Страница 1 из 4
UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки ?
Добавлено: Вт июл 03, 2018 10:03:32
7seg
Понадобился мне ИБП не больших габаритов , а именно под корпус D2MG.
Входные данные :
Vin=(200 - 230)VAC.
Выходные данные :
Vout1=24V;
Iout1= 1.5A.
Vout2=5V;
Iout2= 1.5A;
Разобрав датиш насколько позволяет знание моего англ. и просмотрев пару схем. спроектировал следующие:
ИИП на UC3842 с выходным параметрическим стабилизатором.
Без каких либо сомнений были заказаны детали\платы\корпус. (как я пожалел что не собрал полноценную макетку
Как оказалась хоть она и работает , но это
ШЛАК.
Причины:
Перегрев выходных транзисторов (применял кт819).
Плохая стабилизация при нагрузке. (а именно просадка напряжения).
Так же постоянное выгорание диодов д3\д4. нагрузка ~1a. причина мне не ясна
Немного подумав решил добавь ОС на TL431 и PC817. И чтобы опять с разгона не врезаться в стену посоветоваться с более продвинутыми юзерами.
ИИП на UC3842 со стабилизированным выходным напряжением:
Хотелось бы посоветоваться верна ли схемотехника ?
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
Добавлено: Вт июл 03, 2018 10:20:11
Телекот
Схему исправил, Только хотел предупредить что ОС надо брать с самой мощной обмотке, а вторую всё равно стабилизировать транзистором.
Добавлено: Вт июл 03, 2018 11:39:08
Martin76
FR207 слишком тормозные с их 500нС для таких частот, которые получаются при 10К +1нФ у 4й ноги UC. Сюда ультрафасты нужно, хотя бы HER207.
Добавлено: Вт июл 03, 2018 12:55:30
Телекот
Да, про диоды забыл сказать. Такой диод можно оставить только в качестве D1.
Добавлено: Вт июл 03, 2018 16:11:46
white_ghost
А почему бы просто не повесить FB как положено на вторичку?
Добавлено: Вт июл 03, 2018 16:34:22
musor
изобретая лисапет с 3 квадранными колесами надо помниитть что давно придуманы нормалные с 2 круглыми
если Аллах не дал ума на уровекь разработчика ...
возми типовые провереные схемы с их расчетами трана и всего всего...и повтори..
лепить транзюлевые линейники на вызод ИБП както страно...(дилетантизм полный) этого даже в ДВД не делают а там требования жеские
питание стабилизируют по 5(или 3в3) каналу... 12в в каналы подгружают резистором..чтоб на ХХ не задиралось...
Добавлено: Ср июл 04, 2018 08:18:51
7seg
Пока разбирался с особенностями UC3842 , наткнулся на данную схему:
Что скажите о ее качестве и надежности ?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки ?
Так же всегда мучает сомнение нужен ли конденсатор с9?
Добавлено: Ср июл 04, 2018 08:28:46
musor
обычная схема связки х84х+431+817
что до Y rjyltz он таки нужен снижает уровеньпомех в 10 раз ...некоторые нагрузки без неговообше сбоят...
диод д4 такжеи надо заснаберить и неслаботак иначе выбросы его быстро добют шотка не любит этого
даже 400в шотки встречал дохлыми
Добавлено: Ср июл 04, 2018 08:42:59
7seg
А на ваш взгляд исключение элементов C1\DZ3\R12 Допустимо ?
И как я понимая дроссель L2 , имеет вид как диод ? (часто встречал в компьютерных БП.)
Добавлено: Ср июл 04, 2018 12:26:56
white_ghost
R7 0.22ома. Ты собрался пропустить через него 310в 5А? DZ3 18В это много надо вольт на 10-12. Снабер вызывает сомнения 62k чет как то много. Добавь туда супрессор. Самопитание кака без намека на стабилизацию и овп. Я бы не стал такое включать в сеть -) высока вероятность что микруха и транзистор сразу же и откинут копыта.
С1 убрать можно, dz3 убрать нужно, r12 с такой "красивой" ОС жизнено необходим - обратноходы качают ток до любого напряжения. Поэтому r7 нужно больше чтобы срабатывала токовая защита а r12 нужен такой чтобы при максимальном токе разрешенном r7 напряжение не улетало выще 25в. Хоть какая то защита от бабаха.
Добавлено: Ср июл 04, 2018 12:59:15
Starichok51
DZ3 там вообще не нужен. и тем более, на 10-12 Вольт. когда стабилитрон откроется, он сожжет верхний ключ внутри микросхемы.
Добавлено: Ср июл 04, 2018 14:04:21
white_ghost
Ниче подобного. Ток верхнего ключа микросхемы ограничен r2. 10-12в нужно потому что эти стабы очень медленно у них большой разброс. с 18в стабом на гейте легко может быть 30в в пике.
Добавлено: Ср июл 04, 2018 14:14:38
Телекот
white_ghost писал(а): с 18в стабом на гейте легко может быть 30в в пике.
А что по русски нельзя затвор назвать?
И как там может оказаться 30В? в нормальном режиме этот стабилитрон всегда закрыт, а выходное напряжение ограничено напряжением питания микросхемы, и внутренним стабилитроном.
Добавлено: Ср июл 04, 2018 14:34:24
white_ghost
Как назвать затвор по русски?
Внутрений стабилитрон на сколько вольт? а пикоампер? Там емкости делители всякие на полевике они и поднимают.
Добавлено: Ср июл 04, 2018 15:12:26
Телекот
Он так и называется затвор. Стабилитрон там на 22в, но выходное напряжение микросхемы не больше напряжения питания, если обмотка самопитания 12-15в то и таким будет выход.
white_ghost писал(а):Там емкости делители всякие на полевике они и поднимают.
Бывает поднимают, это когда дорога на затвор длинная и с емкостью затвора образует колебательный контур. Здесь надо просто грамотно монтаж делать и затворный резистор ставить.
Добавлено: Ср июл 04, 2018 16:27:06
white_ghost
Тебя не смущает что этот стабилитрон на базе а в качестве нагрузки у него или?
Нижний ключ совсем катастрофа... сам рисовал? чем то напоминает тот самый случай когда в бп ты видишь плавкий пред на 5А рядом диодный мост на 2А а на этикетке 500ватт
Нет, там не в колебательном контуре дело, а в том что вся эта конструкция конденсаторный делитель с динамически изменяемыми емкостями в плечах.... наберивютубе генератор маркса вот примерно так это работает.
Добавлено: Ср июл 04, 2018 16:49:01
Телекот
white_ghost писал(а):Нижний ключ совсем катастрофа... сам рисовал?
Чем не устроил нижний ключ.? Нет не сам , это файл доташита на микросхему.
И нет там ни маркса ни энгельса, в генераторе маркса главный элемент это разрядник. Покажи как ёмкостной делитель может повысить напряжение.
Добавлено: Ср июл 04, 2018 17:04:41
white_ghost
так оно все на землю завернуто и стаб и база и эмитер и или.
Возьми два конденсатора, 1000мкф хватит, заряди их 12в, соедини их последовательно и наязык
А не, нормально там все даташите, тут не видно было. Ладно пусть так. нижний ключ рабочий
Добавлено: Ср июл 04, 2018 17:20:56
Телекот
white_ghost писал(а):Возьми два конденсатора, 1000мкф хватит, заряди их 12в, соедини их последовательно и наязык
И какие конденсаторы там заряжаются до 12в и главное кто и чем их потом соединяет последовательно?
Добавлено: Ср июл 04, 2018 17:30:07
white_ghost
Внутренние транзисторные. Соединяет и разъединяет каскад в микросхеме.
