Страница 1 из 1
DVB приставка Rolsen 514 не включается
Добавлено: Ср дек 27, 2017 21:08:29
Pixelus
Добрый день! Приставка Ролсен 514 не реагирует на пульт(не выходит из дежурного режима) горит красный светодиод.
При кратковременном замыкании выводов ик приемника, приставка запустилась, (таким же кратковременным замыканием и выключается)приставка работает, но на пульт не реагирует. Пульт проверял камерой сотика. До этого в пульте были переплоюсованы батарейки. Светодиод в камеру светит при нажатии на кнопки. На что грешить на ИК приемник или пульт генерирует неправильные импульсы?
Конденсатор блока питания(выходной)менял, изменений никаких. На ИК приемнике 3,3В, при нажатии на пульт проседает на 0,5В. Вроде так и должно быть.
Re: DVB приставка Rolsen 514 не включается
Добавлено: Ср дек 27, 2017 21:16:02
dr.doc
Проверьте наличие в пульте конденсатора по питанию. При его отсутствии начальные импульсы в пакете проходят (их мы и видим фотиком), а дальнейшие искажаются. Я так несколько пультов "отремонтировал".
Добавлено: Ср дек 27, 2017 22:54:28
Gorynych 01
Просадку на фотоприёмнике не мультиметром смотреть нужно а осциллографом. Мультиметр говорит только о том что с выхода фотоприёмника что-то есть, а какого качества это что-то не известно... Камера телефона или фотика тоже говорит только что пульт не совсем труп, но это не значит что он рабочий... например если кварц изменил свою частоту в следствии удара...
В таких случаях проще подкинуть любой другой фотоприёмник, даже с другой цоколёвкой перекрутив предварительно его выводы согласно схемы включения. Да и пульт желательно другой попробовать, хотя бы универсальный. Еслиб приставка совсем не загружалась, можно былоб предположить слёт прошивки, но в вашем случае скорее всего либо пульт либо фотоприёмник
Добавлено: Ср дек 27, 2017 23:40:04
musor
ТО ЧТО ПРИСТАВКА не включается с местных кнопок уже говорит о ее дохлости
если отпаяв глаз вы не добьетесь работы локално(с месной клавы -копайте внутри коробки) пулт надежно проверяется фотодиодом подключенгым к ОТКРЫТОМУ входу ОСЛА на сотвествие кодам коман команд
в идеале нужен донор тойже системы (на томже чипе)этоо позволит проверить хтоестьХУ
Добавлено: Чт дек 28, 2017 08:31:01
Pixelus
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3270444#p3270444"]ТО ЧТО ПРИСТАВКА не включается с местных кнопок уже говорит о ее дохлости
в идеале нужен донор тойже системы (на томже чипе)этоо позволит проверить хтоестьХУ[/uquote]
На этой модели приставки местных кнопок совсем нет, поэтому и не смог сразу исключить неисправность пульта.
А ослик DSO 138 подойдет?
Приставка сама по себе работает, загружается и показывает при замыкании ножек ИК. Но управления нет
