Терморезистор вместо предохранителя
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 10:08:41
Господа, и снова я с глупым вопросом(в этом разделе можно
К собранному мною УНЧ на TDA7294 нужно подвести питание как можно более эффективно, но без проявления симптомов аудиофилии.
Есть транс 220/2x22V 200W
Есть 8 электролит. кондеров 50V 10000uF и пленочные 100nF магическое значение которых в БП я так и не осилил, но вроде как надо))
Есть 2 диодных моста по 10А, как раз потянут даже кратковременные пиковые броски тока для этой микрухи
...а счастья нет
Тьфу, о чём это я??
Плату изготавливать не стал, простая слишком конструкция. Тем более раздобыл я почти бесплатно медную шину шириной 15, толщиной 1 мм - покруче самых толстых дорожек на плате будет.
А суть в том, что, как я понимаю, до ножек питания микросхемы нужно прокладывать как можно более толстые провода(только не тырить их с ЛЭП за городом). А предохранители, устанавливаемые в БП даже на 10А пропускают ток через тонюсенькую проволоку - и зачем тогда весь этот цирк? А если я вместо предохранителя установлю позистор или что-нибудь в этом роде, что вы посоветуете для ограничения бросков тока зарядки кондеров при включении и, в идеале, размыкания цепи при КЗ?
Заранее благодарен за внимание и понимание
...а счастья нет
Тьфу, о чём это я??
