Страница 1 из 1
Ищу потенциометр с фиксацией положения
Добавлено: Сб янв 12, 2019 23:47:36
vas455
Добрый день, нигде не могу найти в потенциометры с фиксацией положения ( подобно энкодеру ) т.е крутится он не плавно а по делениям.
такие ставят в усилители
По виду как обычные потернциометры
Где можно купить такие?
Re: Ищу потенциометр с фиксацией положения
Добавлено: Вс янв 13, 2019 04:22:14
vlasovzloy
Дискретный потенциометр. Наверняка бква какая или цыфра приставка к модели обычного.
Надо посмотреть на жывом образце, потом искатт
Добавлено: Вс янв 13, 2019 05:12:46
musor
[quote][/quote ]
обычер такое делается на обычных резиках с нажеванием на вал диска трещетки по крайней мере все где видел имено дезисторы в нваших усях высокого класа стоял спец галетник очень мчгкий с набором прецизионикоф и корекции тона
видимо качество отечествекных крутилок там не оставляло им шансоф на качественую и долгую работу кстати что интересно бандура насадка тамимела чето около 80мм в диаметре возможно ка раз изза галентика чтоб менше усилие было
бвди и эквалайзеры прибой где вместо сп-3-23 ставились самоделные много позицирные линейные переключателии по типу ПД с набором резистороф и фиксацией во всех положениях причем средне 0 явно более жеское зачем так сделали не совсем ясно но возможно возникла проблема ч поставкой сп-3-23 групы С(S образная характеристика) нужная для эква
ране фстречал эква с имитацией фиксации на С групе ( там апаратная фиксация тока в 0) осталное реализовано рифленой реезинкой под ручками даюшей подобный описаному вывше эфект
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
интересно что в зарубежных машинках проф класа прецизионые регуляторы имели встроеный енкодер и сервопривод позволяющий рулить всем с пулта этакий монстр... от чпу механика с ООСпо углу...
почему они не делали цифровой потенциометр и энкодер не ясно даже нашиэто освоили..в дорогих моделях ка электроные комутаторы и гравицапы
Добавлено: Вс янв 13, 2019 05:17:27
webtime
Добавлено: Вс янв 13, 2019 18:15:09
vas455
Добавлено: Пн янв 14, 2019 10:58:37
Blond
Добавлено: Пн янв 14, 2019 11:05:46
musor
похоже на спецпоставки с трещоткой в обозначени должно быть отмечкено
Добавлено: Пн янв 14, 2019 14:51:26
nickjust
Хай всем
у нас на работе такое юзают
https://mysku.ru/blog/china-stores/41208.html
может лучше их применять
Добавлено: Пн янв 14, 2019 17:15:23
vas455
[uquote="Blond",url="/forum/viewtopic.php?p=3548603#p3548603"]Тут что-то похожее есть это больше похоже на обычный потенциометр, с чего Вы решили что он с фиксацией? ( без всяких претензий, просто я сам много заказываю с таобао, и обычные на 10к я уже видел))[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3548746#p3548746"]Хай всем
[/uquote]
они с фиксацией? мне их тоже в усилители ставить, поэтому шкала не нужна.
судя по всему, из всех предложенных тут вариантов, только RH2702 с фиксацией
Добавлено: Вт янв 15, 2019 07:15:46
vlasovzloy
В радиотехнике стояли обычные и на валу шестеренка с трещоткой. Можно на принтере напечатать. В принципе там много места не нужно, в толщину передней панели можно уложиттся или под панель
Добавлено: Вт янв 15, 2019 08:56:33
nickjust
Хай
В усилителях применял такие резисторы РП1-57Е
-он с трещоткой
-Он дискретный, на 31 щелчок
-тонкомпенсированный
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... HosC6J8ITP
http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39 ... iew=unread
Зарубежный аналог
2P-2511S
или
ALPS RH2702
Добавлено: Вт янв 15, 2019 18:30:55
vas455
Спасибо! Наверное придется ставить ALPS RH
Добавлено: Чт фев 18, 2021 17:45:35
Masta
На али есть, сам долго искал
Пишите в поиске 41-steps Potentiometer
Добавлено: Сб мар 20, 2021 14:39:50
vas455
[uquote="Masta",url="/forum/viewtopic.php?p=3983263#p3983263"]Пишите в поиске 41-steps Potentiometer[/uquote]
Спасибо большое! И правда нашёл такие
Добавлено: Пт мар 26, 2021 22:13:31
74LS00
али по такому запросу выдаёт переключалки с кучей резисторов за 50 уё. При такой цене уж лучше регулятор Никитина.
Вы уверены что именно потециометр щёлкает? Я тут над кофемолкой тоже думал что за крутилка такая, оказалось это механизм в самом корпусе.
Добавлено: Ср мар 31, 2021 16:32:37
Masta
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4004764#p4004764"]
Вы уверены что именно потециометр щёлкает? Я тут над кофемолкой тоже думал что за крутилка такая, оказалось это механизм в самом корпусе.[/uquote]
Щелкает именно потенциометр, у меня такие вынуты из какой то старой техники, посчитал и действительно 41 щелчок. Также бывают с фиксацией по центру. На вид ничем не отличаются от обычных
Странно, у меня находит именно такие
Вот на 50К 5шт.
На 20К 5шт.
На 10К 5шт.
Вот 2 шт. но сопротивление не понятно
Добавлено: Ср мар 31, 2021 16:48:17
АлександрЛ
[uquote="Masta",url="/forum/viewtopic.php?p=4007704#p4007704"]
Вот 2 шт. но сопротивление не понятно[/uquote]
Там же дважды написано- А105 или А1М, и то, и другое- 1 МЕГАОМ.. И на картинке резистор сопротивлением 1 мегаом показан..
Характеристика- "А", если я правильно понимаю, то это "Функциональная характеристика логарифмическая." (регулировка громкости)
Добавлено: Вт июн 15, 2021 20:19:40
Masta
[uquote="vas455",url="/forum/viewtopic.php?p=4000816#p4000816"][uquote="Masta",url="/forum/viewtopic.php?p=3983263#p3983263"]Пишите в поиске 41-steps Potentiometer[/uquote]
[/uquote]
Заказывали? Расскажите что там, а то я посоветовал, а сам так и не соизволил
Добавлено: Ср июн 16, 2021 01:10:10
zenner
Не оно?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1wUOMPVXX ... K-B50K.jpg
Не проще ли приколхозить на ось шестерёнку от какого нибудь принтера
а на зубья придавить какую нибудь пластинку подпружиненную, что бы изгибом прижимала
зубья. Что то похожее я видел в каком то древнем советском генераторе.
