Страница 1 из 1
Сколько намотать витков?
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 20:52:27
Kitaer
Камрады, есть такие вот сердечники
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-T5 ... 33edpRUjxy нужно сделать на них дроссель 47uH. Сколько витков нужно намотать? И как вообще рассчитывается индуктивность для такого дросселя? Заранее спасибо, вот вырезка с параметрами с алиэкспресс
Re: Сколько намотать витков?
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 21:23:34
mickbell
Лучше бы читать английский вариант описания.
Собственно, в нём все данные есть:
inductance coefficient: 33.0nH/N2
То есть один "квадратный виток" - это 33 нГн индуктивности.
Надо 47 мкГн. Отсюда: sqrt(47/0.033) = 38.
Если непонятно: индуктивность увеличивается пропорционально квадрату числа витков.
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 08:03:18
Kitaer
На Алиэкспрессе нашел дросселя на таком сердечнике с индуктивностью 47uH. Там примерно 35 витков. И по всяким онлаин калькуляторам типа вот этого
http://rcl-radio.ru/?p=20475 тоже выдает примерно 35.
Кому доверять? 35 или же все же 38
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 08:18:00
mickbell
Кому хотите. Всякий параметр имеет разброс. Тридцать пять, тридцать восемь... Хоть сорок витков мотайте. Я бы проконтролировал результат - измерил полученную индуктивность, мало ли что там китайцы в характеристиках написали... Опять же, имеет значение то, для чего делается этот дроссель, насколько эти 47 мкГн критичны. Скажем, для импульсного преобразователя допуск на индуктивность может быть плюс-минус три слона, а для какого-нибудь связного фильтра, фазовращателя и подобного точность уже нужна хорошая.
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 08:22:54
Kitaer
Дроссель этот нужен для стабилизатора напряжения на основе микросхемы XL4015. Вот на нее даташит
https://docviewer.yandex.ru/view/354185 ... J9&lang=en
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 08:46:32
mickbell
Самый обычный импульсный преобразователь. Лучше витков побольше, чем поменьше, немного лишней индуктивности не помешает. Но без фанатизму. И, повторюсь, желательно проконтролировать результат.
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 08:57:26
Kitaer
mickbell, спасибо. Да вот было б чем контроллировать... Из-за одного дросселя покупать прибор или лепить какую то проверялку ну это дело такое...
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 09:10:25
mickbell
Бывает, что можно напроситься в гости к кому-то с прибором. В данном случае, если обмоточный провод нормальный, изоляция с него не осыпается ошмётками, сам провод достаточной толщины, то можно не бояться виткового КЗ, сойдёт и без проверки.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 18:25:45
КРАМ
[uquote="Kitaer",url="/forum/viewtopic.php?p=3505756#p3505756"]Да вот было б чем контролировать...[/uquote]
Можно осциллографом и импульсным генератором. Собрать RL цепь и посмотреть постоянную времени.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 18:32:27
musor
господа вы звери я понимаю кот тоже зверь...и хыщник...
но зачем себя любимого мучить накручивая хвост по мелочам купите готовый дрос нужно индуктивы их продают в каждом ларьке можно и модуль на этом чипекупить в сборке тока канцы приипать паялом кстати для таксистофи танкистоф там надо цифири 470 или 47R и еще ток не ниже 5,5а
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 18:55:23
mickbell
Ну если сорок витков намотать - мучение... Надеюсь, у вопрошающего лапы не трясутся, как у некоторых.
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 20:30:07
Kitaer
musor, тут нужен дроссель с толстым проводом. Сердечник есть, провод тоже. Ну и + опыт как ни как, а это тоже момент не маловажный)
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 20:35:11
musor
ну если так мотайте -разрешаю! не забудте про зазор 1,2мм минимум
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 12:53:46
12943
Сердечник из железной трухи, какой зазор?
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 13:02:23
musor
ну тогда смотрите на ток наса и не превышайте пик Bsat!!!!
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 14:37:22
Kitaer
Батя с бодуна)
