Страница 1 из 2
БП для ксенона
Добавлено: Вт май 05, 2009 15:08:32
Ventil
вобщем решил сделать блок поджига и управления для HID лампы. Вопрос: будет ли работать? Знаю что для поджига разрядной лампы нужен ВВ импульс, а потом ограничение тока при 80 вольтах минимум. Схема - преобразователь напряжения, по схеме Тимофея Носова с этого сайта. К нему цепляется ВВ преобразователь, который отключается с помощью реле, если через лампу начинает течь ток-т.е. когда лампа зажглась.
Добавлено: Вт май 05, 2009 16:13:00
jonifer2009
сначала марку лампы и с поджигом не так
Добавлено: Вт май 05, 2009 16:15:46
WandererSc
Вы о каком ксеноне? Автомобильные фары или вспышка?
Добавлено: Вт май 05, 2009 18:44:19
Ventil
а разве от марки лампы зависит? В моей схеме поджиг должен осуществляться ВВ преобразователем, а потом, когда появится ионная проводимость(честно, не знаю как точно назвать) лампа зажигается от 90 в. Реле отключает ВВ часть.
Цель была использовать по возможности что подешевле :))
Добавлено: Вт май 05, 2009 18:57:36
1995kenny
Я думаю, разница есть(ну напримет температурный режим).
Добавлено: Вт май 05, 2009 20:38:25
jonifer2009
Поджиг ксенона - неслабая задача
1 - в рабочем режиме на лампе стабилизируется МОЩНОСТЬ при неких флуктуациях тока
2 у неё зажигание в три приёма - поджиг - розжиг - рабочий режим
Где всё это на схеме?
Добавлено: Ср май 06, 2009 05:26:33
Ventil
1.примерно стабилизируем напряжение, появляются флуктации тока от напряжения, мощность будет ограничиваться, если ограничить ток?
2.Поджиг-ВВ импульс.Розжиг внедрен в рабочий режим.
Добавлено: Ср май 06, 2009 08:42:26
jonifer2009
Проблема - мощность надо не ограничивать, а стабилизировать, попадая в 5% от паспортной. Обычно задачу сваливают на процессор или аналоговый перемножитель, иначе - резкое сокращение срока службы.
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:06:06
Ventil
этого-то я и боялся, все в этой схеме сделано по-жесткому, розжигом его колбасит, прогревает во время работы и т.п.
просто хотел сделать по аналогии с ИФк 120 только заставить работать на большой частоте в импульсном режиме. Если взять, скажем вспышку, будет работать?
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:15:36
jonifer2009
У них есть время восстановления давления в лампе - в течении которого для поджига надо примерно 70 кВ - значение не помню (но большое) - зажигать лампу часто нереально
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:22:05
Ventil
с IFK120 такого не наблюдал(делал строб). там лампочка грелась ощутимо, но лампа все равно мигала
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:30:08
Ventil
кстати вот что нашел
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=244973
Добавлено: Чт май 07, 2009 19:51:12
Chernig0v
C розжигом далеко не так всё просто. К нормальному ксенону (комплекту) идёт документация с диаграмой розжига....так там можно насчитать помимо трёх основных, еще три стадии розжига.
Могу выложить схему самодельного блока розжига...но схемка там посложнее на порядок данной.
Легче купить готовый китайский комплектик с гарантией...начиная от 50$.
Добавлено: Чт май 07, 2009 22:42:06
Chernig0v
Добавлено: Чт май 07, 2009 23:17:13
saschai
Чуток от себя добавлю, ну не совсем от меня... :))
Есть платки и фотки, но некуда выложить, дайте файлообменничик :))
Добавлено: Пт май 08, 2009 04:50:32
Mamonth
Господа, просвятите несведующего: ксенон я так понимаю автомобильный. Про лампы я посмотрел, вроде так и есть.
Схема из последнего поста заинтересовала. Похоже что сделано хорошо. Да и описалово это подтверждает.
Был бы рад увидеть собранный вариант.
Добавлено: Пт май 08, 2009 09:00:31
АНДРЕЙ1973
Mamonth писал(а):Господа, просвятите несведующего: ксенон я так понимаю автомобильный. Про лампы я посмотрел, вроде так и есть.
С этой схемой гемора тоже хватает :) ,но она рабочая,люди повторяли,
ИМХО, сейчас проще купить нормальный блок поджига,чем ваять его самому,выйдет гораздо дороже,хотя если только спортивный интерес :))
Добавлено: Пт май 08, 2009 18:28:10
Ventil
я делал эту схему по аналогии со схемами подключения МГЛ ламп- там ведь тоже нужна регулировка тока. И исходил из того, что чем проще-тем лучше.
Добавлено: Пт май 08, 2009 21:40:54
Mamonth
Понял. Спасибо. :)
Добавлено: Сб май 09, 2009 13:34:09
Ventil
вот кстате еще ссылки:
http://www.allent.ru/forum/showthread.p ... genumber=3 - про практику использования схемы xenon.rar. И один чел пишет будто зажег лампу пьезозажигалкой для газа -http://www.allent.ru/forum/showthread.p ... readid=898 просто воткнув в сеть...
