Страница 1 из 1
Не работает КВ АМ приемник с магнитной антенной
Добавлено: Чт май 09, 2019 14:58:35
PUNKENSTEIN
Решил собрать схему простого СВ - КВ приемника, дабы прокачать свой скилл в радио и вообще стало интересно послушать, что же там все-таки вещают.
Все узлы (блок питания, УНЧ) - работают нормально, кроме УВЧ с магнитной антенной. УВЧ собирался по немного измененной вот этой схеме
только вместо pnp П401 были использованы npn КТ601А.
Магнитная антенна взята от какого-то радиоприемника, при этом катушка оставлена заводская.
Проблема в том, что ничего не выходит поймать, даже помехи, присутствует только тихий фон переменного тока.
Далее остальные узлы:
Блок питания
УНЧ
Прошу простить за возможные ошибки, т.к я новичок и многое могу не понимать.
Re: Не работает КВ АМ приемник с магнитной антенной
Добавлено: Чт май 09, 2019 15:07:35
Maykill
может в этом дело?
феррит на КВ это совсем не то-же что на ДВ-СВ
да и на схеме явно не КВ приёмник
Добавлено: Чт май 09, 2019 15:13:50
PUNKENSTEIN
Да, возможно что так. Но есть ли хорошие проверенные схемы на КВ и желательно моточные данные катушки?
Добавлено: Чт май 09, 2019 15:20:37
Maykill
Добавлено: Чт май 09, 2019 15:24:20
Enman
на КВ прямого усиления делать практически нет смысла....
А проверенные схемы - это промышленные из любого справочника...супергетеродины...
Реальнее что-то починить из хлама, чем делать с нуля...
Добавлено: Чт май 09, 2019 15:32:42
gsmart
PUNKENSTEIN писал(а):Решил собрать схему простого СВ - КВ приемника, дабы прокачать свой скилл в радио и вообще стало интересно послушать
Частотные расписания КВ/СВ радиостанций на русском языке:
http://www.novosibdx.info/schedules.html
PUNKENSTEIN писал(а):Все узлы (блок питания, УНЧ) - работают нормально, кроме УВЧ с магнитной антенной. УВЧ собирался по немного измененной вот этой схеме
Это схема ДВ/СВ приёмника прямого усиления, на КВ работать толком не будет.
Если нужен КВ диапазон, то соберите регенератор, например такой:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19& ... d26f34d7bb
Диоды летектора надеюсь поставили детекторные, а не выпрямительные?
Полярнрсть включения диодов детектора поменяли при замене pnp транзисторов на npn???
Если используете кремвые диоды детектора, то не забудте приоткрыть их, например как на этой схеме:
PUNKENSTEIN писал(а):Магнитная антенна взята от какого-то радиоприемника, при этом катушка оставлена заводская.
На СВ приём будет только в тёмное время сутоке. Приёмник собранной по моей схеме выше принимает несколько станций вполнеприлично.
Добавлено: Чт май 09, 2019 16:44:41
АлександрЛ
[uquote="PUNKENSTEIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3630684#p3630684"]Решил собрать схему простого СВ - КВ приемника, дабы прокачать свой скилл в радио и вообще стало интересно послушать, что же там все-таки вещают.
Прошу простить за возможные ошибки, т.к я новичок и многое могу не понимать.[/uquote]
А вы сами, разве не видите, КАК вы "накосячили"?
В исходной схеме транзисторы включены по схеме с ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ -
Коэффициент усиления
по напряжению этого каскада примерно равен коэффициенту усиления применённого транзистора
А в вашей "слегка видоизменённой" схеме вы включили транзисторы по схеме с ОБЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ (эмиттерный
повторитель)
Коэффициент усиления по напряжению этого каскада- "меньше единицы"
А надо было сделать вот так:
зы..
Хотя, если для вас нет разницы между схемой ОК или ОЭ, .... Тогда УДАЧИ..
Добавлено: Чт май 09, 2019 17:01:38
Pavlik
На приёмник прямого усиления принмать КВ, плюс ещё и на МА, это прямо оптимизьм. Делайте регенератор - это не сложнее ППУ, но уже и чутьё будет выше и селективность. И не на МА, про это забудьте, а на внешнюю антенну.
Добавлено: Чт май 09, 2019 17:16:39
АлександрЛ
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3630771#p3630771"]На приёмник прямого усиления принмать КВ, плюс ещё и на МА, это прямо оптимизьм. .[/uquote]Ну, попробовать- то надо.. А потом энтузиазИЗЬм
пропадёт..
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3630771#p3630771"]И не на МА, про это забудьте, а на внешнюю антенну.[/uquote]
Ну, лет 40 назад я "вражий голос" на детекторный приёмник (типа 0-V-2) с ВНЕШНЕЙ АНТЕННОЙ принял..
Добавлено: Чт май 09, 2019 18:49:43
audiocd
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3630707#p3630707"]Если используете кремвые диоды детектора, то не забудте приоткрыть их, например как на этой схеме:
[/uquote]
А в чём "феншуйность" именно такого включения диодов и без разделительного конденсатора перед регулятором громкости?
А почему не так?
Добавлено: Чт май 09, 2019 22:03:15
Zanzib
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3630834#p3630834"]А почему не так?
[/uquote]Потому что речь идет о применении в детекторе кремниевых диодов.
Можно еще так.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 58#p494258
Если германиевых диодов нет, то можно поставить кремниевые по такой схеме.
Диод VD6 создает начальное смещение на диодах детектора.
[/uquote]Схема приведенная ув.
gsmart удобна, когда в приемнике нужно сделать
простейшую АРУ.
В остальном схемы идентичные. В обоих схемах подают небольшое смещение на p-n переход кремниевых диодов, что бы увеличить чувствительность детектора.
Добавлено: Чт май 09, 2019 22:35:34
audiocd
Zanzib Я вроде не тебя спрашивал... не будь затычкой.
Нарушение Правил форума п. 2.3
Еще одна подобная выходка и мы попрощаемся с Вами.
Добавлено: Чт май 09, 2019 22:47:47
audiocd
Какая выходка? Я просто хочу ответа от конкретного человека на конкретный вопрос а не цитаты очередного "умника" со стороны.
Добавлено: Пт май 10, 2019 07:42:07
Pavlik
АлександрЛ,
40 лет назад и в нашей стране было мощное радиовещание, пока внутри же нашей страны не поселились эти же враги в лице деффективных менеждеров, которые сдали всё это на металлолом.
Добавлено: Пт май 10, 2019 12:22:47
gsmart
audiocd писал(а):А в чём "феншуйность" именно такого включения диодов и без разделительного конденсатора перед регулятором громкости?
А что вам собственно не нравится, обоснуйте?
Такое включение резисторов по схеме делителя напряжения, дабы создать смещение на диодах в районе 0,6 В, что-бы их приоткрыть. Вместо R4 удобнее сначала поставить переменник и выставить сопротивление до появния эфирных шумов, далее замерить сопротивление и заменить на постоянное.
audiocd писал(а):А почему не так?
А потому что использовал кремниевые диоды, а не германиевые, типа Д9.
Pavlik писал(а):На приёмник прямого усиления принмать КВ, плюс ещё и на МА, это прямо оптимизьм.
Конечно не ППУ, а старый супергетеродин JVC 70х годов с ферромагнитной КВ/СВ антенной на одном феррите вполне себе прилично принимает КВ/СВ, свободные операторы на тройки нормально слышны:
Выпускались и советские приёмники с ферромагнитными КВ антеннами, например радиоприёмник "Спорт 2":
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/sport2.html
Радиоприёмник ''Меридиан'':
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/meridian.html
Добавлено: Пт май 10, 2019 17:52:16
Pavlik
Так они и хулиганят где-то в ваших краях.
Добавлено: Вт май 14, 2019 13:41:55
Morroc
Ну на тройке еще может быть... Но лучше проводок подлиннее в окно кинуть.
Добавлено: Пт май 17, 2019 13:53:19
pinkred
Автору темы нужно пробовать простой регенератор на КВ, он всегда дает результат.
Добавлено: Пт май 17, 2019 17:12:46
int4880053
[uquote="pinkred",url="/forum/viewtopic.php?p=3634957#p3634957"]Автору темы нужно пробовать простой регенератор на КВ, он всегда дает результат.[/uquote]
Да это следующий вариант. Все дело в том что для увч нужен более высокочастотный транзистор
а не кт601. Ну например старенький п416 или от телевизора старого взять гт313 или уж
перевернуть наоборот и поставить то полно чего можно. Приемник прямого усиления конечно примет на
КВ более мощную станцию. Нужно только предварительно настроить антенну в резонанс и применить
стержень 400нн. Катушка контура в этом случае должна содержать 18 витков толстого провода
с шагом 1мм емкостью примерно 56пф. катушка связи -2витка. В этом случае настройка получается
на 6мгц (49 метров). Там сигналы очень сильные особенно у китайцев.
Еще лучше применить на входе кп303а и ввести положительную связь как у Полякова.
В этом случае чувствительность буде выше, настройка более острая (избирательность) так
как входное сопротивление увч оч высокое и входная емкость полевика практически его не портит
на этих частотах и это позволяет включить контур МА к затвору полностью тем самым забрать
всю ЭДС с катушки контура.
Следует также помнить о том что нужно поискать стержень по длиннее так как принимаемым
элементом МА является сам стержень, а не катушка контура.
Добавлено after 11 minutes 22 seconds:
[uquote="Pavlik",url="/forum/viewtopic.php?p=3631028#p3631028"]АлександрЛ,
40 лет назад и в нашей стране было мощное радиовещание, пока внутри же нашей страны не поселились эти же враги в лице дефективных менеджеров, которые сдали всё это на металлолом.[/uquote]
Они просто подсчитали экономику и выяснили что содержать это хозяйство очень накладно да и
электроэнергии оно поедает очень много. Коммунисты на свою пропаганду конечно деньги тратили
да вот теперь и китайцы стали то же самое делать. Нончен день уж и рыболовном флоте нет КВ связи.
Все с домом по спутниковому разговаривают, да и навигация через GPS. Вот такой прогресс.
