Страница 1 из 1
Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RU
Добавлено: Ср авг 08, 2018 10:33:17
Senator0001
Всем привет!!! Ребята такая проблема, не включается радиотелефон, после постановки на базу провел полную зарядку аккумов и все снял с базы нажимаю кнопку включения он моргает и сразу выключается!!!! Чистка платы от жира и прочей ерунды ничего не дала!!! В чем может быть причина?
Re: Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RU
Добавлено: Ср авг 08, 2018 10:55:53
Maykill
для начала проверить напряжение на аккумуляторе(рах)
Добавлено: Ср авг 08, 2018 11:52:25
Senator0001
Один 1.4 второй 1.36 Оба Ni-Mg
Добавлено: Ср авг 08, 2018 12:46:57
Enman
напряжение измеряется под нагрузкой (напр., 15-20 Ом), а не голом аккуме (без нагрузки - это эдс)...
Добавлено: Ср авг 08, 2018 12:54:08
Senator0001
Понял, спасибо, приду домой проверю!!! А какую нагрузку лучше дать посоветуйте
Добавлено: Ср авг 08, 2018 13:16:20
Maykill
исходя из максимальной потребляемой мощности телефона( в паспорте указана)
либо в документации на аккумуляторы
Добавлено: Ср авг 08, 2018 13:20:40
pasha_zv
да никакую.
думаю, уже, ОБЩЕИЗВЕСТНО, что радиотелефоны "пашасоник имеют проблему,
с вылетанием АЦП в процессоре, соответственно - неверного определения заряда,
и меняй ты АКБ или не меняй....
ЗЫ. у меня на антресолях штук 6 с такими проблемами валяется
Добавлено: Ср авг 08, 2018 13:25:10
Enman
теория с напряжением, оказывается, это одно, а практика - совсем другое.... :)
Добавлено: Ср авг 08, 2018 13:35:46
Maykill
ну -может пронесёт ;-)
Добавлено: Ср авг 08, 2018 13:49:25
Senator0001
Понял спасибо, надо поискать доки на телефончик!!! Или я так понимаю по посту что его уже в далекий полет об стенку можно!!!!
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
В доках написано
Потребляемая мощность базового блока в режиме ожидания 0,5 ватт
максимум прибл. 3,8 ватт
Зарядное устройство в режиме ожидания 0,2 ватта
максимум прибл. 3 ватта
Добавлено: Ср авг 08, 2018 13:56:53
Maykill
вот берём округлённо 4 вт и считаем R нагрузки при этом
если напряжение на нагрузке не просядет до неприличия- читаем выше :(
Добавлено: Ср авг 08, 2018 18:54:14
АлександрNZ
А просто попробовать новые аккумуляторы нельзя что ли? Может установленные уже не годные.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 19:19:13
Senator0001
Всем спасибо, проблема решена, был отпаян контакт поб накладкой где батарейный отсек. Акумы новые ставил проблема не решилась, подпаял контактик и все нормализовалось. Еле снял этот щащитный кодух, он паразит вместе с контактами отпаивался. А прд ним пятачки к которым припаивались контакты. Ох а я и вправду думал его уже об стенку.
Добавлено: Чт авг 09, 2018 00:42:15
pasha_zv
грац.
тот самый редкий случай:
а как вы стали валютной проституткой?
да просто - повезло!
