Страница 1 из 2
Понижающий регулируемый преобразователь, Помогите со схемой
Добавлено: Вс янв 13, 2019 15:42:46
pasha621
Добрый день. Собираю регулируемый блок питания, т е лабораторник. Планирую делать изначально электронный трансформатор, затем импульный реулируемый по току и напряжению преобразователь. С первым проблем нет, трансформаторы импульсные собирал не раз, все ок, а вот с импульсным регулируемым преобразователем - сложнее.
Знаю, есть готовые копеешные модули на 3 и более ампер, которых, в принципе, должно хватить, но хотелось бы сделать что то более универсальное, чтоб силовой ключ был отдельным транзистором.
Есть схемы шим на микросхеме, к примеру, UC3803 (ранее на таких делал БП). Интересует, реально ли на такой микросхеме реализовать понижающий преобразователь, скажем, ампер до 5, вольт на 0-18? с возможностью регулировки выходного напряжения и тока? Если да - подскажите схемы, если нет - подскажите как можно.
Спасибо
Re: Понижающий регулируемый преобразователь, Помогите со схе
Добавлено: Вс янв 13, 2019 16:00:30
Maykill
самое простое- переделать БП от компьютера
довольно подробно расписано
https://www.drive2.ru/b/2445147/
да и вообще на просторах
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 0%B1%D0%BF
Добавлено: Вс янв 13, 2019 16:21:56
pasha621
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3547945#p3547945"]самое простое- переделать БП от компьютера
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 0%B1%D0%BF[/uquote]
А еще проще купить)
Вот только Электронный трансформатор уже спаял и хочу именно преобразователь к нему
Добавлено: Вс янв 13, 2019 16:27:15
Borodach
Можно на Али поискать, вот такой, например ...
https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... 2e0eHpCgOs
Добавлено: Вс янв 13, 2019 16:31:08
charchyard
Добавлено: Вс янв 13, 2019 16:46:22
pasha621
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3547973#p3547973"]Можно на Али поискать, вот такой, например ...
https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... 2e0eHpCgOs[/uquote]
Знаю такие) Оставил этот вариант на крайний случай, если у самого руки не дойдут сделать преобразователь.
Но пока есть время и желание, хотел бы склепать сам
Добавлено: Вс янв 13, 2019 17:21:50
Ivanoff-iv
странно всё это, сначала ключи для понижения, потом ключи для преобразования, рекомендую разобраться в принципе работы прямоходного бп. в частности на тл494 (например компового бп) там сам электронный трансформатор создает импульсы для степдауна (впринципе дроссель на выходе можно рассматривать как степдаун преобразователь).
в этом случае понадобится только один "комплект" ключей, что благотворно скажется на кпд, нагреве, а также стоимости преобразователя.
Добавлено: Вс янв 13, 2019 17:37:16
pasha621
Я сомневаюсь, что регулировку по току и напряжению в пределах от 0 реально реализовать непосредственно на прямоходном БП (без дополнительных цепей).
А лабораторники делают и под сетевые трансформаторы, только в электронных КПД куда выше.
Но не буду спорить, для кого то такой вариант хорош, переделывают комповый БП и радуются. Мне, увы, такой вариант не подходит.
В любом случае, спасибо за совет.
Добавлено: Вс янв 13, 2019 18:15:17
Borodach
Поставьте после переделанного "компового", линейный ибудет Вам счастие и хороший КПД ... :)
Добавлено: Вс янв 13, 2019 18:28:10
Agaev
Сам такого пока не собирал. Но тоже есть задумка собрать связку электронного трансформатора с импульсным регулятором для питания не очень чувствительных устройств. За одной темой наблюдаю. Если интересно, почитайте эту тему. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25750
Добавлено: Вс янв 13, 2019 18:45:08
Ivanoff-iv
я правильно понимаю что планируется сначала делать ЭТ, а за ним поставить степдаун? (не вижу в этой связке никакой выгоды.
комповый бп (АТХ, это важно) при желании можно и от 0 регулировать.
я же планирую скрестить самонастраиваемый (чтобы не было "перепроизводства") ИБП и линейный стаб (для снижения пульсаций).
Добавлено: Вс янв 13, 2019 20:09:16
pasha621
Поняли правильно)
Выгоды больше, чем использовать электрический киллограмовый трансформатор. А на счет самонастраиваемого - это интересно. Тогда и КПД линейного будет высоким за счет небольшой разницы напряжения на входе-выходе. Но у меня все не настолько сложное)
Самый простой способ сейчас для меня получить нормальную мощность (50-100Вт) это тот, что написал выше (электронный транс и преобразователь). Я ж не собираю мощный БП на 200-500 вт). Как показала практика, такие мощности в принципе не нужны. Да и цель стоит сделать компактный БП без радиаторов и прочего.
Добавлено: Вс янв 13, 2019 20:15:39
charchyard
от 0 и 30...300в именно так работают импульсные лабораторники... в зависимости от модели... и не нужен им никакой эт задаром...
у сетевых трансформаторов 50Гц мощностью от десятков ватт кпд стремиться к 99%
Добавлено: Вс янв 13, 2019 20:23:25
Ivanoff-iv
самонастраиваемый это так: берем комповый бп, по одной из переделок выдираем из него всё (кроме стабилизации напряжения и ограничения мощности) - переделка простая, хватит 2 ОУ расположенных в самой тл494, напряжение на выходе настраиваем на 2-3в (столько на ключе осядет), собираем линейник с ключем в отрицательной шине и цепляем цепь ОС ИБП на выход ключа - теперь ибп будет поддерживать на ключе одинаковое напряжение (пусть коряво, пусть с забросами, дальше стабилизация - проблема линейного стаба).
пс: идею без спроса объясняю последний раз, дальше только если попросят или уже в статье, посвященной уже готовому блоку.
Добавлено: Вс янв 13, 2019 20:27:06
pasha621
Спасибо за пояснение. все таки, для моих целей сложновато. Буду ломать голову над своим)
Добавлено: Вс янв 13, 2019 21:09:31
Ivanoff-iv
СпойлерPasha621, пожалуйста не цитируйте предыдущее сообщение (итак понятно, что отвечаете именно на него), и темболее целиком, это неинформативно (цитированием обычно выделяют только главную мысль), загрязняет форум и нарушает правила.
сборка одного нормального бп это не так сложно как стыковать два импульсных процесса с возможным появлением взаимного влияния (например резонанса) — по крайней мере я бы сам так делать не стал (не раз видел, как самотактируемые эт, какие, например, применяются в энергосберегайках и люстрах с 12в галогенками, сгорали без видимой на первый взгляд причины).
Добавлено after 33 minutes 14 seconds:
а если устраивают пульсации ибп (а ты делаешь именно ибп) то советую всёже немного заморочиться и просто переделать готовый АТХ БП (выдрать лишние выходы, лишние цепи, впаять регуляторы в цепи ОС, схем переделки в сети навалом).
Добавлено: Вс янв 13, 2019 22:00:11
pasha621
Помехи/пульсации ибп не критичны, я не буду запитывать частотомеры/осцылографы или другую измерительную технику.
Наверное, это мой минус, но я перфекционист и не люблю полуфабрикаты) Если уж собирать, то с нуля, либо покупать. Поэтому, переделку АТХ для себя не рассматриваю. Но спасибо за совет. Возможно, я когда то и до такого дорасту)
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3548100#p3548100"]Сам такого пока не собирал. Но тоже есть задумка собрать связку электронного трансформатора с импульсным регулятором для питания не очень чувствительных устройств. За одной темой наблюдаю. Если интересно, почитайте эту тему. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25750[/uquote]
Спасибо большое, изучу тему
Добавлено: Вс янв 13, 2019 22:28:58
Fuser
эта тема/схема - по мотивам разработок с сайта одного мозговитого парня, который эту схему начал разрабатывать и усовершенствовать еще в 2012м.
на данный момент она выросла до 60в 20а
http://www.microsmart.eu/index.php?topic=107.1065
Добавлено: Вс янв 13, 2019 23:20:02
pasha621
Вопрос к знающим:
Реально ли сделать регулировку по току/напряжению как тут
https://radiokot.ru/forum/download/file ... a00c6de2ef
Сам же ши мсделать на UC3843, как тут https://radiokot.ru/forum/download/file ... a00c6de2ef
а вместо оптопары на 1 ногу подавать то, что подается на 4 ногу в 1 схеме.
Естественно, сам ключ на полевике подключить по другому, как на понижающих преобразователях
Добавлено: Пн янв 14, 2019 01:48:56
charchyard
чтобы тебе pasha621 управиться с такой задачкою надо бы иметь источник питания №2 с напряжением всегда +15в выше, чем максимальное входное напряжение твоего чёппера виртуального пока... или двигай транзистор в минус с разрывом общего минуса твоего эт и выхода чёппера... а вырвать кусок из одной схемы и вставить в другую тебе не удастся в ближайшее десятилетие... у тебя есть ручка? нарисуй схему для начала... поржать охота ведь всем :)))
