Страница 1 из 2
Просадка напряжения в блоке питания
Добавлено: Чт янв 03, 2019 18:52:59
Nuflyn
Имеется трансформатор ТАН-5. Вторичные обмотки соединены так, чтобы давать напряжение 193 В (сопротивление таких соединённых обмоток 122 Ома), затем после диодного моста установлен П-фильтр (конденсаторы 330 и 220 мкф в параллели, а между ними последовательно дроссель на 1,8 Г, сопротивлением 43 Ома.) Без нагрузки на выходе наблюдается напряжение 264 В. При подключении нагрузки в виде резистора 21 кОм (слава советским зеленым мощным резисторам!) напряжение составляет 233 В (ток 11 мА). При нагрузке в 5,1 кОм напряжение составляет 188 В (ток 37 мА). А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос: откуда такая дикая просадка напряжения при таких, в общем-то небольших токах? Я грешил на внутреннее сопротивление трансформатора, но активное сопротивление не столь велико, чтобы объяснить подобную просадку, а реактивное по идее должно для такого маленького транса составлять пару вольт. Дроссель так же при таких токах дает падение напряжения в вольт-другой. Программа PSU Designer II так же не предсказывает подобной просадки (пара десятков вольт для случаем 5 и 21 кОм, но не 50). Допустимый ток на вторичке транса 80мА по паспорту.
Испытывал непосредственно транс на тех же нагрузочных резисторах (по переменке). Просадка составляла для нагрузочных резисторов 5,1 и 21кОм соответсвенно 20 и 6 В. На одном из форумов мне подкинули здравую мысль, что не хватает мощности транса и идет превышение тока на вторичке, посоветовали обратить внимание на "Малый угол проводимости диодов и коэффициент мощности выпрямителя с емкостным фильтром" что бы это ни значило.)
Я более или менее новичок, поэтому прошу тапками не кидаться.
Re: Просадка напряжения в блоке питания
Добавлено: Чт янв 03, 2019 19:25:57
gsmart
Nuflyn писал(а):При подключении нагрузки в виде резистора 21 кОм (слава советским зеленым мощным резисторам!) напряжение составляет 233 В (ток 11 мА). При нагрузке в 5,1 кОм напряжение составляет 188 В (ток 37 мА).
Посмотрите допустимый ток на обмотках и максимальную мощность трансформатора, и посчитайте сколько вы снимаете мощности:
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /tan5.html
Добавлено: Чт янв 03, 2019 19:32:44
musor
есле кто не в курсе с дросом в п филтре и особено г филтре все не тк просто
естьнекоторая минималная величина тока при ниже которой будет амплитудное далше непруха падает вплоть до интеграла..
Добавлено: Чт янв 03, 2019 19:44:38
Nuflyn
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3540479#p3540479"]
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /tan5.html[/uquote]
Ну при нагружении 21кОмным резистором выходит чуть больше 2х ватт. И это таки не удивительно - он холодный на ощупь
Добавлено: Чт янв 03, 2019 20:53:22
sammm
Вот, должно помочь
Добавлено: Чт янв 03, 2019 21:07:34
Nuflyn
[uquote="sammm",url="/forum/viewtopic.php?p=3540549#p3540549"]Вот, должно помочь[/uquote] Спасибо, посмотрим
Добавлено: Чт янв 03, 2019 23:47:13
kentgaryk
Выкини дроссель, померь что будет. Про дроссель уже писали выше, на то он о дроссель.
Добавлено: Пт янв 04, 2019 02:08:48
Телекот
Nuflyn писал(а):Вторичные обмотки соединены так, чтобы давать напряжение 193 В (сопротивление таких соединённых обмоток 122 Ома)
А сопротивление первичной обмотки и индуктивность рассеивания обмоток вы учли?
К тому же ток обмоток не равен току через нагрузку, ток обмоток имеет импульсный характер, и падение напряжения на обмотках будет всегда больше.
Добавлено: Пт янв 04, 2019 07:11:57
12943
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3540662#p3540662"]индуктивность рассеивания обмоток вы учли?[/uquote]
не имеет смысла для 50 Гц
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
[uquote="Nuflyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3540553#p3540553"]Спасибо, посмотрим[/uquote]
Это в случае если привлекает собственно процесс вычислений.
А если нужен результат, то симулятор. Попутно появится понимание работы выпрямителя на ёмкостную нагрузку.
Глянул по ссылке - это лажа.
Добавлено: Пт янв 04, 2019 07:31:05
Starichok51
влияние индуктивности рассеяния от частоты не зависит.
Добавлено: Пт янв 04, 2019 08:06:10
musor
выще я указал истиную причину симуляция вам это подтвердит но вжаном случае эт не важно
Добавлено: Пт янв 04, 2019 09:09:13
12943
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3540693#p3540693"]влияние индуктивности рассеяния от частоты не зависит.[/uquote]
хорошо, что индуктивность рассеяния об этом не знает.
Добавлено: Пт янв 04, 2019 09:18:00
musor
а ей знать нах не надо... она просто работает в качестве....реактивного баласта в сварочных транах МОТ и транах для неона и мнонга еще там где она не паразит а вэсма палезна и без не никак... НО ИХ проектировал грамотный спец понимающий что к чему и что частота не проблема для их применния
Добавлено: Пт янв 04, 2019 10:32:41
Starichok51
12943 писал(а):хорошо, что индуктивность рассеяния об этом не знает.
плохо, что ты об этом не знаешь.
а незнание элементарных вещей называется "техническая безграмотность".
Добавлено: Пт янв 04, 2019 10:53:21
Телекот
12943 писал(а):не имеет смысла для 50 Гц
Тогда не смог работать не один сварочный трансформатор.
Добавлено: Пт янв 04, 2019 13:07:26
12943
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3540750#p3540750"]плохо, что ты об этом не знаешь.
а незнание элементарных вещей называется "техническая безграмотность".[/uquote]
Коэффициент связи в моём случае между обмотками на кольцевом сердечнике =0,999995, то есть практически 1. Вот я и ставил всегда К=1.
Сейчас прокрутил с К=0,999995. Оказалось, что есть заметная разница: -0,5 Вольта от 45 В.
Добавлено: Пт янв 04, 2019 15:06:19
Телекот
Причём здесь кольцо? Да и на кольце такой связи не может быть.
Добавлено: Пт янв 04, 2019 15:18:13
12943
я не собственно про кольцо, оказалось, что очень маленькая Ls ощутимо влияет на работу трансформатора
Добавлено: Пт янв 04, 2019 15:25:18
Телекот
Конструкция трансформатора существенно влияет на индуктивность рассеивания, кроме того она зависит от мощности.
Завтра буду делать небольшую конструкцию на Ш образном трансформаторе примерно 60-80вт измерю его данные.
Добавлено: Сб янв 05, 2019 00:00:48
Vovk_Z
Для ТС: сопротивление дросселя 1.8 Гн, на частоте 50 Гц, для синусоидального тока (тут не совсем такой), около пятиста с чем-то Ом.
Плюс сопротивление обмоток трансформатора.
