Переходник RS232-RS485 с обеих сторон под зажимы проводов.
Здравствуйте, веду поиск для покупки переходника RS232-RS485 с обеих сторон под зажимы проводов. Вижу есть много есть под ком-порт. Мне надо без него, чтобы с обеих сторон провода зажимались. Если владеете информацией где купить, скиньте ссылкой пожалуйста!
Да если паять то и с ком-портами можно разобрать. Интерес найти именно без доработки, чтобы с обеих сторон зажимы были.
Они не дефицит, полно их в продаже разных.
Да и самому сделать не проблема вообще.
https://ipc2u.ru/catalog/promyshlennye- ... 4950717150
На вскидку С2000-ПИ и ПИ-ГР от Болид, стоят не дёшево, зато есть гальваническая развязка.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3575471#p3575471"]Они не дефицит, полно их в продаже разных.
[/uquote]
ДА это понятно что с ком-портом их много
Хотелось слегка лени добавить, и не мутить с ком-разъема провода, а чтобы тоже были зажимы. Суть что это переходник будет ставиться в полевых условиях между прибором который понимает 485 от устройства которое понимает 232.. и там только провода под рукой, которые было бы удобно зажать с обоих сторон.
По размерам есть требования?
Китайцы такими торгуют:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 54322.html
Не уверен,но вроде вот этот может 232-485:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 22059.html
Или сколхозить из этого:
https://ru.aliexpress.com/item/DB9-RS23 ... 06169.html
Во ещё какая штука.. Только цена не радует.
https://ru.aliexpress.com/item/RS485-Hu ... 12042.html
Последний раз редактировалось rw3djo Пт фев 22, 2019 10:15:20, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, варианты подходят!
Как правило все подобные устройства "двухсторонние".
То есть работают в обе стороны.
Было бы вообще что делать то. Обе микросхемы 150р стоят и кусок макетки и 20 минут работы.
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=3575498#p3575498"]ДА это понятно что с ком-портом их много
Хотелось слегка лени добавить, и не мутить с ком-разъема провода,[/uquote]
Какие проблемы... вытащил из корпуса... выбросил разъёмы и скорлупу, а припаял нужные проводочки... 15 сек работы.
Есть и свободные платки... только найти.
Вам нужны переходники или всё на блюдечке?
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=3575498#p3575498"][uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3575471#p3575471"]Они не дефицит, полно их в продаже разных.
Да и самому сделать не проблема вообще.][/uquote]
Суть что это переходник будет ставиться в полевых условиях между прибором который понимает 485 от устройства которое понимает 232.. и там только провода под рукой, которые было бы удобно зажать с обоих сторон.[/uquote]
Большинство таких переходников упрощенные - используют только три основных провода RS-232 (RxD, ТxD, GND). Если устройство, которое понимает RS-232, и использует еще RTS и CTS, такие переходники не подойдут.
