Samsung LE32S71BX/BWT. Не включается.
Добавлено: Чт июн 20, 2019 07:04:40
Всем доброго дня! Я понимаю, что тема по данным TV избита, но тем не менее...
Пришел с диагнозом-выключился с хлопком и всё...Вскрытие: на взрыв вайпер, предохранитель FS802S/2А, кондюк СМ858 вздулся.
Заменены: DZP801/18V, ICP801S, ICS801, ICM801S, DZS803/30V, DS802, ZDTS851/TL431, оптопары, кондёр и пред естественно.
"Завёлся", но....Мигает светодиод 6+7 раз с паузой 1-2сек. Напряжения: St-by +6,0В стабильные, остальные в норме но в паузе между миганиями светодиода. Вместо +13В-стабильные +12В. На МС242L32 +3,3V. Сигнал Pow On/Off то есть +4В, то нет...При замыкании St-by и Pow индикатор на какое то время моргать перестает, появляются стабильно все напряжения, +13В не меняется(12В), экран даже было засветился)))) Но потом телек впадает в ступор 6+7 и так до следующего коротыша...ПП прозвонил все (ну или почти все ключевые), явных коротышей или обрывов не обнаружил.
CNM801: +13V(12V); +12V; St-by/+6.0V; +5V; Pow-On/off/+4V;
CNM802: +24.4V;
CNM804: +24vDet/+5,3V
Реакция без майна. Подсветка загорается при КЗ Pow-On/Off и St-By. Напряжения на CNM801: +13,4V; +5,4V; +11,9V. На СР803 (150х450) 385V. На CNM803 +24,4V
Реакция с майном без T-Con. Подсветка загорается и тухнет без КЗ Pow-On/Off и St-By, при этом CNM804 отключен от майна, CNM801 естественно подключен. Стоит подключить CNM804 как телек впадает в тот же ступор.
Всё подключено. Индикатор моргает, напряжения появляются на 1-2 секунды. При КЗ Pow-On/Off и St-By подсветка появляется, появляется OSD но так же исчезает через пару секунд и больше нет ничего, до выключения TV из розетки и ожидания разряда ёмкостей
В БП заменены:DZP801/18V, ICP801S, ICS801, ICM801S, DZS803/30V, DS802, ZDTS851/TL431, оптопары, кондёр и пред естественно, CM809;CM810;CM811,CP811;CS802,CS808.
Развернул на столе, подключил лампочку на 24В. Ток 4,5А. С подключёнными всеми разъёмами, кроме матраса и коня, лампочка загорается на 3-4 сек и гаснет (с подключённым конём в таком же режиме подсветка не загорается, только если отключать CNM804). При замыкании St-by и Pwr лампочка загорается(т.е. подсветка включается) и нормально светится, все выходные напряжения с БП в норме ,естественно до тех пор пока два сигнала закорочены. На момент включения все напряжения прыгают, в такт с появлением и исчезновением сигнала PWR... EEPROM 24c32 перепрошивал...
Буду признателен за любую подсказку.
CNM802: +24.4V;
