Страница 1 из 1
Kак защитить входной каскад мик.преда?
Добавлено: Чт апр 23, 2009 19:37:36
xoft
Форумчани подскажите, как защитить на входном каскаде мик.преда 100 мкФ 10V электролиты от фантомного питания 48V?
Фонтом подключен к XLR микрофонника, от него кабель уходит на входной каскад преда. Какую защиту можно поставить, стабилитроны или что другое?
Посоветуйте!
Добавлено: Вт апр 28, 2009 18:37:40
xoft
Как думаете такой способ возможен?
Добавлено: Ср апр 29, 2009 17:24:59
falkonist
Разве что поменять электорлиты в преампе на 50-вольтовые.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 19:33:30
xoft
Я об этом думал, но это крайний случай.
А эта замена не повлияет на звук?
Добавлено: Ср апр 29, 2009 20:16:57
falkonist
Чем выше вольтаж электролита, тем меньше у него ток утечки. Поэтому и "по жизни" переходные конденсаторы стОит выбирать бОльшего вольтажа.
Добавлено: Ср апр 29, 2009 20:58:11
xoft
falkonist Спасибо за разъяснение.
А без замены электролитов не как не обойтись. Например, если сделать так:
Теоретически - ставить на входе стабилитроны встречно - параллельно, а вот практически как это сделать, место установки надо выбирать с учетом конкретной схемы). Но какого наминала должны они быть, наверно 10V,а вот, сколько ват вопрос?
Добавлено: Ср апр 29, 2009 21:26:23
falkonist
Установка стабилитронов равноценна снижению напряжения фантомного питания, а это выводит из режима микрофон.
Думайте сами, решайте сами...
(С) "Ирония судьбы"
Добавлено: Чт апр 30, 2009 19:06:12
xoft
Понятно. Значит, спасет только замена электролитов, значит, будем менять электролиты.
