Неисправен вход Line In аудиокарты Asus Xonar D1
Добавлено: Вт янв 30, 2018 10:43:38
Занималься тут измерениями усилков. На последнем при измерениях постоянно показывало высокие искажения и кривую АЧХ, проклял всё, пока не догадался измерить тракт аудиокарты... В общем оказалось что стал врать вход Line In, высокие искажения, и кривая АЧХ одного из каналов.
Измерения в rmaa сквозного тракта:
АЧХ
Спектр искажений
попробовал полазить по карте, по умолчанию выход звонится на ОУ МС4580L, полностью схему не разобрал, попадает и на выход одного оу, причем прямой и инвертированные входы у него закорочены, дальше через делитель на вход второго оу микросхемы, рядом расположены еще пара оу jrc5532, и я без понятия кто что делает т.к. вход совмещает функции и микрофонного входа и линейного и оптику, рулится еще через реле. Прозвонка тестером обвязки показала работоспособность резисторов, емкости не измерял, нечем.
Возможно есть какие рекомендации?
АЧХ
Спектр искажений
