Страница 1 из 7
Сделано в Германии :)
Добавлено: Ср апр 08, 2009 13:45:29
WildCat
Купил себе как-то шокер, гопников гонять. Как меня заверили, качественного немецкого производства. И вот однажды он отказал (как позже выяснилось, просто обгорел разрядник внутри). Пришлось его разобрать для починки, а когда я разглядел потроха, долго катался над "немецким" производством.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 13:55:57
evg
Добавлено: Ср апр 08, 2009 13:57:27
WildCat
там не видно, под толстым керамическим кондером еще два диода стоят) характерных)
Добавлено: Ср апр 08, 2009 16:10:21
Bond
видемо корпус немецкий а детальки завалялись
Добавлено: Ср апр 08, 2009 16:11:38
Colt45
Добавлено: Ср апр 08, 2009 17:31:10
Сэр Мурр
читал, что наши производители маскируются под импорт- для облегчения налогового бремени.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 18:05:33
WildCat
Наверное тот самый случай) Или немцы зажрались, что на "современной зарубежной элементной базе" делают. И ведь хрен поспоришь
Добавлено: Ср апр 08, 2009 19:45:00
suslogon
во жгут..ппц
Добавлено: Ср апр 08, 2009 20:18:32
Brigadir
А че вы ржете: Если нашим не дают нормально работать - кругом одни нахлебники:милиция, таможня, санэпидемстанция, экологическая милиция, пожарная, и много других инстанций(я их не совсем правильно называю, но таких служб контроля до фига, и всем даай взятку, иначе смерть вашей фабрике!) Вот и приходиться "косить" под Германию(под Китай не выгодно: он себя обо......л)
Re: Сделано в Германии :)
Добавлено: Ср апр 08, 2009 22:36:55
megasvintus
WildCat писал(а):....И вот однажды он отказал (как позже выяснилось, просто обгорел разрядник внутри).
Ну и жизнь у вас, или район веселый... по ходу он не выключался....
Добавлено: Ср апр 08, 2009 22:37:04
WildCat
Вот выдержка из инструкции:
Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на изделии нашей фирмы! Поздравляем Вас с приобретением уверенности в себе и новыми возможностями!
Какими такими возможностями?
megasvintus писал(а):Ну и жизнь у вас, или район веселый... по ходу он не выключался....
Ну Копейск... город с бесчисленным числом зон и уголовным контенгентом. По данным 40-летней давности каждый второй был из мест не столь отдаленных.
Гопники тут как тараканы, ползают толпами и полагаются на коллективный разум. А еще боятся выходить на свет (тока по вечерам и ползают). Иногда просто приходится идя по улице поигрывать шокером и любоваться разрядом. Излишнее желание "поговорить" у большинства отпадает за десятки метров.
И кстати, дайте совет по ремонту. На верхней части платы виден проволочный крестик. Это и есть разрядник. Рассчитан он на довольно низкое напряжение (расстояние меньше миллиметра, напряжение около киловольта). так вот он обгорел и сажа замкнула контакты. Почистить его не удаеца: нужно раздвинуть контакты, и после этого я не могу нормально выставить промежуток. Проволочки хрупкие и гнутся очень неохотно. Может его как то можно заменить или улучшить?
Добавлено: Ср апр 08, 2009 22:44:07
megasvintus
насколько я понял- туда впаяли нечто вроде скрепок от степлера. похоже. да и хрупкие они
Наверно лучше перепаять заново
Добавлено: Ср апр 08, 2009 22:50:04
Паятель
WildCat писал(а): Может его как то можно заменить или улучшить?
Есть готовые герметичные разрядники на разные напряжения. Какие-то на платах кинескопов встречаются.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 23:08:52
WildCat
megasvintus писал(а):насколько я понял- туда впаяли нечто вроде скрепок от степлера. похоже. да и хрупкие они
А как это выполнить конструктивно? просто новые проволочки впаять?
Разрядник от кинескопа я не найду наверное.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 23:18:13
Паятель
Неужели никто бесплатных образцов не высылает?
Добавлено: Ср апр 08, 2009 23:45:04
WildCat
Разрядников пока не видел))
Добавлено: Чт апр 09, 2009 09:31:37
Forest_CAt
Мы в производстве применяем разрядники Nenshi. Компактные, надежные. Посмотрите
тут или
тут может быть что-то подберете
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:24:04
megasvintus
зачем мутить что-то вроде покупки, возможно недешевых разрядников, вместо того чтобы просто впаять новые две проволочки? Гопники-то не ждут...
Хотя заводской разрядник-понятно-надежнее в разы
Добавлено: Чт апр 09, 2009 15:51:18
1995kenny
Ещё их можно найти в старых модемах
Добавлено: Чт апр 09, 2009 17:04:04
Ryukenden
Не по теме,может,но скажу.Довелось мне однажды увидеть простую носимую магнитолу марки РОССИЯ(марка продукции местного радиозавода),вид как у зарубежной.И однажды довелось увидеть её внутренности.Увидев,я удивился-как мне показалось,плата незаводской китайской сборки!Что делается!
