Страница 1 из 1
Как подключить латр
Добавлено: Вт мар 13, 2018 12:46:06
vlad2323
просьба помочь как правильно его подключить ?
Re: Как подключить латр
Добавлено: Вт мар 13, 2018 14:23:07
kentgaryk
Вот правильная схема подключения ЛАТРа.
По твоим каракулям ничего не поймешь. Там все прекрасно видно на обмотке, срисуй схему и поймешь как подключить.
Добавлено: Вт мар 13, 2018 14:32:10
vlad2323
а чего не понять: выходит три толстых провода, только не понять где вход где выход, я указал сопротивление между проводами... Между какими подключить 220?
Добавлено: Вт мар 13, 2018 14:45:03
kentgaryk
У тебя проводов я насчитал аж 8 шт. Хочешь получить правильный совет посмотри куда они идут и нарисуй схему. Там все прекрасно видно.
Добавлено: Вт мар 13, 2018 14:46:18
musor
сопротивление на переменке мерить надо а эти милиомы не о чем.. biti0 коней и суешв сить а в коней это будет 250(270) вопщем там все просто -цнеа ошибким смерть но ты не боись убьет не болно!
хдето чть левее будет отвод на 230в а в середине может быть вывод 127 ну с движком понятно
Добавлено: Вт мар 13, 2018 14:54:31
kentgaryk
СХЕМУ! нехер там гадать с этими левыми измерениями, которые зависят от того как провод зачистил и как щуп прижал.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
А то потом скажет, что ЛАТР ему сожгли....вместе с квартирой!
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Там отводы бывали разные, на 127В и для лампочки прибор подсвечивать. Нахера гадать, там все видно на катушке!
Добавлено: Вт мар 13, 2018 15:43:44
vlad2323
тонкие не в счет это был движок, а сопротивление на переменке это как померять?
Вот схема
Добавлено: Вт мар 13, 2018 15:50:01
kentgaryk
Не надо метить никаких сопротивлений!!! Надо посмотреть на бублик и нарисовать как сделаны отводы, причем нарисовать примерно пропорционально по длине обмотки чтобы было яснее.
Добавлено: Вт мар 13, 2018 15:51:06
musor
если повышать не надо сеть подай на крайние а выход с движкаи края дале можно волтиметрой определить отводы
Добавлено: Вт мар 13, 2018 16:00:44
kentgaryk
Да там крайний и не выведен скорее всего.
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Наконец то схема родилась. То был не латр, а стабилизатор. На A и N подавать 220В с N и подвижного контакта снимать регулируемое напряжение.
Добавлено: Вт мар 13, 2018 16:14:29
musor
зачем ломать жедезяку было...
Добавлено: Вт мар 13, 2018 16:33:58
vlad2323
Повышать надо ! Каак определить где A а где N на фото ?
Добавлено: Вт мар 13, 2018 16:38:26
kentgaryk
Внимательно посмотреть на свою схему, потом на бублик, потом еще раз на схему ......включить моск посмотреть еще раз и определишь.
Добавлено: Вт мар 13, 2018 16:39:14
Albert_V
vlad2323 писал(а):Каак определить где A а где N на фото ?
Так он у вас только на фото есть?
Какие проблемы
посмотреть какой провод откуда выходит?
Добавлено: Вт мар 13, 2018 16:51:42
Enman
На 2 и 3 подать сеть через лампу 40W, и вымерять переменные напряжения....
Добавлено: Вт мар 13, 2018 17:01:29
vlad2323
Не видно под изоляцией куда идут провода. Провод 2 вроде начало, провод 1 это не конец бублика имеет сопротивление ....?!
[url=http://img.radiokot.ru/files/99381/medium/1j4j3aqbct.jpg]
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3330001#p3330001"]На 2 и 3 подать сеть через лампу 40W, и вымерять переменные напряжения....[/uquote]
Подключил, лампа горит в пол накала на 2 и 4 в начале 53 в в конце 180 ! То есть можно попробывать без лампы ?
Добавлено: Вт мар 13, 2018 17:09:02
kentgaryk
Нельзя. Но дело конечно хозяйское.
Добавлено: Вт мар 13, 2018 17:11:43
vlad2323
Enman. спасибо друг! Единственный, кто смог вникнуть и помочь!
Добавлено: Вт мар 13, 2018 17:12:49
musor
на киловат лампу возми трансик ито недетский
