Страница 1 из 1
ELTEX MES2124P блок питания SPM350-220\48rev.B
Добавлено: Вт апр 02, 2019 18:47:29
Zub@stik
Это уже третий неисправный БП за год от коммутаторов этой фирмы. Первые два отправили по гарантии.
Этот коммутатор проработал год. После замены ИБП от которого он питался, коммутатор проработал около 2-х часов после чего сгорел предохранитель.
Проверил все силовые детали. Целые. Конденсаторы тоже. По входу 220 короткого нет. Диоды и конденсаторы по выходу, тоже целые. Может тр-тор?
При включении через ЛН, лампа ярко светит моргая. Когда отключаешь от сети БП долго шипит, пока не снимешь напряжение с ВВ конденсаторов.
Вместо силовых транзисторов 24N60C3 ставил IRF740 бп ведёт себя одинаково. Куда ещё можно копнуть?
Схемы нет.
Re: ELTEX MES2124P блок питания SPM350-220\48rev.B
Добавлено: Вт апр 16, 2019 10:38:46
Rinon Ninqueon
Шипит на холостом, без нагрузки?
Добавлено: Вт апр 16, 2019 11:27:42
Zub@stik
Подал напряжение через лампочку, лампа горит.
Отключил от сети и пока конденсатор не разрядится, БП шипит. Как будто и нет короткого. А предохранитель перегорает.
Добавлено: Ср апр 17, 2019 03:17:48
Rinon Ninqueon
Сам БП в этот подключён к плате MES или нет? (разъём X13)
Добавлено: Ср апр 17, 2019 18:02:26
Zub@stik
БП ни к чему не подключен.
Добавлено: Вт сен 17, 2019 09:12:28
Serj0
Zub@stik писал(а):Это уже третий неисправный БП за год от коммутаторов этой фирмы. Первые два отправили по гарантии.
Схемы нет.
Скорей всего "шипит" дежурник на Viper26
https://www.st.com/resource/en/datasheet/viper26.pdf.
Наиболее вероятно что сдох ККМ,
В рабочем состоянии на накопительных конденсаторах должно быть около 400V.
ККМ
L4984D
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l4984d.pdf
Если сдох ключ то микруху тоже подзамену + проверить обвязку особенно резисторы и диод управления затвором.
Схема референса ST.
https://www.st.com/resource/en/data_bri ... 4-350w.pdf
