Страница 1 из 1
Триколор GS E501 нет звука HDMI
Добавлено: Чт май 03, 2018 19:09:20
74LS00
Стоит у одних такой приёмик, от него паровозом второй.
Вроде как отработал 3 года и пропал звук через HDMI, картинка есть.
Сколхозил проводки под скарт, там звук есть, причём картинка почти такаяже.
Может есть какието догадки. Проверил резюки у выхода и какойто предохранитель, вроде всё цело кроме непонятных резюков сопротивлением от 20 ом до 10к.
Стоит нечто RA523 вроде как tpd13s523pwr , может в ней что дело.
Ещё вроде как пишут на пульте кнопка есть, но он не работает им и не пользовались толком
Re: Триколор GS E501 нет звука HDMI
Добавлено: Пт май 04, 2018 19:24:44
74LS00
В общем обошлись скартом, не фурычет так не фурычет
Добавлено: Пт май 04, 2018 20:26:09
musor
звук через HDMI идет в цифирях и передатчик обший так что если если идет правилная картинка звук обязан быть ...скоре прогамная блокировка или в тюнере или в телеке...
Добавлено: Сб май 05, 2018 19:22:23
74LS00
Так вот в том и дело что как он идёт нигде не написано, зато на схеме там 4 шины, но похоже используется только одна.
Эта хреновина похоже сборка диодов шотки для защиты порта и там только на одну линию хватит, остальные похоже или идут в обход или ещё кудато мимо неё
Добавлено: Сб май 05, 2018 22:03:40
АлександрNZ
В прошлом году у одного человека приставка Триколор после обновления ПО перестала передавать звук через HDMI на его ТВ. Он подключил свою приставку у соседа - звук появился. В общем на одних ТВ звук был, а на других его не было. В общем человек купил себе новый ТВ. Тут есть таблица с изменениями в прошивках Триколор. Там прописаны изменения частот передачи через HDMI, может в этом причина проблем со звуком? :dont_know: Просто ТВ выпал из диапазона. :dont_know: :dont_know:
