Страница 1 из 1
Element 937d и фен
Добавлено: Вс апр 01, 2018 15:11:23
nonickmore
Всем привет! Есть у меня станция Element 937d , и возникла идея - а можно ли прикрутить к ней фен?
Проштудировав интернеты я не смог ответить на этот вопрос. Помогите разобраться!
На станции разъёме 5 пин, фены на пять выводов можно найти у китайцев, но их распиновку они не пишут в описании, соответственно не могу понять подойдет или нет. Так же не могу понять с питанием фена, где то пишется 24 вольта, где от 110, где то 220.
Соответственно один из главных вопросов получится ли скоммутировать фен кданной станции напрямую? Если нет , можно ли через адаптер? Или вообще не стоит связываться?
Может кто сталкивался с подобным? Или хорошо знает внутреннее устройством и сможет объяснить?
Re: Element 937d и фен
Добавлено: Пн апр 02, 2018 09:53:20
nonickmore
Чего я понял за этот день. Обмотка нагревателя действительно работает от 220, это огорчает, вентилятор работает от 24 вольт. Геркон не очень то нужен, думаю его можно исключить. Соответсвенно фен можно подключить к 5 pin разъему если все запитать от 24. Вопрос можно ли перемотать нагреватель для работы от 24 вольт. Подскажите как рассчитать это поподробнее.
Добавлено: Пн апр 02, 2018 23:02:41
nonickmore
Видится мне что надо попробовать перемотать нагреватель, кто то может подсказать какая температура нагревателя в фенах обычно?
Добавлено: Ср дек 26, 2018 20:28:45
makaron43
Теме уже больше полугода, хотел узнать что у Вас получилось в этом деле?
Появилась аналогичная паяльная станция и возник интерес на счёт фена.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 21:33:26
АлександрЛ
[uquote="nonickmore",url="/forum/viewtopic.php?p=3344254#p3344254"]Есть у меня станция Element 937d , и возникла идея - а можно ли прикрутить к ней фен?[/uquote]Ну, это типа- "у меня есть мотор от мопеда, можно ли прикрутить его на реактивный самолёт"..
[uquote="nonickmore",url="/forum/viewtopic.php?p=3344254#p3344254"]На станции разъёме 5 пин, фены на пять выводов можно найти у китайцев, но их распиновку они не пишут в описании, соответственно не могу понять подойдет или нет. Так же не могу понять с питанием фена, где то пишется 24 вольта, где от 110, где то 220.Проштудировав интернеты я не смог ответить на этот вопрос.[/uquote]
nonickmore писал(а): Геркон не очень то нужен, думаю его можно исключить..
По срабатыванию геркона станция определяет то, что "ручка" находится на держателе.
При этом ПС отключает нагреватель и включает "продувку", то тех пор, пока температура выходящего воздуха не станет меньше 100 градусов.
Сам нагреватель работает непосредственно от сети- там всё- таки что- то около 250~500 ватт- это 10 или больше, ампер по тоненькому проводу, а при питании нагревателя от 220 вольт- это 1~2 ампера.
У фена управляются ДВА канала- вентилятор и нагреватель, и 2 канала контроля- термопара и геркон.
Проще купить готовый фен (как я понял, вы его ещё не купили) сразу с блоком управления, тем более, что сейчас появились фены, которые ЦЕЛИКОМ не намного дороже простого "запчастного" фена:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 2-ruchnoy/
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... -cifrovoy/
