электролиты на полимеры
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 13:53:14
Мяу
основная тема нынче вспухания электролитов в БП...
много когтей поломано.. на rom.by
основная тема соответствие объёма заменяемых объектов 1 к 1 или 1 к 3-8???
PSA (polymer solid aluminium) более 35 вольт я не видел. да и 25V уже ценой не радуют. Если приглядеться в дежурке полно мелких 50V мелких конденсаторов, поэтому всё не получится. Туда где по ёмкости позволяют можно 50 вольтовую керамику, но там с керамикой тоже проблемы, обычная под большим напряжением плыть начинает.
https://mysku.ru/blog/discounts/65899.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/55998.html
https://habr.com/post/384833/
Входной конденсатор, в принципе, можно заменить на батарею плёночных, но там получалось что-то несусветное - объёмом в половину блока питания, по цене где-то в ~100 евро
Тема полимеризации уже давно идёт и революция на материнских платах была где-то в 2004-2005 годах, где бюджетные материнки снабжались "старыми" электролитами, а теже модели "элитных" уже полимерами. Были м/п где вперемешку стояли и те и другие.
Я в своё время полимеризовал довольно много материнских плат где вспухли полумеры, сейчас не актуально.
Если приглядеться то многие "голдовые" блоки питания уже снабжены полимерными конденсаторами, но не все, оставлены и качественные nichicon low ESR электролиты итд.
рекламные буклеты
https://www.psma.com/sites/default/file ... nities.pdf
https://www.chemi-con.co.jp/e/catalog/p ... 90716e.pdf
за счёт меньшей инертности полимеры где-то в 4-5 раза лучше сглаживают пульсации тока. поэтому где раньше в материнках по сглаживанию поступающего тока с блока питания по +12 были электролиты 1500uF 16V нынче установлены полимеры 470-560uF 16V, и на питание процессора с электролитов 2200-3300uF 6.3V на полимеры 560-820uF 4-2.5V.
тема полимеризации м/п была в rom.by
http://www.rom.by/forum/Zamena_LowESR_na_polimernye
https://overclockers.ru/lab/show/15731/Power_supply_II
типичный вид современного "голдового" БП
https://ru.gecid.com/power/chieftec_pow ... _gps-750c/
как видно электролиты сохранились только в "дежурке"... хмм... хотя именно "дежурка" чаще всего летит,ведь она постоянно даже когда компьютер выключен работает, в общем то дежурка это отдельный БП.
Я заменил в своём FSP-400PNR, выходной электролит по +5VSB 2200uF 10V на полимер 330uF 16V. можно было бы и на 10V ставить, но это какой-то "неходовой" вольтаж и получается дороже.
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p15908481
рекламные буклеты
