Страница 1 из 1
На проводах работает, на печатке нет.
Добавлено: Ср июн 26, 2019 15:36:45
Sashka2019
У меня проблема, я собираю схемы на проводах и она работают, затем переношу на печатку и они не работают. 2 сгорело. Третья пока нет но в наушниках только шум. В какой-то момент просто вращая плату в руках поймал момент что всё работало. Я так понимаю, что это проблемы с землёй, там 2 источника питания и наверное схема работает просто как от одного сложенного. Подскажите как поправить ситуацию, куда нужно допоять резистор или что. Я просто уже не знаю что делать.
Re: На проводах работает, на печатке нет.
Добавлено: Ср июн 26, 2019 15:43:46
musor
не совсем ясно что там будет работать от 2в2полярки... ну или возбудидет
Добавлено: Ср июн 26, 2019 15:54:00
Sashka2019
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3657165#p3657165"]от 2в2полярки[/uquote]
Это не 2 вольта. Просто я так обазначил первый и второй источники. Напряжение у них 5,2 и 4,5 вольта.
Добавлено: Ср июн 26, 2019 17:36:56
Stan47
Ну кто так рисует схемы? Там же все цепи узлом завязаны. Где названия элементов? Мы ведь здесь не головоломки собрались разгадывать. Если бардак в схеме, то бардак и в плате.
Добавлено: Чт июн 27, 2019 18:36:03
Sashka2019
Ситуация обновилась. Теперь в спокойном состоянии всё тихо, но стоит включить музыку и начинается возбуждение, сильнейшие искажения музыки. Но если обхватить двумя пальцами все три контакта транзистора Q3 всё становится прекрасно. Сделал даже замеры. Изображение Изображение
У меня кстати транзисторы на проводах выведены из-за того, что в протеусе у транзисторов база по середине, а у моих сбоку и я в общем накосячил и исправил это таким образом. Как мне правильно приземлить этот транзистор? Нужно именно все три ноги обхватить, двумя пальцами как будерброд. Пробовал 2 тех 2 тех не работает. Пробовал обхватывать другие транзисторы, некоторые делают тише, а один приводит к возбуждению того канал на котором он стоит. Транзистор Q3 я уже заменил на такой же, ни чего не изменилось.
Добавлено: Чт июн 27, 2019 18:43:07
musor
чо за замеры? спекттрограма? на кой она если усик не работает даже видноне в режипме деталки.. косяк с ногами это не оно в времена совека улучшали С/Ш заменой 315 361 на 3102 3107 сотв-но так вот там тоже у 1 бкэ у 2 эбк и ниде подгибаел ножки для надеги на базу пвх трубку чтоб не перемкнуло при тряскеи все живет до мусорки..а это годы...замечу даже режимы менять не надо ибо пром схема грамотная..
Добавлено: Вс июн 30, 2019 11:16:26
Ari2
to Sashka2019
Самовозбуждение у вас в усилителе. Схема сама по себе никудышная, но кое-что с ней сделать можно. Поставьте конденсаторы микрофарад на 100 с каждого питания на землю. Название детали (микросхемы?) ОА1 тоже хотелось бы узнать.
Добавлено: Вс июн 30, 2019 12:06:35
-serg-
В исходном виде вероятно предполагалось сведущее.
ОУ любой из длинного списка годных для схемы, например NE5532. Конструкция имеет широкое хождение, вменяемую печатную плату найти труда не составляет.
В картиночке ТС что то наверчено с обратной связью ОУ (отсутствуют элементы ОС, ошибочная схема включения).
Добавлено: Вс июн 30, 2019 17:14:05
vertigo
Кстати да, что за микра то применена?
Добавлено: Вс июн 30, 2019 17:18:05
Martin76
В таком корпусе вроде бы одну только микросхему можно представить широко распространенную, в силу массового применения в аудиотехнике, например автоусилителях, RC4558.
Добавлено: Вс июн 30, 2019 17:24:22
musor
а 358
Добавлено: Вс июн 30, 2019 17:36:03
Martin76
Их в таком корпусе еще поискать надо, а 4558 как запчасти легко покупаются.
Добавлено: Вс июн 30, 2019 18:42:19
Sashka2019
Да это 4558. Возбуждение удалось удалить методом тыка. Поставил Керамический на 0,1uf с земли на плюс. Керамический 0,08uf с земли на эмиттер Q1. Керамический на 470 или 4700pf (индекс 471 особо не разбираюсь) между базой и коллектором Q3.
Ещё я изменил схему вот на такую но это уже после. И ей тоже необходимы ровно там же кондёры для устранения возбуда. Очевидно это моя кривая печатка, мой особый случай. Изображение
На выходе получил вот такое Изображение
Добавлено: Пн июл 01, 2019 06:46:20
As
Возбуждение, скорее всего, возникает из-за слишком большой глубины ОООС - добавьте делитель в цепь обратной связи, возможно, проблема самовозбуждения исчезнет... :) Ну, и номиналы резисторов R4 и R5 я бы взял побольше...
Добавлено: Ср июл 03, 2019 17:52:48
Sashka2019
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3659306#p3659306"]Ну, и номиналы резисторов R4 и R5 я бы взял побольше...[/uquote]
Книга искусство схемотехники вообще по подсчётам на приводимые там транзисторы рекомендует 200 ом.
Добавлено: Чт июл 04, 2019 07:55:12
As
Микросхема имеет ограниченную нагрузочную способность, чем меньше сопротивление нагрузки - тем выше искажения... Вообще, выходной каскад нужно бы с более высоким усилением по току применить, агеевский, например... :)
Добавлено: Чт июл 04, 2019 09:39:27
musor
эта схема не для низких питаний да и юзать 4558 ка повторитель некоректно она имет внутреню корекцию для ку не ниже 5... а внешня не предусмотрена-ног не хватает... там 358 стабилне пощлаб...
насчет 4 диодоф я думаю они лишние
