Страница 1 из 3
Коммутация постоянки до 350В по доступной цене.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 23:11:22
RadioHAM-433
Уф товарищи придётся спросить реально ли организовать коммутацию постоянки по цене бы до 150 руб за канал с сопротивлением не более 2Ом и током до 500мА хотя бы. Есть подходящие ТТ реле но стоимость всё же лихая. Если городить на P-канальных полевиках с оптопарой то на понадобится гальванически развязанный источник но P-канальные на такие напруги весьма слабы, PNP тоже. На N-канальных то уже источник надо на каждый канал что усложняет схему и повышает стоимость и требует больше времени на сборку. Я бы не стал поднимать шум но мне надо 5 каналов и если поставить https://www.chipdip.ru/product/pvt412a сумма на одни реле уже будет и такой девайс будет собран в 2-х экземплярах так что вот. Получается весьма простой девайс с заоблачными затратами.
Может есть какое то решение?
Отечественные компоненты не предлагать!
Re: Коммутация постоянки до 350В по доступной цене.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 23:24:39
Телекот
На N канал не нужен отдельный источник, на все каналы хватит одного источника питания для управления 9-15в.
Добавлено: Вс июн 24, 2018 23:37:14
АлександрЛ
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3406564#p3406564"]мне надо 5 каналов и если поставить https://www.chipdip.ru/product/pvt412a сумма на одни реле уже будет и такой девайс будет собран в 2-х экземплярах так что вот. Получается весьма простой девайс с заоблачными затратами.
Может есть какое то решение?[/uquote]
Заглянуть не в Чипдип, а на Али, например:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0
20 штук можно купить по цене трёх из ЧипДипа..
Добавлено: Пн июн 25, 2018 12:06:28
RadioHAM-433
Лотерия больше не хочу уже куча левых деталек оттуда лежит. Ладно проверянные продавцы с товаром что у нас не купить. Какие то неизвестными оптопарами пополнить коллекцию только осталось.
Да эти модули не лучший выбор это всего скорее они КЗ не выдержат в преобразователе 220мкф и рассчитано на старт БП с ёмкостью до 680мкф старт люминесцентной лампы до 40Вт, полевик с менее 200мОм был бы куда лучше. Хотя конечно на каждом канале еще предохранитель и термистор но предохранители очень медленные так что кроткие броски это не про них, конечно кто отменит КЗ на горячий термистор, как то потерять управление из-за вылетевшего модуля не самое лучшее решение.
Не переставляю себе решения с N-канальными ключами без индивидуального питания на каждый канал сколько оно проживёт до 1 превышения 25В? :)))
Добавлено: Пн июн 25, 2018 12:30:02
Телекот
RadioHAM-433 писал(а):Не переставляю себе решения с N-канальными ключами без индивидуального питания на каждый канал сколько оно проживёт до 1 превышения 25В?
Ровно столько же как и с индивидуальным питанием при тех же условиях. :)))
Добавлено: Пн июн 25, 2018 15:21:29
RadioHAM-433
Угу сток на +350 повесить а затвор от 0 до +10>=Vcc, и того надо ограничение напряжения, а мне надо без нагрева в выключенном режиме точно. Я в одном решении применял PNP 1 источник питания +5В понадобился но это совсем другое устройство.
Что то еще не кто не сделал такую коммутацию с N-канальными на много каналов на 1 источнике, видимо не перспективно из-за больших потерь в токовом режиме на высоком напряжении, чудес то не бывает. Жаль нет нормальных P-канальных высоковольтных, в низковольтных схемах проще но всё равно я еще ни разу не применял N-канальные для коммутации даже на 12В, гораздо проще поставить пару вместо гемора с получение напряжения управления N-канальным.
Но тут придётся конечно городить на N-канальных геморнее конечно.
Есть конечно 1 решение в мощном БП на ток до 200А N-канальный ключи но там 1 канал. А так на небольших токах и на кучу каналов такое городить нах надо, хотя на низких напругах может обходится и подкачкой заряда.
Может есть специальные какие то микры что бы как то облегчить задачу?
Добавлено: Пн июн 25, 2018 16:38:47
Телекот
я вам нарисовал как цеплять
Добавлено: Пн июн 25, 2018 16:48:49
vlasovzloy
Гальв изолированный маленький дсдс управляет мосфетиком, а там какой хош такой и ставь
На пример p6au или самодельный трансик с транзистором блокингом и выпрямителем с другой стороны
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Другой вариант диодные оптопары с много фотодиодов. Ыотодиоды последовательно и напрядение на них достаточно для открывания полевика
Добавлено: Вт июн 26, 2018 19:16:06
RadioHAM-433
Вы что то перепутали или темой ошиблись.
Да но как бы изолированный источник уже напросился 8) . Сделать модули типа ТТ реле, конечно в это всё влетит в нормальную сумму но всё ж выхода нет.
Как ж мощные ТТ реле на постоянку реализованы, правда у них стоимость у нас аж з а7к.
Оптопары с ФД тут реализация нужна заряд капа после достижения напряжения отрывание транзистора, выключение так же выключение пока за счёт заряда ёмкости и быстрое переключение будет.
Добавлено: Вт июн 26, 2018 19:25:23
Телекот
Не чего я не ошибся,
Вы объясните доходчиво что за нагрузки и чем их надо управлять?
Добавлено: Чт июн 28, 2018 00:45:10
RadioHAM-433
Какая разница что за нагрузки! Выдержать КЗ, заряд ёмкость до 820мкф. Но задача будет решаться использование модулями транзюк, драйвер, оптопара, питальник развязанный, но или питальник много канальный общий так дешевле получится.
Добавлено: Чт июн 28, 2018 13:42:24
NE_XT
Вопрос мне тоже интересен, при коммутации постоянного тока особенно под нагрузкой, есть риск возникновения дуги и как следствие пожар. Существует ли решение типа контакторов постоянного тока эдак 500-600 вольт и 20-40 ампер...или всетаки только полупроводники?
Добавлено: Чт июн 28, 2018 13:54:06
AndTer
[uquote="NE_XT",url="/forum/viewtopic.php?p=3409361#p3409361"]или всетаки только полупроводники?[/uquote]
А чем не устраивают полупроводники? Тиристоры, IGBT. 600Вольт и 40Ампер не так и много для них.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3409059#p3409059"]Какая разница что за нагрузки![/uquote]
Такая что телекот уже привёл вам вполне дешёвый и хороший вариант, вы его отмели. И непонятно, не то вы вообще не понимаете в принципах работы ключей на полевиках, или вы что то скрываете по характеру нагрузки что не позволяет использовать их так как вам уже показали.
КЗ выдержит либо схема защиты = удорожание кратное. Либо ставить предохранитель.
Заряд ёмкости ограничивается термистором или на худой конец обычным резистором.
А вы хотите и плавное нарастание тока при включении, защиту от кз и цену рубь двадцать? Смешно)
А как же вы хотели ставить П-канальники? У них есть такая защита? У вас ТЗ меняется с каждым сообщением.
Поэтому и спрашивают вас описать задачу точно.
А так, 5 N-канальников в минусе, 5 оптопар, 10 резисторов(для светодиода оптопары и для ограничения тока затвора), любой блок питания на 12-15Вольт и готово.
Для защиты от КЗ предохранитель, а для ограничения зарядного тока термистор.
Добавлено: Чт июн 28, 2018 14:00:23
NE_XT
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3409368#p3409368"][uquote="NE_XT",url="/forum/viewtopic.php?p=3409361#p3409361"]или всетаки только полупроводники?[/uquote]
А чем не устраивают полупроводники? Тиристоры, IGBT. 600Вольт и 40Ампер не так и много для них.[/uquote]
Меня устраивают ключи на IGBT, но вот электрик не подпишет сказал, если не будет в шкафу на динрейке и сертифицирован. Я ему Solid State Relay пытался всунуть... :) с коньяком, не хочет.
Добавлено: Чт июн 28, 2018 14:03:34
AndTer
Не уж то пропали из продажи твердотельники с сертификатами и на дин рейку? Дорого? Да! Но раз всё официально, то поделок быть не должно, ну и пусть "фирма платит"...
Добавлено: Чт июн 28, 2018 14:09:42
RadioHAM-433
IGBT вроде бы как это обычные биполярники с точки зрения физики? IGBT хороши для больших токов как у на них большое падение напряжения, для малых токах они близко не стоят с полевиками.
Постоянку коммутировать контактами :))) не чего более глупого не слышал, идеальная система по факту общая земля подавление всякой бяки до безобразия.
Применение N-канальных полевиков не избежать, они будут применены, просто это это всё потребует запитки каждого канала против использования PNP или P-канальных полевиков. Но это уже не важно 5 каналов не 50. N-канальные без индивидуальной запитки могут работать только при напруге не выше 20В в выключенном состоянии будет -Vcc на затворе, но а для таких напряжений это не коем боком не применимо. При токах до 300мА 0.18Ом греться не будут.
Там вообще ошибка там предполагается разрыв земли, я понимаю на скорою можно накосячить.
Но если КЗ попадёт то ток бросок тока через термистор с ёмкости 470мкф не будет убийственным для такого мощного ключа, сам то преобразователь слабый он не рассматривается и он выключится без задержек в случае сильной перегрузки.
Добавлено: Чт июн 28, 2018 14:12:08
NE_XT
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3409379#p3409379"]Дорого? Да![/uquote]
:( мне 22 штуки (1 вкл/выкл) нада, без учета запаса.
Добавлено: Чт июн 28, 2018 17:16:42
AndTer
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3409383#p3409383"]Там вообще ошибка там предполагается разрыв земли, я понимаю на скорою можно накосячить.[/uquote]
Там нет ошибки. Разрывать именно минус.
А что? Не подходит? Надо именно "плюс"? Ну вы же сами скрываете что вам надо коммутировать.
Защищаться от кз путём срабатывания основного источника тоже крайне неправильный метод, впрочем у вас ещё и отсутствие понимания работы ключей на полевиках.
Нелогичный у вас подход при обращении за помощью...
Добавлено: Чт июн 28, 2018 18:29:30
RadioHAM-433
Он в любом случае сработает :))) всего скорее, но датчик перегрузки не кто не отменяет что бы узнать что на канале перегруз, заряд ёмкости это в любом случае почти КЗ вопрос во времени а не токе. И если выключится преобразователь в результате проблемы на канале то это совсем ненадолго, предохранитель сорвать всё равно не получится и не факт что после такого броска тока если не ограничивать он вообще сохранит свои параметры а не увеличит сопротивление в хз сколько раз и со второго не выгорит нахрен. Скорее сорвёт предохранитель по низковольтной стороне, и он точно не выгорит и не деградирует.
Вообще говорить КЗ на слабом преобразователе и его выключении это масло масляное. Выключится перезапустится без канала с КЗ и что дальше то :))) . Это по факту закрытая система если что то вылетит то питальник не должен вылететь.
Естественно! И буду скрывать дальше! Да и вопрос решился. Моя подпись не для красоты. Я лишь хотел убедится что другого варианта нет. Но корректировка требований безусловно.
Вот почему то ТТ реле есть и не кто не просит у вас инфы для каких нагрузок почему то.
И правда, спасибо за помощь!
Результат он есть в не зависимости от результата.
Добавлено: Чт июн 28, 2018 18:52:12
AndTer
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3409624#p3409624"]Я лишь хотел убедится что другого варианта нет.[/uquote]
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3409624#p3409624"]Вот почему то ТТ реле есть и не кто не просит у вас инфы для каких нагрузок почему то.[/uquote]
ТТ универсально и стоит соответствующих денег. Ставьте! Но вы же хотели дешевле... А чтобы сделать дешевле, надо иметь точное ТЗ.
Ибо вариантов полно, но тыкать пальцем в небо кому надо? Ибо "мне надо кое что коммутировать, не скажу что, скажите как" увы не позволяет сделать оптимально.
