Страница 1 из 1
Ноутбук DURABOOK S15S
Добавлено: Чт мар 07, 2019 06:24:26
Troubleshooter
Б/у. Хард на 320 гигов. Проблема с клавиатурой - когда нажимаешь например "ф", вылазиет ф= и т.д. С USB клавой такого нет, всё работает нормально. Винду, драйвера переустанавливал - не помогло. В комплекте будет USB клава, если пожелаете. Аккум труп. На борту присутствует COM порт и VGA. Цена 3000 + пересыл.
Re: Ноутбук DURABOOK S15S
Добавлено: Чт мар 07, 2019 17:36:42
sasha56
По поводу клавиатуры - похоже была залита чем то. У меня так же было. Вылил полстакана кофе. Помогла полная разборка, чистка, мойка, сушка.
Добавлено: Чт мар 07, 2019 17:45:42
IND
у этих ноутов есть такая болезнь, клавиатура от времени отваливается :)
Добавлено: Чт мар 07, 2019 17:48:15
sasha56
Если она отвалится, то не будет работать совсем, а такой дефект именно после чая/кофе........
Добавлено: Пт мар 08, 2019 18:31:41
IND
я имел ввиду не полностью, а частично отказывает, именно с этой моделью я работал, у обоих одинаковые симптомы. лечится заменой или выносной клавиатурой.
Добавлено: Ср окт 02, 2019 07:08:51
sasha56
IND писал(а):именно с этой моделью я работал
У меня на самсунге было такое. Помыл и все прошло.
https://i.ytimg.com/vi/qcKGuaN965c/maxresdefault.jpg :facepalm: :facepalm: :facepalm:
