Выбор ОУ для датчиков
Добавлено: Пн янв 08, 2018 10:49:28
Добрый день.
Возникла сложность с выбором оу.
Я подключаю датчики холла через мультиплексоры к АЦП.
Датчиков много, 160шт.
-Датчики: ss39et, с выходом 6mA при 5Vdc, но я их питаю от 3.3V
-Мультиплексоры: adg732, 5шт., Transition Time 40ns
-ОУ у меня AD8551:
offset voltage: 1 μV
Input offset drift: 0.005 μV/°C
Input Offset Current max 70
Input Bias Current max 50
Slew Rate 0.4 V/μs
Мультиплексоры подключены напрямую к оу с положительной обратной связью.
У них есть отдельный пин для отключения, поэтому всей "кучей" и подключил.
В обратной связи стоят 2-а подстроечника, для корректировки усиления и смещения средней точки.
Мне не хватает скорости (Slew Rate 0.4 V/μs) этого оу.
При переключении мульт., если один датчик выдает 1V, а другой 2V, возникает слишком большая пауза, перед началом работы АЦП, для корректного результата.
Я не задавался этим вопросом до готовности прибора.
Теперь мне хочется знать, правильно ли я понимаю такие понятия как:
1.)"Входной ток смещения (Input Bias Current), Iсм - это втекающий/ вытекающий по входам ток."
Это ток который проходит через входы ОУ. При построении схемы (в данном случае) нужно учитывать максимальный входной ток который может выдавать или потреблять выход датчика, подключенного к этому оу, и подбирать резисторы так, чтобы входной ток смещения не привышал максимальный выходной ток датчика, либо максимальный ток проходящий через эти резисторы. В противном случае ОУ будет работать некорректно.
Если я удовлетворяю этим условия, то можно забыть про этот параметр?
2.)"Напряжение смещения (Input Offset Voltage), Uсм.- дифференциальное (между входами) напряжение, необходимое для того, чтобы выходное напряжение ОУ стало равно нулю."
Понятно, но следует ли из этого, что, при разности напряжений на входах меньше заявленного в даташите параметра, выходное напряжение будет равно нулю?
Т.е. это такой барьер, перешагнув через который напряжение всегда будет равно нулю, т.е. "мертвая зона"?
Это крайне важный для точности выходного сигнала параметр, который нужно в первую очередь выбирать? (Исходя из разрядности АЦП?)
-ОУ у меня AD8551:
Slew Rate 0.4 V/μs
