Страница 1 из 1
Электронная регулировка громкости
Добавлено: Сб апр 04, 2009 12:43:33
котофей
Только что попалась на глаза схема усилителя на TDA
7056 B. Про усилитель говорится что он с электронной
регулировкой громкости . Что это такое ? Я привык в
качестве регулятора видеть переменный резистор, а в
этом случае как ?
Добавлено: Сб апр 04, 2009 12:59:43
Olegatorse
А в этом случае микруха сама меняет громкость! :))) :))) :)))
Добавлено: Сб апр 04, 2009 15:17:37
Irbis
При подаче от 0 (0.4 порог) до 1.2-1.5 вольта на 5 ногу относительно земли и изменяется усиление, и соответственно громкость.
Документацию читать не пробовали?;]
Добавлено: Сб апр 04, 2009 15:22:28
котофей
Не имею таковой.
А за ответ спасибо. Теперь ясно и понятно.
Добавлено: Сб апр 04, 2009 19:43:07
VeRgE
Котофей держите
http://files.ddrservice.info/Integrated ... a7056b.pdf[/url]
Добавлено: Сб апр 04, 2009 19:44:55
VeRgE
если не работает ссылка тогда вот эта:
http://www.ddrservice.info/download/Int ... b.pdf.html
Добавлено: Сб апр 04, 2009 23:00:52
котофей
VeRgE, у меня ни одна ссылка не открылась но всё равно спасибо .
Даташит я нашёл на http://doc.chipfind.ru/
