Страница 1 из 1
Странный режим работы подсветки
Добавлено: Пт фев 09, 2018 22:28:09
di55
Приветствую! Принесли телик LG с дохлой подсветкой. Вскрытие показало два дохлых (один в обрыва, второй в коротыше). Типоразмер 3535 на 3 вольта. На БП написан ток подсветки 400мА. Итого получаем 3*0,4=1,2 Вт
Таких светиков я не встречал - это либо все же существуют полуторноватные, либо это сверх жесткая эксплуатация одноватников...?
Re: Странный режим работы подсветки
Добавлено: Сб фев 10, 2018 04:56:14
sergeisams
di55 писал(а):На БП написан ток подсветки 400мА.
Стесняюсь спросить, а чего это вдруг подсветка должна потреблять все, указанные на БП, 400 мА ?
И ещё одно
di55 писал(а): Типоразмер 3535 на 3 вольта
а точно ли они трёх вольтовые ?
Добавлено: Сб фев 10, 2018 14:48:28
di55
Точно трехвольтовые
В момент включения инвертор дает ток по максимуму, только после прогрузки он падает. Заменил оба горелых на 1-но ваттные, уменьшил ток до 280 мА (расчетное) и сделал замеры. В момент включения 278 мА, потом падает до 100 - это на режиме "стандарт" при 100% подсветке. Если поставить режим "ярко" то инвертор дает максимальный ток - те самые 278 мА. Думаю что для этого телика выгорание характерно именно в момент включения, когда светики палятся током 130% от их максимума
