Страница 1 из 2
Стрелочный или цифровой? Отловить максимум/минимум.
Добавлено: Чт май 09, 2019 11:35:56
Самсусамыч
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3630569#p3630569"]нужно измерить на прозвонке диодов[/uquote]
Всегда считал, что на прозвонке диодов показания высвечиваются в Ом а не в мВ. Хотя мысль правильная… но у моего прибора показания значительно больше… стабилитроны в районе 1,15 а диоды в районе 0,8.
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Чт май 09, 2019 12:05:32
gdoom
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3630569#p3630569"]gdoom, Это же легко проверить - нужно измерить на прозвонке диодов. Если падение будет около 500мВ - это обычный диод. Если около 600мВ и больше - это стабилитрон. Но если падение будет 300мВ и меньше - вероятно это германиевый, точечный или Шоттки (но это маловероятно).[/uquote]
падение 500 мв
Добавлено: Чт май 09, 2019 12:37:00
alexradio1103
Значит обычный диод типа 1N4148 - КД521/522... из этой серии
Добавлено after 2 minutes 51 second:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3630582#p3630582"]Всегда считал, что на прозвонке диодов показания высвечиваются в Ом а не в мВ. Хотя мысль правильная… но у моего прибора показания значительно больше… стабилитроны в районе 1,15 а диоды в районе 0,8.
[/uquote]Да нет, как раз отсчёт идёт по миливольтам.
И у разных приборов - разные измерительные цепи. В 830-х моделяж на ICL7106/05 -именно так измеряет.
Добавлено: Чт май 09, 2019 19:42:48
Андрей Бедов
Самсусамыч писал(а):Всегда считал, что на прозвонке диодов показания высвечиваются в Ом а не в мВ.
Прибор отображает прямое падение напряжения на переходе
в милливольтах.
Добавлено: Чт май 09, 2019 23:06:25
АлександрЛ
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3630864#p3630864"]
в милливольтах.[/uquote]
Правильно, но, если в режиме "прозвонки" измерять сопротивление- то приборчик покажет именно сопротивление в ОМАХ- в режиме "прозвонки" ток через измеряемую цепь "условно равен" одному миллиамперу.
При измерении полупроводникового перехода- покажет падение напряжения на открытом переходе.
Добавлено: Чт май 09, 2019 23:09:45
Самсусамыч
Раньше на стрелочных приборах не было режима прозвонки диодов… их всегда замеряли омметром…
потом у цифровых приборов начала появляться такая функция отдельно, но в большинстве простых мультико она указана в режиме омметра. Что в реалии прибор замеряет сопротивление перехода. Разве не так? Или на пределе 2 кОм прибор меряет мВ?
Так можно договорится до того, что мультиметр и ток не измеряет, так как по факту он меряет падение напряжения на шунте.
Добавлено: Пт май 10, 2019 05:25:41
Ivanoff-iv
вы не поаерите, но цифровой тестер меряет напряжение - на шунте, при измерении тока, на измеряемом резисторе при измерении сопротивления, дает на него заданный в зависимости от выбранного диапазона ток и меряет, потому на нелинейной нагрузке и получаются разные показания на разных диапазонах...
но если копнуть глубже, то он и не напряжение измеряет, а время за которе сработает компаратор его ацп...
Добавлено: Пт май 10, 2019 05:58:51
Андрей Бедов
Самсусамыч писал(а):в реалии прибор замеряет сопротивление перехода. Разве не так?
Я не про то что он замеряет, а про то что отображает (так сразу и написал сообщением выше).
Если при измерении диода на пределе 2000 Ом прибор отображает "560", то следуя вашей логике сопротивление перехода диода 560 Ом?
Плохой диод аднака!
Добавлено: Пт май 10, 2019 08:24:21
ypppu
На трушном приборе всё время видно, в каких единицах происходит измерение. И имеется автоподстройка диапазона, чтобы много не щёлкать.
Добавлено: Пт май 10, 2019 08:59:46
alexradio1103
Значит в приборах старой серии, без выделенного режима прозвонки диода - то есть совмещённом с диапазоном 2000 Ом, падение напряжения на диоде
численно равно эквиваленту сопротивления. То есть падение "500 мВ" на диоде равно сопротивлению "500 Ом". Просто символ "мВ" на дисплее не отображается, а показывается как "Ом". Потом, для ясности режим измерения диодов выделили как отдельный диапазон измерения и совместили с "пищалкой" - получился режим
прозвонки диодов.
Согласны?
Добавлено: Пт май 10, 2019 09:37:26
TaLiVis
Ivanoff-iv писал(а):... цифровой тестер меряет напряжение - на шунте...
Во времена, когда еще не было умных слов "компаратор", "ацп" и пр., стрелочные амперметры именно
падение напряжения (разницу потенциалов) на шунте и измеряли
ypppu писал(а):...всё время видно, в каких единицах происходит измерение...
Очень удобно, особенно для "начинающих"
alexradio1103 писал(а):Значит в приборах старой серии...
Согласны?..
Не знаю как в старых приборах, мой DT-838 приказал долго жить, а сейчас результат такой
Диод 1N4007
При измерении резистора 1 МОм в режиме прозвонки диодов показывает обрыв...
Добавлено: Пт май 10, 2019 09:50:21
alexradio1103
TaLiVis писал(а):При измерении резистора 1 МОм в режиме прозвонки диодов показывает обрыв...
Так для прозвонки диодов используется ток милиАмперы, а точнее до 1мА - стандарт.
А для мегОмов - микроАмперы. Потому на мегОмах обратное сопротивление перехода диода есть, а на прозвонке оно так ничтожно мало, что не отображается.
Добавлено: Пт май 10, 2019 10:27:32
TaLiVis
В мультиметре на позиции "сопротивление" 3 режима: 1) собственно, сопротивление; 2) прозвонка; 3) "прозвонка" диодов (падение напряжения).
На фото первый и третий режимы, соответственно. Резистор так же измерялся на первом и третьем режимах.
При замере красный LED 3W: 1й режим - обрыв в обе стороны, 3й режим - 1.62 V.
Добавлено: Пт май 10, 2019 10:47:20
Самсусамыч
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3631014#p3631014"]Если при измерении диода на пределе 2000 Ом прибор отображает "560", то следуя вашей логике сопротивление перехода диода 560 Ом?
Плохой диод аднака![/uquote]
Полностью согласен, но ведь это так на самом деле – да парадокс, но по другому никак… потому «560» в данном случае при измерении диода будут обозначать просто цифры в попугаях, хотя прибор при этом измеряет сопротивление.
Добавлено: Пт май 10, 2019 10:55:48
Slabovik
Тут маленько надо разобраться в физике работы прибора. Там, где диод - это действительно падение напряжения на нём. Только вот при одном, фиксированном токе. Это как правило 1 мА. А переключатель совмещён просто потому, что режим измерения сопротивлений реализован точно также. На диапазоне 2000 Ом прибор тоже поддерживает через щупы ток 1 мА и измеряет падение напряжения на них. А резистор это будет, или диод - второстепенно. Кстати, именно поэтому, при разомкнутых щупах показывает бесконечно большое, а не ноль. А на других диапазонах измерений условия измерений немного другие (ток другой, усилители начинают работать, что для диодов просто неудобно - они выпадают из нужного режима).
Но однако, именно поэтому же, в полном соответствии с законом Ома, статическое сопротивление диода на токе 1 мА будет равно численному значению падения напряжения на нём. Так что 560 милливольт это, или 560 Ом (статического !) сопротивления - на токе 1 мА в цифрах это одно и то же
Но вот потому, что динамическое сопротивление диода много-много менее его же статического, нам удобнее пользоваться именно понятием "падение напряжения" - оно.
Добавлено: Пт май 10, 2019 11:12:04
Самсусамыч
С этим не поспоришь!!!
Добавлено: Пт май 10, 2019 11:12:32
Zub@stik
Вот только из-за этого не хочу отказываться от советских цешек.
Добавлено: Пт май 10, 2019 11:23:28
TaLiVis
Моя цешка в один прекрасный момент сделала непонятный "щелчок" и перестала работать. Пользовался лет 20...
Щелкнуло не реле защиты, а что-то в головке. Измерять продолжает, но врет безбожно. Перебрал все
Добавлено: Пт май 10, 2019 11:27:44
alexradio1103
Стрелочники - нежные твари...
Ими надо пользоваться исключительно аккуратно!
ЦАП измеряет и отображает только напряжения! А токи и сопротивления - это производные по формуле дедушки Ома!
Добавлено: Пт май 10, 2019 13:39:50
6ф1
Стрелочник меряет точно так же, как и ЦАП, после дедушки Ома никто ничего лучше не придумал. Точнее это ЦАП меряет так же, как стрелочник!
Просто рамка со стрелкой - очень нежное изделие, в отличие от ЖК экранчика.
Это как сравнить часы электронные и механику, просто в часах бывает противоударный механизм, а в приборах - нет
У меня в В7-41 'потек' ЖК - трагедия, вроде бы. А оказалось полчаса делов поменять, дольше на радиорынок ездил.
А от 'цешки' голову пойди еще найди, плюс калибровать по новой.
