Страница 1 из 1
Ресивер GI S2126 не включается
Добавлено: Вт авг 13, 2019 10:17:02
fil721
Старенький ресивер не включается. при включении моргнет светодиод красный и потухнет. БП у него выдает три напряжения 3.4 в 5 .1 в и 12.86 в . это без нагрузки . при нагрузки такие напряжения 3.3 в 4.86 в и 12.59 в . идет почему то небольшая просадка по 5 вольтам . по току потребление большее на 3.3 вольт . конденсатор на утечки в 5 вольт проверял.
Re: Ресивер GI S2126 не включается
Добавлено: Вт авг 13, 2019 11:34:36
ЭлектроKOT
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=3681911#p3681911"]конденсатор на утечки в 5 вольт проверял.[/uquote]
А на высохшую емкость проверял?
Добавлено: Вт авг 13, 2019 20:51:23
fil721
в БП проверял.на майне нет
Добавлено: Ср авг 14, 2019 10:23:26
alexradio1103
На майне есть ещё куча стабилизаторов: +2.4, +1.8, +1.2 - их тоже ВСЕ проверять нужно Осликом.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 09:23:01
fil721
проверил. все хорошо по питанию. думаю неисправность в другом.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 15:46:23
alexradio1103
Как проверили? Осликом пульсации смотреть нужно!
Добавлено: Пт авг 16, 2019 19:03:31
fil721
Пульсаций нет.кварц генерирует.видимо дело в прошивке.
Добавлено: Пт авг 16, 2019 19:05:34
alexradio1103
Тогда я Вам не помощник... С прошивками дел не имею...
Добавлено: Пт авг 16, 2019 19:07:46
fil721
Я не нашёл на этот ресивер.какой то он не популярный. Пищут железо хорошие у него .а ПО страдает.
Добавлено: Сб авг 17, 2019 02:39:11
loop
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=3683987#p3683987"]Я не нашёл на этот ресивер.[/uquote]
Так и скажи, что не искал. Прошивок валом.
https://fas-tv.com/spr/gi/gi2126/ И собственно сам дамп от туда:
https://yadi.sk/d/QksPCCKgqXDmN И ещё:
https://fas-tv.com/spr/gi/gi2126/soft21 ... -goda.html
Добавлено: Сб авг 17, 2019 06:23:50
fil721
Такие есть.а чисто выпаять микросхему и прошить. Есть? Или через com прошьется.
Добавлено: Сб авг 17, 2019 06:42:43
loop
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=3684103#p3684103"]Такие есть.а чисто выпаять микросхему и прошить. Есть?[/uquote]
Раз уж взялись ремонтировать такие вещи надо знать!!! В аппарате проц ALi а у них прошивка = дамп. Совпадает байт в байт.
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=3684103#p3684103"]Или через com прошьется.[/uquote]
Это если bootloader живой.
P.S.: Перед прошивкой обязательно не забываем сохранить свою, та что в аппарате (даже если он с ней не стартует).
