Страница 1 из 1
Инвертор на TL494
Добавлено: Вс май 19, 2019 13:06:41
Сиддха
Собрал простой низкочастотный инвертор на тл494 с трансформатором на железе от ибп. Сначала на коллекторах было пост напряжение, постепенно уменьшал номинал r2 и r5 пока не заменил их перемычками, после чего на коллекторах появился все таки сигнал, но какой то очень кривой (картинка 2 ). Что я делаю не так, как можно исправить что бы было хотя бы немножко похоже на псевдосинус? Принципиальная схема и осцилограммы в приложении.
Re: Инвертор на TL494
Добавлено: Вс май 19, 2019 13:22:30
Бронюс
Никому нет желания Ваши zip.-ы скачать, распаковать и только патом смотреть.
Добавлено: Вс май 19, 2019 15:39:49
Enman
Схема не совсем правильная : номиналы на 5,6 ноге не дадут 100 Гц, ноги 8 и 11 должны идти на питание...Про конденсатор на выходе когда-то было написано, что он коротит высокие частоты, чем нагружает транзисторы, и они греются.
Так что надо искать правильную схему...
Добавлено: Вс май 19, 2019 20:31:00
Сиддха
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3636072#p3636072"]номиналы на 5,6 ноге не дадут 100 Гц,[/uquote]
И я это тоже заметил. Судя по формуле из дш 47 нФ и 106 кОм должны дать 100 гц.
Попробую убрать конденсатор и перекинуть ноги 8, 11 на питание. Просто для начала хочу что нибудь не очень сложное собрать, для тренировки так сказать.
А на счет формы напряжения на коллекторах что можете сказать? транзисторы не до конца открываются или что?
Добавлено: Вс май 19, 2019 21:07:51
Enman
Транзисторы "до конца" открываются током базы......Какие транзисторы и какой ток коллектора в вашем сообщении не сказано...Туда просятся составные транзисторы (как минимум)....
Добавлено: Пн май 20, 2019 13:33:05
Сиддха
UTC50N06L
а как узнать ток коллектора?
Добавлено: Вт май 21, 2019 08:31:40
kentgaryk
Он примерно равен (амплитуда) току потребляемому от сети 12В
