Насколько работоспособная идея в городских условиях использовать сеть в качестве антенны? Если антенный выход шарманки через конденсатор Y-типа подрубить к нулю сети. И питание через дополнительный разделительный трансформатор.
Re: Давайте общаться по радио !!!
Добавлено: Ср фев 19, 2020 13:38:14
gsmart
destiny determined писал(а):Если антенный выход шарманки через конденсатор Y-типа подрубить к нулю сети.
Смотрите, а то соседи и электрики не оценят ваше деяние.
Добавлено: Ср фев 19, 2020 18:24:41
destiny determined
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3793245#p3793245"]а то соседи и электрики[/uquote]
Первые лишили меня заземления в виде отопительной трубы (массовым переходом на пластиковые), так что в худшем случае мы будем квиты.
Вторые объявляются в считанные дни в году.
Ещё поставлю на вход трансформатора сетевой фильтр.
Добавлено: Чт фев 20, 2020 21:43:36
Nikson1
[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3793360#p3793360"]Первые лишили меня заземления в виде отопительной трубы (массовым переходом на пластиковые), так что в худшем случае мы будем квиты.
Ещё поставлю на вход трансформатора сетевой фильтр.[/uquote] Ну , ну!
Это куда в трубу ,сигнал с шарманки подавать собрались , которая напрочь заземлена ?
Добавлено: Пт фев 21, 2020 21:30:30
destiny determined
Если в мощной двухтактной шарманке использовать силовые импульсные транзюки со встроенным защитным КЭ-диодом, эти диоды помешают работе генератора?
Добавлено: Сб фев 22, 2020 19:42:18
a_klyuev
[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3794709#p3794709"]Если в мощной двухтактной шарманке использовать силовые импульсные транзюки со встроенным защитным КЭ-диодом, эти диоды помешают работе генератора?[/uquote]А если тебя по башке дубиной - шнурки на сапогах развяжутся?
Добавлено: Сб фев 22, 2020 20:15:26
destiny determined
[uquote="a_klyuev",url="/forum/viewtopic.php?p=3795183#p3795183"]А если тебя по башке дубиной - шнурки на сапогах развяжутся?[/uquote]
Каков слог, а? Тебя по башке, шнурки на сапогах. Пусть расцветают сто цветов, если автор не начал праздновать международный день уже сегодня. Постарайтесь не запеть комбата-батаню на вызывном канале.
Добавлено: Сб фев 22, 2020 21:27:39
a_klyuev
[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3795206#p3795206"]...Постарайтесь не запеть комбата-батаню на вызывном канале.[/uquote]
А если спою, то шо?
Добавлено: Сб фев 22, 2020 21:42:37
destiny determined
Выкладываю материал здесь и буду выкладывать. У меня впереди -- карьера связиста.
Re: Использовать сеть в качестве антенны
Добавлено: Сб фев 22, 2020 23:39:26
alexander3311
Быстрее повяжут....
Добавлено: Вс фев 23, 2020 05:38:30
musor
вы удивитесь но идея не нова шпиены тьфу разведчикеи юзали е в вайну
у немцоф имелось отопление
Добавлено: Вс фев 23, 2020 09:41:52
As
Электросеть в качестве антенны работать будет, конечно - но кусок провода в несколько метров длины будет ГОРАЗДО эффективнее! У электропровода не слишком высокочастотная изоляция и проложен он обычно под штукатуркой - соответственно, токи ВЧ будут греть стены, почти не излучаясь в пространство...
Добавлено: Вс фев 23, 2020 11:40:28
ЭлектроKOT
[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3793115#p3793115"]Насколько работоспособная идея в городских условиях использовать сеть в качестве антенны?[/uquote]Если цель - собрать все мыслимые и немыслимые помехи в округе, то почему бы и нет?
Добавлено: Вс фев 23, 2020 14:31:28
бабай
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3795564#p3795564"]собрать все мыслимые и немыслимые помехи в округе, то почему бы и нет?[/uquote]
Мало того, еще и львиная доля излучения будет поглощаться близко расположенным нулевым проводом и уходить в землю.
Добавлено: Вс фев 23, 2020 16:25:08
destiny determined
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3795488#p3795488"]кусок провода в несколько метров длины будет ГОРАЗДО эффективнее![/uquote]
А что эффективней: прямой провод или навитый спиралью (при той же длине намотки)?
Добавлено: Вс фев 23, 2020 16:37:57
Nikson1
[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3795719#p3795719"]что эффективней: прямой провод или навитый спиралью (при той же длине намотки)?[/uquote] За счет намотки например на пластиковой трубе вы можете создать укороченную шпионскую антенну .(вертикал)
Но эффективность ее будет для укороченных вертикалов с дополнительными радиалами, которые можно кинуть в разные стороны
с учетом резонанса под каждый диапазон , на котором собираетесь вещать .
Катушка снизу на трубе с множеством отводов для настройки антенны на любой диапазон , остаточный кусок проволоки на верх трубы.
Питать можно кабелем через запорный дроссель на ферритовом кольце .
Можно сделать и магнитку , которая будет работать в узком диапазоне частот , но строить можно по диапазону очень широко.
Преимущество , очень низкий уровень шума по приему .
Минус , нужен мощный КПЕ для перестройки антенны в резонанс .
Резонанс очень узкий , буквально 5-10ть кГц.
ЗЫ: Длинный прямой провод конечно будет работать эффективно и имеется куча возможностей как его расчитать и настроить
в резонанс . Даже из кабеля можно сделать антенну , которая называется Базука , инфы в инете валом.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 17:33:50
Refraktor
Идея мягко говоря не удачная. А зачем так извращаться то?! Нужного качества работы вы все равно не добьетесь.
А что, если не секрет, мешает сделать нормальную антенну? Да и вообще, шарманки еще актуальны?
Лет 20-25 назад сам собирал подобного рода девайсы, через несколько месяцев наскучило. Надоели одни и те же связи 3-4-5-6-е районы. Перешел на QRP-телеграф, вот там действительно интересно, да и карточек за связи масса приходит.
Добавлено: Чт мар 26, 2020 20:12:25
musor
на поиграться хватит и на пиратку в 2-4дома...
если не наскучит через месяц...легализоватца купить нормалну антену с севаприводом и фидеры до мачты на крыще
но с появлением интернета и сотки любителская связь вымирает даже СВ вымерла
отчего люди лезли выфир -для общения с далеким колегой чем далше тем круче считалось
еще круче через луну... а сейчас спутники летают соткой/Ътырнетом покрыто почти все обитаемое ....
там где нет покрытия солхранилась радиосвязь -проф ю...но там любителям обычно нет места тяжки будни а не игhа в поискDX
Добавлено: Чт мар 26, 2020 22:05:26
дуб
Была публикация в журнале Радио в 80х годах.Настольная антенна диапазона 160м. Там вертикальный отрезок длиной 1888мм и у основания удлиняющая катушка не помню сколько витков.
Жил в то время в общежитии, имел позывной, но не имел возможности сделать нормальную антенну. Вот изготовил такую комнатную.
На 5 Вт по области SSB связи вполне удавались, правда максимум на 30-50 км. А CW и с соседними областями.
А если есть возможность, то лучше использовать сеть проводного радио.
Сейчас повсеместно проводное радио умерло. Радио розетки остались с каким-то количеством внутридомовой проводки и даже уличных линий.
Добавлено: Пн апр 13, 2020 20:20:00
pavel8446
Всем привет! Использование сети 220 В - можеть быть не самая удачная идея для экспериментов, но использование трубы центрального отопления может дать свои результаты. Свой опыт приема КВ радиостанций с помощью трубы отопления я описал в статье Активная широкополосная (0,5 - 20 МГц) СВ-КВ антенна для приема в городских условиях. Возможно кому-то пригодится
