Страница 1 из 1
как вентилятор(кулер) переделать в генератор
Добавлено: Вс май 03, 2009 00:47:40
baloon
Здравствуйте, уважаемые коты.
Решил сделать маленький ветряк-флюгер.
В качестве генератора хочу поставить вентилятор(кулер) от компьютера
12V, 0.34 A (+конечно, увеличу лопасти). В этих вентиляторах стоят бесколлекторные двигатели с внешним ротором. Внутри- 4 независимые обмотки.
От двигателя идут 3 провода -желтый красный и черный.
Подскажите,пожалуйста, схему к этому двигателю (как можно более простую),чтоб на выходе получать постоянный ток.
Заранее спасибо)))
Добавлено: Вс май 03, 2009 00:54:55
myurrey
Черный минус красный плюс, желтый датчик оборотов. А будет ли на выходе напряжение зависит от мотора и встроенной схемы.
Берите уж тогда лучше от магнитофона мотор 12Вольтовый. Схемы собственно никакой ненужно. Если к примеру лампочку накаливания питать. Вот только оборотов не хватит. Надо как минимум удвоение утроение оборотов мотора что-бы было. И крыльчатку здоровенную.
Короче говоря практически использовать нельзя.
Если для практического использования, то надо серьезный ветряк сооружать. Кстати тема в мяу была по этому поводу.
Добавлено: Вс май 03, 2009 03:15:24
SLvik
Нужно выкинуть микросхему из вентилятора.
А две обмотки подключить через диоды и кондер (Собрать выпрямитель) - вот и будет генератор.
Только 12v с них никак не получить, даже если раскочегарить его до визга. :)))
Добавлено: Вс май 03, 2009 06:37:59
As
В качестве микрогенератора мне понравился шаговый двигатель привода головок древнего винчестера... Уже при нескольких оборотах в секунду от него светится десяток белых светодиодов... Менее чувствительны (но тоже ничего) шаговики из старых 5-дюймовых FDD, новые хуже... Генерят и шпиндель-моторы от CD-ROM, но есть проблема с закреплением, да и обороты нужны поболе... Зато их много!
Добавлено: Вс май 03, 2009 18:18:35
Vladisman
As писал(а):В качестве микрогенератора мне понравился шаговый двигатель привода головок древнего винчестера... Уже при нескольких оборотах в секунду от него светится десяток белых светодиодов... Менее чувствительны (но тоже ничего) шаговики из старых 5-дюймовых FDD, новые хуже... Генерят и шпиндель-моторы от CD-ROM, но есть проблема с закреплением, да и обороты нужны поболе... Зато их много!
А какой шаговик?У меня с четырьмя выводами,из принтера его вытащил.
Добавлено: Вс май 03, 2009 22:21:35
baloon
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос. Этот двигатель заставить работать как генератор я не смог. Простое вращение вала напряжения не дало, а вынимать всю электронику из него я не стал -- все детали находятся под обмотками -- ковырятся там было стремно. Буду пытаться сделать задумку на основе другого двигателя.
Добавлено: Вс май 03, 2009 23:23:37
I.Cherry
baloon, здесь смотри = http://snim.flybb.ru/index.php и тебе сразу перехочется фигней заниматься.. а если делать, то естественно - не с компютерных вентиляторов..
Добавлено: Пн май 04, 2009 07:26:23
ploop
Кстати, для экспериментов, знаете, как раскочегаритьть его до визга? Кто пылесосил комп, тот знает :)
Добавлено: Пн май 04, 2009 22:47:05
myurrey
+1 Братан как то на выдув чистил на балконе. Ну и дунул...
Добавлено: Вт май 05, 2009 15:26:29
WandererSc
Зачёт! Я кулер со встроенным светодиодами пылесосом крутил, так что он аж визжал, зато светодиоды светились!
А когда-то 5 см кулер так раскрутил, что ЭДС сожгла схему управления.
Добавлено: Ср май 06, 2009 15:44:52
МитяРа
А может взять именно генератор /из машины/ и приделать к нему крыльчатку... :)
Добавлено: Ср май 06, 2009 16:04:01
myurrey
МитяРа писал(а):А может взять именно генератор /из машины/ и приделать к нему крыльчатку... :)
А вот это уже реально. И практическое использование гарантировано.
Добавлено: Ср май 06, 2009 16:54:47
SeregaT
WandererSc писал(а):Я кулер со встроенным светодиодами пылесосом крутил, так что он аж визжал, зато светодиоды светились!
Как это??? :shock: Там микросхема управляет обмотками, и в худшем случае сгорит сама микросхема (ну это еще надо постараться), а на выводах питания, напряжение так и не появится.
А вот и тема по ветрогенераторам: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15358
Добавлено: Вс май 24, 2009 01:21:46
shev1975
И не забудь про возбуждение. Лучше найти генератор с постоянными магнитами, может динамик от велосипеда. И чем меньше обороты у генератора (больше полюсов) тем проще будет его приспособить. Мне понравилась идея с шаговыми двигателями.
Добавлено: Вс май 24, 2009 01:51:35
myurrey
shev1975 писал(а):И не забудь про возбуждение.
Ну аккумулятор то никуда не денется :)
Добавлено: Чт май 28, 2009 21:47:45
AVRDaemon
заюзать от микроволновки... тот который тарелку вращает... но ему нужна огромная крыльчатка.. и ток выдает не хилый =)
Добавлено: Пт май 29, 2009 08:32:21
Gudd-Head
AVRDaemon писал(а):заюзать от микроволновки... тот который тарелку вращает... но ему нужна огромная крыльчатка.. и ток выдает не хилый =)
У вас получалось раскрутить этот движок? :shock:
