[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3651496#p3651496"][uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3651486#p3651486"][uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3651453#p3651453"]...Напряжение можно не регулировать , а вот силу тока маломощьную ОБЯЗАТЕЛЬНО...
Бред.
Читай закон ОМа[/uquote]
Где , бред,
если у меня трансформатор намотан уже 6-вольт, а теперь нужна схема увеличения и уменьшения ампер на выходе после диодного моста, а вы мне про физику.[/uquote]
Тяжелый случай...
Вот вам "лабораторная работа" по закону Ома-
Резисторы R1~R4 это (условно) "имитация" вашей ванны для гальваники
При токе в 1 ампер- напряжение на электродах будет 1 вольт, при токе 2 ампера- 2 волта, при токе 4 ампера- 4 вольта..
А напряжение батареи остаётся одним и тем же- 6 вольт..
Простой вариант- найти "реостат школьный" (большой)
https://ruskransnab.ru/reostat-soprotivleniya-rsp-rsps
типа РСП4 или РСП3 исполнение 18 или 19..
Ещё можно пошариться на али-
https://ru.aliexpress.com/i/2041086705. ... b18c6be-32
А вообще в гальванике применяют "балластный реостат"
Самому его, в общем- то тоже можно сделать- вертикальный сосуд из нержавейки, и второй электрод- тоже из нержавейки, в сосуде- "рассол".. Чем больше поверхность электрода погружена в "рассол"- тем меньше сопротивление этого "реостата", и тем больше ток..
Блин.. Пару лет назад ведь находил, как такой реостат сделать..
[/uquote]
Вот здесь вы мне подсказочку хорошую даете, на счет вертикального сосуда, даже не знал о существовании такого реостата. Поинтересуюсь. Спасибо.
Добавлено after 16 minutes 31 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3651566#p3651566"][uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3651453#p3651453"]...Напряжение можно не регулировать , а вот силу тока маломощьную ОБЯЗАТЕЛЬНО...
Бред.
Закон Ома надо не читать, а изучать и понимать !
И надо понимать, что для гальваники интенсивность процесса определяется током, поэтому автор и просит схему регулятора тока, без "ручки " регулировки напряжения.
Короче - ему нужна просто схема стабилизатора тока
К примеру, можно вот такую - что для зарядки она - неважно, и напряжение питание можно использовать меньшее.
[/uquote]
Вот вижу вы действительно поняли, о чем я прошу и что мне нужо, вот примерно такая схемка мне и нужна. Желательно в тиристорном исполнении. Хотя подумаю и над этой схемкой. Спасибо. На счет интенсивности напыления в гальванической ванне действительно важна сила тока на 1-н кв.см. От этого зависит и очестительный и напыляющий и полирующий процесс. Вам спасибо за понимание.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3651754#p3651754"]
peтр77 писал(а):Где , бред,
если у меня трансформатор намотан уже 6-вольт, а теперь нужна схема увеличения и уменьшения ампер на выходе после диодного моста, а вы мне про физику...
...а мне нужна схема и желательно из СССР деталей а не dc-dc, smd-component.
Включите ваш трансформатор через ЛАТР, и будет вам счастье:
Латр можно советский найти.
В качестве ЛАТРА можно использовпть и бытовой регулируемый автотрансформатор от ламповых телевизоров типа АРБ-250, можно взять по цене пары пачек сигарет, только придётся обмотки переключить, вот в теме всё есть:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=584864
Так-же можно организовать ступенчатую регулировку выходной мощности вашего трансформатора при помощи конденсаторов:
[/uquote]
На счет латра есть только бытовой от лампового телика, этот вариант испробую, но боюсь напряжение на выходе мне не понравится. А вот за ступенчатую схему скажу вам , заинтересовала, будем посмотреть. Спасибо.
Добавлено after 1 hour 58 minutes 33 seconds:
[uquote="shiliaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3651512#p3651512"][uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3651449#p3651449"]Приветствую . Ребят есть проблема такая- Нужна схема простого регулятора мощьности от 0А до к примеру, 5А.[/uquote]
Для начала нужно было в школе учителей слушать внимательно. А не прогуливать в подворотнях.
Потом возвращаешся в СССР и идёшь в библиотеку . Я там много полезного для себя подчерпнул. И Вам советую туда сходить.[/uquote]
А вот представте себе что в школе с физикой я совсем не дружил , а после школы 11-ти класов пошел учиться на радиомеханика,
Как так можно не знаете, отбор был по атестату, а у меня одни тройки, как же меня взяли?
Здесь напрашивается ЗА ДЕНЬГИ, не ни за деньги не угадали.
А изз-за того что я плохо слушал учетилей, и точно так-же не услышал своего будущего мастера по производственному обучению, он меня попросил нарисовать блок-схему протого трехкаскадного приемника, ну а я прослушал что просили и нарисовал ему принцыпиальную
Он с перепугу и взял меня в группу, я был зачислен.
