Страница 1 из 2
Мощность передатчика
Добавлено: Ср май 27, 2009 13:30:48
Little Jimmy
господа кошаки вопрос какой выбрать мощность передатчика на 120Мгц дальностью на 10-12км при чуйке приемника 5мкв
модуляция частотная или если фазовая дальность больше?
Добавлено: Ср май 27, 2009 21:53:27
therian
5мкв это среднее у супер регенераторов, не слишком ли дубово ? сколько для QRP нужно ?
Добавлено: Ср май 27, 2009 23:17:19
Little Jimmy
QRP -?
Добавлено: Чт май 28, 2009 01:05:40
Maks
Зависит от высоты и конструкции антенн.
Антенны какие?
Добавлено: Чт май 28, 2009 03:18:48
therian
Little Jimmy писал(а):QRP -?
направление радиолюбительства с малой мошностью, всеравно дома большую мошность получить сложно
Добавлено: Чт май 28, 2009 22:19:03
Little Jimmy
антена штырьевая от приемника 1метр (приблизительно)
Добавлено: Пт май 29, 2009 00:45:48
1 метр как то не туда не сюда. Конечно можно укорачивающим конденсатором согласовать, но лучше сразу 60 см взять, а главное о расстояниях больше 5 км лучше забыть, а в городе ещё меньше.
Добавлено: Пт май 29, 2009 05:52:30
Vadim
Мышонок давно все необходимое для расчёта написал:
http://radiokot.ru/inquiry/calcuhf/UKV_Ant.xls (xls-файл).
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:27:42
Little Jimmy
ясно а если SSB 35мгц 1ватт чуйка приемника 5 мкв то 10км реально ?
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:39:45
therian
aen писал(а):а главное о расстояниях больше 5 км лучше забыть, а в городе ещё меньше.
почему ? это об высокой частоте говорите иле в общем?
просто часто встречаю упоминания в любительских журналах об энтузиастах которые на пару ватах через континенты связываются
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:51:50
therian писал(а):на пару ватах через континенты связываются
Посмотрите какие антенны он хочет применить. С такими антеннами нельзя.
Little Jimmy писал(а):ясно а если SSB 35мгц 1ватт чуйка приемника 5 мкв то 10км реально ?
По моему нельзя. Я имел в виду 5 км при таких антеннах это когда передатчик мощный, ну хотя бы ватт 10.
А почему приёмник с такой плохой чувствительностью?
И опять непонятно где 5 км это где? В городе? На открытой местности?
Добавлено: Пт май 29, 2009 10:03:07
Little Jimmy
С города до речки в прямой видимости
Добавлено: Пт май 29, 2009 10:20:32
Не понимаю как в городе прямая видимость м.б. Там же дома стоят, а у Вас антенны на высоте 1,5 метра.
Добавлено: Пт май 29, 2009 13:59:59
Little Jimmy
дом возле дороги дальше пусто
Добавлено: Пт май 29, 2009 14:15:17
Maks
Чего то приемник у Вас 5 мкв. Откуда данные? Что за схема? Хоть бы 1 мкв.
Добавлено: Пт май 29, 2009 14:44:38
Little Jimmy
Ну если суперреген с УВЧ то и 1мкв не вопрос
Re: Мощность передатчика
Добавлено: Пт май 29, 2009 16:14:52
Little Jimmy писал(а):передатчика на 120Мгц дальностью на 10-12км
Ещё частота тоже смущает. Это частота авиации и работать на такой мощности в этом диапазоне довольно опасно. Могут по голове настучать.
Добавлено: Пт май 29, 2009 16:16:30
Little Jimmy
ладно 144мгц
Добавлено: Пт май 29, 2009 20:41:23
ludmila 1
20 км при мощности 1вт, передающей антенне типа диполь и приемнике с чувствительностью 5 мкВ не проблема при прямой видимости.
Добавлено: Пт май 29, 2009 21:44:42
Little Jimmy
относительно диполя можно пояснить его конструкцию
