Страница 1 из 3
Чем заменить IRF740 в DC-DC преобразователе?
Добавлено: Вс апр 07, 2019 16:29:42
daaar
Нужен аналог IRF740 для DC-DC преобразователя. SPD06N80C3 подойдёт?
Re: Чем заменить IRF740?
Добавлено: Вс апр 07, 2019 16:47:38
Самсусамыч
А корпус не смущает? SPP11N80C3 ближе по характеристикам.
Добавлено: Вс апр 07, 2019 17:02:54
Fuser
https://www.st.com/en/power-transistors ... ies.html#2
https://www.onsemi.com/PowerSolutions/p ... 9/products
https://www.infineon.com/cms/en/product ... #!products
вбивай в фильтры нужные параметры - напряжение, ток, заряд затвора, сопротивление канала, и сиди выписывай до посинения
Добавлено: Вс апр 07, 2019 17:09:20
АлександрЛ
Fuser писал(а):вбивай в фильтры нужные параметры - напряжение, ток, заряд затвора, сопротивление канала,
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... rt=priceup
Добавлено: Вс апр 07, 2019 17:49:27
Martin76
Чем высоковольтней, тем больше сопротивление канала, что для данной схемы критично + они обычно дороже, а даже 400В для данной схемы лишко, хватило бы 250В мосфета, наподобие IRF634, если бы они были распространенными. Обычно STM овские транзисторы можно купить в любом магазине , торгующем запчастями для ремонта, STP7NK40, 11NK40, 11NK50, 10NK60 и тп вполне подойдут.
Добавлено: Вс апр 07, 2019 18:06:35
АлександрЛ
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3610815#p3610815"]Чем высоковольтней, тем больше сопротивление канала, что для данной схемы критично + они обычно дороже, а даже 400В для данной схемы лишко, хватило бы 250В мосфета,[/uquote]
(имхо) Да тут "сопротивление канала" особой роли" не играет- много ли нужно для преобразователя, выдающего на выходе 200 вольт 5-10 ма? (примерно 1 ватт мощностью?)..
Добавлено: Вс апр 07, 2019 18:37:50
daaar
Мне надо корпус dpak, ибо я тупанул с платой и зафигачил туда dpak(to-252), когда надо было d2pak(to-263)
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Нашёл STD10NM60N, STD18N55M5, STD14NM50N. Сопротивление канала минимальное, по напряжению запас двойной, по току как IRF740
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Крутизна характеристики играет большую роль?
Добавлено: Вс апр 07, 2019 18:37:53
Martin76
АлександрЛ писал(а):много ли нужно для преобразователя, выдающего на выходе 200 вольт 5-10 ма?
А импульсный ток ключа представляете какое имеет значение при таком питании 9-12В? Порядка ампера.
Добавлено: Вс апр 07, 2019 18:44:56
daaar
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3610842#p3610842"]Порядка ампера.[/uquote]
1.5 вроде как, когда считал для mc34063 там был 1.5 или около того
Re: Чем заменить IRF740 в DC-DC преобразователе?
Добавлено: Вт апр 09, 2019 22:14:35
manowar
намёк: 18-кратное повышение, требование к ключу: полный ток потребления по низкому напряжению и полное выходное напряжение...
из "легких" ключиков мало что подходит - сопротивление канала велико.
а автотрансформаторное включение дросселя - не?
в разы уменьшаем выброс на ключе, можем работать с меньшим заполнением и широчайший выбор транзисторов.
Добавлено: Ср апр 10, 2019 03:46:45
daaar
Не. Автотрансформатор это та ещё заморочка, придется доматывать дроссель
Добавлено: Ср апр 10, 2019 15:59:54
vlasovzloy
В жк телеках лж ключи стоят на преобразователь питания подсветки. Какраз в дпак мелком. 200 с чем то вольт напряжение на выходе. Надо посмотреть название должны быть в продаже ибо горят иногда
Добавлено: Ср апр 10, 2019 20:23:25
manowar
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3612549#p3612549"]Автотрансформатор это та ещё заморочка,[/uquote]
поиск суперключа против десятка витков сверху и более лучшие показатели...мде..
Добавлено: Ср апр 10, 2019 21:16:01
white_ghost
Сопротивление канала тут играет первостепенную роль. Если будет слишком много то ты просто не получишь номинальную мощность на выходе. Бери самый низкоомный транзистор который найдешь на свое напряжение. не стесняйся брать на 300-400А, эти токи только даташитные ценность их именно в низком сопротивлении канала. У меня после замены ключика с 0,39 каналом на 0,007 мощность девайса выросла просто феерически. с 10 до 200. Всякие там автотрансформаторы и прочее тут не помогут все будет только хуже. 9в и так тяжело протащить большие токи.
Добавлено after 11 minutes 1 second:
у ir есть ключи которые начинаются с IRFB у них в ДШ написано optimized for hard-switching вот они самые подходящие для таких схем. Ставишь такой и все проблемы как рукой сняло :)
Добавлено: Чт апр 11, 2019 07:35:54
Телекот
white_ghost писал(а):Всякие там автотрансформаторы и прочее тут не помогут все будет только хуже.
Бред полный.
1. Автотрансформатор поможет сделать нормальную скважность импульсов и тем самым повысить кпд.
2. Автотрансформатор даст возможность применить низковольтный транзистор, с маленьким сопротивлением канала.
К примеру тогда можно будет использовать транзисторы от старых материнок, которые имеют ничтожное сопротивление и очень лёгкий затвор. Что немаловажно для этой недосхемы.
Добавлено: Чт апр 11, 2019 07:54:42
musor
white_ghost, любит делать не на чем не основаные заключения- видимо отсутствие познаний в схемотехнике и проектированию ИБП тому способствует
действително всегда лучше взять нв ключ с малым R0-каналом но они имею невысокое напряжение Uси и редко легкий затвор единственый выход добится максимума кпд применнитьь тран или автотран для высоких коэфициентоф повышения кроме того при скважности близкой к 2 можно работать при почти безразрывном токе индуктора
Добавлено: Чт апр 11, 2019 08:06:29
daaar
У меня плата готовая, тестил преобразователь до того как заказать платы. Только вот по невнимательности поставил dpak, а irf740 d2pak, заказал в чипдипе транзистор с сопротивлением канала 0.28ом. Когда придёт отпишусь как работает
Добавлено: Чт апр 11, 2019 09:14:06
musor
д2пах делается из то 220 за 1минуту хорошими крепкими боеорезами +бормовочными плоскогубшами
1 бокорезами откусываеи ушко оставиф сверху 1-3мм
2 укорачиваеи средний вывод (сток) он есть на подложке
3 наносим каплю флюса и лудим подложкубыстро хорошим паялой(мощным с термостатированием)
4 формуем затвор и исток по мест лишне удаляем,по вкусу можно подпилить напилком обкусаную подложку чтоб было точно по чертежу д2 пак :beer:
я так делаю 78хх которые в таком корпусе редкость
Добавлено: Чт апр 11, 2019 11:07:56
vlasovzloy
Он на плате дпак развел, не д2пак
Добавлено: Чт апр 11, 2019 11:16:11
Телекот
Я же писал
Телекот писал(а):К примеру тогда можно будет использовать транзисторы от старых материнок, которые имеют ничтожное сопротивление и очень лёгкий затвор. Что немаловажно для этой недосхемы.
Они как раз в таком корпусе.
