Страница 1 из 1
Ток для ардуино
Добавлено: Чт дек 21, 2017 15:20:37
Горлов
купил гирлянду типа
https://ru.aliexpress.com/item/10M-100- ... 0.0.cQlZ9W . 10 метров потребляют 0.12А. все светодиоды включены параллельно. хочу разрезать на 8 частей и подключить к ардуино чтобы вышла гирлянда. вопрос выдержит ли ардуино такое без транзисторов? Транзисторы забыл заказать
Re: Ток для ардуино
Добавлено: Чт дек 21, 2017 15:33:24
Maykill
в спецификации обычно указан максимальный ток нагрузки по выходам
Re: Ток для ардуино
Добавлено: Чт дек 21, 2017 15:39:36
BOB51
Неуж-то даже ULN2803 в "запасниках" не валяется... Или советских КТ817/816, КТ818/819?
Как вариант IRL530\IRL520...
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ превышать ток через вывод МК (20мА на лапку или 80 мА на весь кристалл).
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ палить черезмерным током стабилизатор вторичного питания ардуинки.
Поскольку в самих лентах обычно китаяцы токоограничители на светики все же ставят - потребны лишь внешние ключи и, возможно, общий стабилизатор питания самих гирлдянд.
О ленте никаких технических данных
Напряжение питания = ?
Ток на одну точку = ?
Полная схема устройства (от чего кормим ленту и саму ардуинью или хош как та ардуинья называется "для подсказать чего").
Re: Ток для ардуино
Добавлено: Чт дек 21, 2017 15:50:36
Горлов
ленту и ардуино собираюсь питать от юсб зарядки на 1.5 А . сейчас она питается от 3 батарей АА. в ленте 100 светодиодов по уверению продавца. потребляет 0.12А
Re: Ток для ардуино
Добавлено: Чт дек 21, 2017 16:02:28
BOB51
Не знаю как это гнездо хаба USB на компьютере может больше 0,5 ампера выдать...
Ну да зарядок разных сейчас...
Для питания ленты обычный источник стабилизированного 5 вольт 1,5-2 ампера подойдет.
У ардуиньи вопрос посложнее - зависит от типа платки и того, что на ней имеется...
Посему название и/или фотка весьма желательны.
Ленту на потребления проверять надо ... АМПЕРМЕТРОМ на пределе в 10 ампер (абы случайно не перегрузить - хрен знает сколько в реале - для стандартного светика 20мА на точку при 100 штуках до 2 ампер). Будет меньше - ПОТОМ можно предел переключить/понизить.
Re: Ток для ардуино
Добавлено: Чт дек 21, 2017 16:27:28
Горлов
так а как я ток по вашему узнал. поставил на 10 ампер и на экране 0.12
юсб не от компа а от сети
Re: Ток для ардуино
Добавлено: Чт дек 21, 2017 16:45:58
BOB51
Тогда предпочтение IRL520/IRL530 - ULNка одновременно на ВСЕ 8 выводов можеть на выдержать.
Относительно самой ардуиньи - там бывает установлен линейный стабилизатор для понижения с 7-15 вольт и второй нюанс - интегрированная микросхемка USB-COM... А может не быть ни того ни другого.
В зависимости от конкретики и подключение несколько отличается.
Из "ходовых" для самоделок ардуино-нано и ардуино-про-мини.
Ну и всяки другие (у кого чего попалось под лапу).
Re: Ток для ардуино
Добавлено: Чт дек 21, 2017 17:49:20
Ivanoff-iv
80 мА на кристалл или на порт (вроде на порт)
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
думаю выдержит: 120мА/8=15мА на ногу, раздели только на 2 порта. 4 на один порт, 4 на другой.
Re: Ток для ардуино
Добавлено: Пт дек 22, 2017 06:58:27
BOB51
Никогда не пускать силовой ток через МК - мало того, что перегрев кристалла излишний с возможностью отпалить подводящие дорожки внутри "упаковки" микросхемы, так еще и возможность добавить помех к иным внешним устройствам схемы...
ЖАБА ЗЕЛЕНАЯ - ПРЯМОЙ ПУТЬ К ПРОБЛЕМАМ В РАБОТЕ УСТРОЙСТВА
