Страница 1 из 1
Усиление приема ни сигнализации
Добавлено: Вс май 17, 2009 23:18:05
Russky
Как сделать чтоб брелоком можно пользоваться значительно дальше чем есть! А есть мало, отломалась антенна с блока сигнализации, я припаял её но сигнал стал хуже!! Подскажите пожалуйста какой нужен провод и какой длинны чтоб сигнал лучше был.
P.S. Спасибо
Добавлено: Вс май 17, 2009 23:52:56
xelos
1. Антенна должна быть согласована с выходной цепью передатчика.
2. Кабель до антенны лучше всего брать коаксиальный. Опять же с удельным сопротивлением соответствующим выходной цепи передатчика.
Добавлено: Пн май 18, 2009 00:04:23
Russky
про сигналку много незнаю)) она китайская какая то. 433 частота
сигналка
Добавлено: Пн май 18, 2009 11:31:45
int4880053
Рассмотрим два устройсва в отдельности Приемник обычный сверхрегенератор у него чутье высокое только вот проводок антены
-маленький хвостик многие считают что чем длиннее тем лучьше но
это не так Эта длинна выбрана не случайно Она равна или 1/4 ли
1/2 длинне волны передатчика только тогда антенна будет излучать
и хорошо принимать.
(если длинна антенны 1/4 волны то можно применить кабель т е
входное сопротивление ус-ва низкое (читайте выше) если 1/2 волны
то высокое т е нужно применить соглассующее устройство)
Длинна проводника антенны считается так: скорость света S=300.000
нужно поделить на частоту F= 433(300)мгц и умножить на K=0.91
K-это коэфициент укорочения за счет погонной емкости проводника
Затем поделить соответственно на 2 или на 4
Если применяем кабель то к его оплетке нужно подключить еще 1/4
часть т е диполь получается рассположить можно под углом
Есть еще один очень ленивый способ -припаять не 1/4 провода
а 3/4 длинны ,согласование то-же но эффективность лучьще
Понятное дело располагать ее надо поближе к стеклу.
Брелок-автогенератор на ПАВ на одном транзисторе антенна сделана
печатным способом Тут понятно мощность небольшая и антенна
тож плохая но в тех задание весь проект укладывается поэтому
сделано так.
Если надо увеличить расстояние значить только увеличить мощность
передатчика и сделать хорошую передающую антенну.
Я одно время над соседями шутил Подключил этот брелок к компу
запустил генератор случайного кода сделал усилитель и антенну
в форточку. Многие мошины сами по себе открывались закрывались
и хрюкали -ну это те у которых сигналка примитив -шитым кодом
работает А современные те хитрее сделаны у них бегущий код.
Добавлено: Пн май 18, 2009 12:00:27
Russky писал(а):про сигналку много незнаю)) она китайская какая то. 433 частота
Попробуй эту за основу взять. Здесь передатчик с усилителем.
http://cxem.net/uprav/uprav13.php
Только на соплях" не делайте. Выполните все правила ВЧ монтажа.
Добавлено: Пн май 18, 2009 16:16:42
Russky
Спасибо за информацию! блок с сигналкой спрятал прям под торпедой, намотал на палку равной длине антенны и положил горизонтально. Или не нужно было этого делать?
Добавлено: Пн май 18, 2009 21:17:23
ludmila 1
Наматывать антенну не надо. При этом увеличивается ее действующая длина за счет появления дополнительной индуктивности.
Добавлено: Пн май 18, 2009 23:25:56
Russky
неправильно выразился, приложил к палке чтоб ровно было, вертикально не получается её там поставить, пришлось горизонтально
