Страница 1 из 1
Диммер Panasonic Karre Plus WKTT05252BG-RES
Добавлено: Вт мар 27, 2018 13:03:12
Mr.Serzh
Доброго времени суток.
Сломался нажимной-поворотный диммер Panasonic Karre Plus WKTT05252BG-RES 40-400W, бывший VIKO.
Включается\выключается, но не диммирует светодиодные лампы (12шт*5вт, 220в), лампочки (все рабочие) горят на минимальном значении или иногда на максимальном (при регулировке не какой реакции)...
До поломки проработал около месяца.
Обычную лампу накаливания 80вт вообще не запускает, не какой реакции, до поломки все замечательно работало...
Я так понимаю дело в симисторе или может быть, что то еще? Как проверить? Подскажите какие есть аналоги K10T60 по дешевле, желательно с алиэкспресс?
Спасибо.
Re: Диммер Panasonic Karre Plus WKTT05252BG-RES
Добавлено: Ср мар 28, 2018 22:33:26
Mr.Serzh
Что скажите?
Добавлено after 4 hours 44 minutes 44 seconds:
Я в электронике не очень разбираюсь. Подскажите в чем может быть проблема, как проверить?
Добавлено: Ср мар 28, 2018 22:40:31
Martin76
Добавлено: Чт мар 29, 2018 00:14:59
Mr.Serzh
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3341344#p3341344"]Это IGBT транзистор, а не симистор!
http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... s.pdf.html[/uquote]
А если поставить симистор с таким же вольтажом и большими амперами, то будет работать? Почему не регулируется, в чем может быть проблема?
Добавлено: Чт мар 29, 2018 01:10:38
korob
Продублирую и здесь.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3341403#p3341403"]
А если вместо лампочки "вкрутить" кипятильник, в комнате светло станет???
Там же абсолютно другой принцип управления силовым элементом.
Выбирайте.
P.S
Кстати, ещё не факт что именно он виноват.
[/uquote]
Добавлено: Пт мар 30, 2018 22:02:45
Mr.Serzh
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3341410#p3341410"]Кстати, ещё не факт что именно он виноват.
[/uquote]
Понятно)))
Измерил мультиметром, на входе через синий защитный конденсатор напряжение 240в, а на IGBT транзисторе 97 вольт, при регулировки вольтаж на транзисторе не изменяется... Так не должно быть? Все резисторы показывают небольшой +/- номинал...
Добавлено: Сб мар 31, 2018 09:54:03
Martin76
Транзистор управляется микросхемой, синий конденсатор - помехоподавление и к регулировке не имеет отношения. Сопротивление выводного резистора, стоящего рядом с транзистором измерить можете?
Добавлено: Пн апр 02, 2018 23:40:03
Mr.Serzh
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3343260#p3343260"]Транзистор управляется микросхемой, синий конденсатор - помехоподавление и к регулировке не имеет отношения. Сопротивление выводного резистора, стоящего рядом с транзистором измерить можете?[/uquote]
На сером резисторе 14 Ом, на голубом почему то не мерится, при нагрузке напряжение на голубом 93 вольта, а на сером щас вообще несколько вольт стало, хотя раньше мерил было тоже в районе 100 вольт. По всей видимости че то сгорело окончательно...
