Страница 1 из 1
Адаптер питания логики в широком диапазоне напряжений
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 15:51:44
mexxval
долго думал и искал, чем запитывать логику солнечного контроллера (TL494 и драйвера).
телка работает до 40В, а дальше? даже для одной 24-батареи не хватает чуток, там ЭДС 43В. а у меня, например, таких две. 85В ЭДС.
нужен питальник с входным напряжением от 30 (ТММ одной СБ) до 200 (ЭДС четырех + запас) вольт выходной мощностью пусть в пару Ватт.
вот тут, например, была у меня мысль автогенераторный преобразователь делать, а там же чуть выше - отчет о пробе питания через эмиттерный повторитель.
Однако последний хорошо греется уже при питании от 40В (проверено в реальном контроллере). На автогенераторный у меня не нашлось провода 0.1мм, да и готовить я их не умею.
решил делать на IR2153, т.к.
- она может питаться аж от многих сотен вольт
- сама себе 2-тактный генератор и драйвер полевиков
- была в наличии
для нетерпеливых - запитал 10W LED от 160В, схема еле теплая.
сперва питание ирки. решил его сделать по аналогии с эмиттерным повторителем, но на базе полевика.
суть затеи - не нужно постоянно подбирать резистор для микры, а поскольку полевику не нужен ток - можно задрать сопротивление, чтобы не превращать его в грелку.
стабильность напряжения получилась отличная, при резисторе в 330к даже от Uвх=16В на выходе вольт 12, микре хватает, и резюк не греется при 160В.
теперь собираю ШИМ-генератор. запитываю от стабилизатора на полевике. проверяю работу стабилизатора в бою от 16 до 160В - работает.
вхолостую, конечно, без индуктивности. от 160В транзистора CS1N60 в стабилизаторе хватает, он слегка теплый.
далее - преобразующая часть. по схеме из даташита это емкость и дроссель. взял дроссель с двумя обмотками от БП ATX на зеленом кольце в районе 18мм внешним диаметром. кондер выводной пленочный, 10nF
не каждый дроссель подойдет, пробовал разные, методом тыка (помидоров бояться - в инет не ходить. индуктивности для меня пока не до конца познанная область).
осталось разобраться со стабилизацией напруги на выходе. я сделал так (включается после выпрямительного диода D8)
мелкий козявочный полевик коммутирует дополнительную частотозадающую емкость (C10, должна быть большой) на землю - profit!
на малых мощностях нагружал схему ярким выводным светодиодом (20мА), транзисторов CS1N60 хватает.
для 10W матрицы уже заменил их на IRF740. без радиаторов.
пока осталась только одна проблема - добавил к C12=10nF еще 30nF - сжег верхний ключ (Uвх было 160В).
а если не добавлять емкости - на низких напряжениях 20-40В, мощность уже не та.
в общем TODO, пока еще играюсь, но на малых мощностях все ОК, вполне можно ставить для питания логики контроллера СБ.
Re: Адаптер питания логики в широком диапазоне напряжений
Добавлено: Пн дек 11, 2017 03:54:12
Fuser
mexxval писал(а):с эмиттерным повторителем, но на базе полевика.
что-то новенькое :shock: интересно, как он стабилизировать будет без ООС на затворе?
Добавлено: Пн дек 11, 2017 09:49:08
Martin76
Еще более интересно включение в двухтактную схему однополупериодного выпрямителя...
А так компиляция известных схем, без понимания принципа и особенностей их работы :sleep:
Добавлено: Пн дек 11, 2017 12:56:47
mexxval
Fuser, на затворе постоянное напряжение со стаба. исток, подобно эмиттерному повторителю, держится на уровне напряжения стабилизации зенера минус порог открытия полевика.
мартин, кольцо из распыленного железа, однонаправленное намагничивание допускает. сначала я ставил мост от БП ATX - он закипел. из ультрафастов уж не стал собирать, проверил с одним UF5403, удовлетворился.
Добавлено: Пн дек 11, 2017 13:20:22
Starichok51
на затворе может быть и стабильное напряжение. но вот только напряжение затвор-исток - вещь весьма не стабильная, во много раз больше, чем напряжение база-эмиттер.
поэтому никто не делает истоковые повторители. но зато все делают эмиттерные повторители.
Добавлено: Пн дек 11, 2017 14:39:40
mexxval
диапазон питающих напряжений, напомню, 30-200В. резистор базы какой взять? чтобы хватало тока на 30В. а на 200В он будет впустую греть атмосферу, это помимо нагрева самого биполярника.
какова нестабильность напруги на истоке? пусть даже 2 вольта - не проблема. 16-18В хватит и ирке и затворам.
Добавлено: Пн дек 11, 2017 15:30:10
Hand-Maker
Вместо полевика дарлингтон на комплиментарных биполярах прекрасно рулит.
