Страница 1 из 1
Зарядное устройство работает не стабильно
Добавлено: Вс дек 17, 2017 14:44:50
dim111190
Здравствуйте.
http://tataradventure.ru/photos/597ab72a07a8e.jpg
Зарядное устройство работает очень странно: некоторое время работает, а потом ток, регулируемый резистором R4, начинает зашкаливать и не регулируется.
В чём проблема?
P.S. Все элементы как в схеме. Перед сборкой все детали проверял.
Re: Зарядное устройство работает не стабильно
Добавлено: Вс дек 17, 2017 17:27:21
sstvov
В тот момент когда ток начинает зашкаливать, отключить управляющий электрод тиристора, если ток не прекратится значит тиристор неисправен.
Может вы его без радиатора гоняете и он перегревается?
Добавлено: Вс дек 17, 2017 18:16:40
gsmart
Тиристор поменяйте на другой, КУ-шки даже неиспользованные могут работать как зря, возможно попалась отбраковка. Радиатор поставте побольше площадью и обеспечте циркуляцию воздуха для его охлаждения, кристал может тупо перегревается и самопроизвольно открывается.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 18:50:00
HariusHek
В этом согласен, у 201-202 большой разброс был по току управляющего электрода.
Думаю, что сейчас с этим не лучше.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 08:09:40
kentgaryk
КУ 201-202 говно редкостное, его конечно надо выкинуть сразу. Тиристоров нормальных навалом сейчас.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 08:45:51
HariusHek
Мне 201-202 попадались после входного отбора
, поэтому и работали долго и счастливо. А для ну очень мощного позже я выдирал тиристоры из простых советских микроволновок, где почему-то постоянно вылетали ТМ2 на плате управления.
На 99% всё это я делал под заказ, поэтому готовых схем не сохранилось.
Добавлено: Вт дек 19, 2017 08:52:33
kentgaryk
Добавлено: Чт дек 21, 2017 08:39:03
Mike_Solo
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3263531#p3263531"]http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=15291[/uquote]
И чем это лучше импортных 40TPS12, которые втрое (!) дешевле?
Добавлено: Чт дек 21, 2017 23:37:56
kentgaryk
Да я понятия не имею, может хорошие они, а может говно ... я утверждал что КУ201-202 говно, а эти импортные я не проверял, не знаю.
