересчетом номинала балласта.
Проще какую иную схему изготовить (да с трансформатором для безопасности).
Такого добра в инете множество имеется...
:dont_know:
