Переключение состояний на NE555
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:45:25
Здравствуйте форумчане!
Столкнулся с небольшой бедой. Имею небольшой опыт работы с электроникой, поэтому прошу помощи в следующем:
Необходимо сделать "выключатель" для raspberry одной кнопкой без фиксации.
Что именно нужно:
Жмем на кнопку без фиксации 1 раз - подается питание на малину.
Жмем кнопку без фиксации второй раз - на один из выводов GPIO малины подается сигнал, малина корректно завершает текущую работу и подает сигнал на кнопку. Таким образом кнопка "нажимается" в третий раз и питание должно отключиться.
Попробую эту же схему описать проще, без малины:
Нажимаем кнопку 1 раз загорается зеленый светодиод. Нажимаем второй раз - загорается красный светодиод. Нажимаем в третий раз - все светодиоды затухают.
Устройство работает от аккумулятора, поэтому в выключенном состоянии не должно вообще потреблять ток.
На сколько я понимаю - что-бы избежать дребезга лучше это делать на NE555. Ок, NE555 взял с избытком. Очень прошу - помогите со схемой
Что именно нужно:
