Страница 1 из 2
Ограничитель тока на TL431
Добавлено: Чт июл 18, 2019 18:55:13
Furius
Всем привет.
Наткнулся на схемку тут. И не пойму, будет оно работать или нет. Ограничитель тока для аккумулятора.
Правильно понимаю принцип работы?
1. Кондерчик притянет к земле затвор, откроет транзистор и подключит делитель к питанию.
2. Резистор задает ток через опорник
3. Ограничение срабатывает за счет изменения напряжения на делителе при увеличении тока в нагрузке
Правильно понимаю или все не так и схема полный швах?
Re: Ограничитель тока на TL431
Добавлено: Чт июл 18, 2019 19:16:28
otest
Не правильно понимаеш.
Это стабилизатор напряжения.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 19:56:56
АлександрЛ
[uquote="Furius",url="/forum/viewtopic.php?p=3668398#p3668398"]Наткнулся на схемку тут. И не пойму, будет оно работать или нет. Ограничитель тока для аккумулятора.[/uquote]
И вот ТУТ не помешала бы ссылка на "ТАМ" :))) :))) - откуда вы эту схемку выкопали, наверняка ТАМ ещё и описание есть..
Если бы стоял N мосфет- то был бы стабилизатор.. А здесь- Р- канальный полевик.. :dont_know:
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:00:40
Furius
Как такого нет) http://electro-shema.ru/chertezhi/zashi ... ryada.html
Вот с n мосфетом вроде понятно - он как регулируемое сопротивление работает. а тут?
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:04:11
mickbell
Это - ограничитель разряда аккумулятора или батареи, судя по номиналам делителя - таки батареи, причём, вероятно, свинцово-кислотной 12-вольтовой, который отрубает нагрузку по высасывании лепестричества.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:05:47
Furius
mickbell, дык алгоритм работы-то описанный мной, правильный или нет? И если нет, то какой правильный?)
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:09:29
Martin76
mickbell писал(а):Это - ограничитель разряда аккумулятора или батареи,
Только вот как быть с током потребления самой ТЛ, который может доходить до миллиампера и протекая по 10 килоомному резистору создаст падение 10 вольт, достаточное для открывания транзистора, вернее он никогда и не закроется. Да даже полмиллиампера хватит, чтобы подобный мосфет открылся полностью .
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:12:04
alexradio1103
Это плата защиты от переРАЗРЯДА АКБ. Напряжение срабатывания 10 вольт. Рассчитывается по формуле, которая есть в ДШ на ТЛ431!
Порговое напряжение: Uref=(R3/R2+1)x2.5, где 2.5V=пороговое напряжение ТЛ431 (Uref)
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:13:25
mickbell
Furius писал(а):mickbell, дык алгоритм работы-то описанный мной, правильный или нет? И если нет, то какой правильный?)
Я что, ещё и читать должен??? "Кондёрчик"... после таких слов дальше я не читаю. Сначала выучитесь электронике, потом, и ни секундой раньше, можете себе такое позволять. А алгоритм простой, но надо знать, как работает 431. Работает он так: когда напряжение на управляющем электроде больше опорного (2.5 В), его выходной транзистор открывается и "катод" подтягивается к "аноду". Соответственно на затвор мосфета идёт большой минус, который его открывает. А если напряжение на УЭ меньше 2.5 В, то "катод" к "аноду" 431 не подтягивается, большое отрицательное напряжение на затвор мосфета не подаётся и мосфет закрывается.
PS. Не вижу цепи начального запуска.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:31:19
Furius
alexradio1103, вот с емкостями после него надо быть аккуратным, если верить спецификации.
mickbell, не обижайтесь жаргонизмам. Спасибо. Как работает понял, но решил уточнить :)
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:33:14
alexradio1103
Furius, а я тут причём? :) Мне это не надо!
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:39:23
Furius
alexradio1103, вдруг пригодится :) Но все равно спасибо :)
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:42:30
mickbell
[uquote="Furius",url="/forum/viewtopic.php?p=3668472#p3668472"]Как работает понял, но решил уточнить :)[/uquote]Вы хотели сказать, как не работает? Обратите внимание на постскриптум в моём прошлом сообщении и подумайте про это.
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3668450#p3668450"]Да даже полмиллиампера хватит, чтобы подобный мосфет открылся полностью .[/uquote]Номинал "катодного" резистора придётся сменить. Уже второй ляп схемы, надо заметить.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:48:18
Furius
mickbell, понял. В начальный момент времени нужно открыть транзистор, обеспечив низкое напряжение на затворе отн. истока каким-нибудь способом. Так или иначе спасибо.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:49:35
mickbell
Да. Осталось только понять, каким способом. Попробуйте предложить свой.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 20:55:32
Furius
mickbell, конденсатор подключить к затвору, ограничив ток его заряда резистором, другой конец к земле. Вероятно, времени, пока конденсатор разряжен, должно хватит, чтобы открылся мосфет.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 21:00:17
mickbell
Правильно. В этом случае тот конденсатор, что есть, надо убрать, чтоб не мешался. То есть перенести его верхнюю ногу на общий. Ну и не забывайте, что ток потребления самого 431 вызывает здоровенное падение на резисторе R1, о чём тут уже говорилось.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 21:00:41
alexradio1103
Полевик откроется, когда к нему подсоединяют АКБ. Я так понимаю... ТЛка открывается, тем самым откроет полевик. Без АКБ конечно оно само не откроется. Это же не источник питания, а плата защиты/ограничения напряжения на АКБ.
В стандартной схеме один полевик для перезаряда(OC), второй для переразряда(OD).
Добавлено: Чт июл 18, 2019 21:02:16
Furius
mickbell, alexradio1103, спасибо, господа.
Добавлено: Чт июл 18, 2019 21:02:52
mickbell
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3668495#p3668495"]Полевик откроется, когда к нему подсоединяют АКБ.[/uquote]Как я себе понял, АКБ слева, справа нагрузка. Так что - запустится только без нагрузки, на утечке мосфета.
PS. Тьфу. Не "я понимаю", а "так оно и есть" - там подписано, где что.
