Добрый день! Как сделать источник питания на кенотроне В1- 0,1?
Схема включения нужна, именно этого кенотрона.
Re: Схема включения кенотрона.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 09:50:59
HochReiter
Продать кенотрон и купить блок питания.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 10:08:07
GrigoryGorky
Я написал, что нужна схема включения этого кенотрона. Потому -что в нете я ничего не нашел.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 11:15:54
Стёпа
Согласно "Санитарным правилам работы с источниками мягких рентгеновских лучей N 756-68 от 23 октября 1968 г." этот кенотрон при работе заметно излучает рентген; мощность экспозиционной дозы 10...100 мР/ч. http://www.155la3.ru/v1_01_30.htm
Поэтому сначала покупаешь свинцовые трусы.
[uquote="GrigoryGorky",url="/forum/viewtopic.php?p=3806336#p3806336"]Потому -что в нете я ничего не нашел.[/uquote]А я вот поискал в Интернете схему включения резистора 10 кОм и тоже ничего не нашел. http://www.155la3.ru/datafiles/v1_01_30.pdf
Добавлено: Пт мар 13, 2020 11:40:55
GrigoryGorky
Это если подавать на него кВ-ты. Мне нужна схема выпрямителя напряжения. Для лампового усилителя. Не спрашивайте зачем!)))
Просто нужна!
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Если конечно это возможно.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 11:56:59
Slabovik
[uquote="GrigoryGorky",url="/forum/viewtopic.php?p=3806336#p3806336"]Потому -что в нете я ничего не нашел.[/uquote]Да ты што!!!
Не пизжю!)
Я, честно не понимаю, как этот кенотрон включить в схему.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 12:11:17
Slabovik
Не понимаешь - отложи в сторону. До просветления.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 12:12:34
GrigoryGorky
Спасибо учитель!
Добавлено: Пт мар 13, 2020 12:41:10
Wladimir_TS
А в чем проблема - средний вывод от подогревателя - катод, анод где - догадаетесь, накальная обмотка нужна отдельная и с изоляцией от других на полное обратное напряжение.
25 Вт в подогреватель... жжжжесть.
На нормальный выпрямитель надо хотя-б 2 штуки.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 13:44:56
gsmart
GrigoryGorky писал(а):Это если подавать на него кВ-ты. Мне нужна схема выпрямителя напряжения. Для лампового усилителя.
Накуя в ламповом усителе использовать кенотрон В1-0,1 с током накала 5А, выпрямленным напряжением 30 000V и рабочей температурой балона +250°С?
А схема включения одного вашего кенотрона такая:
Добавлено: Пт мар 13, 2020 18:46:55
Wladimir_TS
Наверное :
1) Красивый зараза, под старинный лампы смахивает
2) Может у ТСа их целый сундук в хламовнике.
Более корректная схема
Добавлено: Сб мар 14, 2020 10:34:55
GrigoryGorky
Всем спасибо!
Добавлено: Ср мар 25, 2020 14:00:46
Evan
Раз уж пошла такая петрушка....
Я неоднократно в различных публикациях ( например журнал "Радиохобби" начала 2000-х) в схемах ламповых УНЧ встречал странное решение - в выпрямителях применялись кенотроны . Ладно, ламповый усилитель в 21 веке представить можно ( аудиофилия и все такое), но зачем в выпрямителях лампы? Что мешало применять полупроводниковые диоды ? Примеры
Добавлено: Ср мар 25, 2020 14:28:25
pcb432
Зачем, зачем, что бы ламповый был истино ламповым.
Любой полупроводник будет сводить на ноль всю идеалогию лампизма.
