Страница 1 из 1
Хочется странного... Подключение лампы
Добавлено: Пн мар 05, 2018 22:50:02
alfpk00
Привет!
Чего-то я туплю, народ. Подскажите по следующему:
Имеется источник питания, выключатель, кнопка, лампа, пара реле. Нужно сделать следующее управление лампой:
Лампа включается через реле. Если выключатель разомкнут, при нажатии кнопки лампа загорается, но если выключатель замкнут, лампа соответственно горит, необходимо чтобы при нажатии кнопки лампа гасла. То есть требуется независимо от положения выключателя управление лампой кнопкой.
как?
Спасибо.
Re: Хочется странного... Подключение лампы
Добавлено: Пн мар 05, 2018 23:19:47
Dick
Если реле с переключающими контактами- то элементарно.
Гуглится: "включение лампы с двух мест"
Добавлено: Пн мар 05, 2018 23:26:19
alfpk00
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3323879#p3323879"]Если реле с переключающими контактами- то элементарно.
Гуглится: "включение лампы с двух мест"[/uquote]
Спасибо!
То что нужно!
