Страница 1 из 2
Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 16:16:40
Schematic
Выполняю работу по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
Возможно восстановление файла печатной платы по сканированному изображению реальной платы.
pouch@yandex.ru
Re: Восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 23:02:50
Andersat
А как быть с китайскими девайсами в которых затерта маркировка некоторый микросхем?
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 12:27:55
Schematic
Да, бывает стертая маркировка. Такое часто встречается в бытовой электронике. Ничего тут не поделаешь. При восстановлении принципиальной схемы из печатной платы промышленного оборудования могут быть еще и другие проблемы. Тут нужно исходить из поставленной задачи, смысл которой определяет извлечение принципиальной схемы из печатной платы. Например, потребовалось восстановить какую-либо плату для ремонта дорогостоящего оборудования. Иногда сама схема не требуется, а нужно лишь повторить собственную плату, файл которой был утерян. В этом случае будет достаточно восстановить только файл печатной платы по сканированному изображению.
Добавлено: Пт июн 01, 2018 12:57:20
rodion926
Насколько быстро можно нарисовать - восстановить принципиальную схему по печатной плате?
Двухсторонний монтаж, два слоя.
Добавлено: Пт июн 01, 2018 14:15:52
vk696
Призываю дождь! дорого!!!
1. Результат данной работы сложно проверить, если устройство достаточно сложно.
2. Почти вся современная РЭА содержит МК, и без получения прошивок восстановление принципиальных схем не имеет смысла.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 13:03:23
Schematic
rodion926 писал(а):Насколько быстро можно нарисовать - восстановить принципиальную схему по печатной плате?
Для ориентировки привожу пример восстановления принципиальной схемы по печатной плате в прилагаемом файле. Срок выполнения восстановления принципиальной схемы по печатной плате в данном случае составил 10 рабочих дней.
http://img.radiokot.ru/files/126160/med ... k4uxkj.jpg
Добавлено: Пт июн 08, 2018 10:00:46
Wladimir_TS
Самое веселое восстанавливать платы с темной или черной маской, под которой и дорожек не видно или отечественные платы 2х сторонние на которых по сотне корпусов логики в DIPе, особенно если есть единственный экземпляр, демонтировать корпуса с платы строго нельзя, да и залито это все толстым-толстым слоем лака.
Добавлено: Вт июн 12, 2018 22:18:39
ssc
..это не самое веселое... :)
..веселое - это многослойки с глухими переходами в слоях.. :) ..вот тут уж точно не скушна... :)))
Добавлено: Ср июн 13, 2018 18:43:20
Wladimir_TS
Я что-то сомневаюсь, что за это кто-то возьмется. Тут или методом прозвонки после съема всех компонентов (а 99% что будут BGA) с последующим монтажем (ибо частенько сколоть схему надо без повреждения платы) или расслаивание платы со сканированием по слоям и совмещением - но это при наличии "жертвенного" экземпляра. В моей практике такого пока небыло.
Кстати - чем-бы эффективно смыть шелкографию с платы без повреждения компонентов и маски ?
Добавлено: Чт июн 14, 2018 20:42:51
pcb
Насколько мне имхуется, маска и шелкография по сути - одно и тоже, цвет разный.
Добавлено: Сб июн 16, 2018 10:18:42
Wladimir_TS
Вроде всегда считал что маска в сути своей фоторезист тот-же, а шелкография - краска, нанесенная шелкотрафаретной печатью.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 17:27:13
Schematic
Восстановление принципиальной схемы по печатной плате, еще один пример сделанной работы:
Принципиальная схема для мотора киносъемочной камеры Eclair ACL II восстановлена с реального блока мотора камеры Eclair ACL II с целью выполнения ремонтных работ:
https://pouch4.wixsite.com/index/eclair
Добавлено: Пт окт 25, 2019 18:12:56
alexman9000
[uquote="Schematic",url="/forum/viewtopic.php?p=3465805#p3465805"]Восстановление принципиальной схемы по печатной плате, еще один пример сделанной работы:
https://pouch4.wixsite.com/index/eclair[/uquote]
Еще занимаетесь?
Есть 4х слойная PCB, на выходе нужна принципиалка + gerber ПП.
При необходимости жертвенную ПП выдам (под послойную шлифовку/демонтаж).
Все вопросы в ЛС
Добавлено: Пт окт 25, 2019 19:42:01
Schematic
да, выполняю восстановление принципиальной схемы по печатной плате.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 16:42:04
Schematic
Работа по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
pouch@yandex.ru
В прилагаемом рисунке пример восстановления принципиальной схемы по четырехслойной печатной плате.
Сделана принципиальная схема по печатной плате.
Сделано клонирование печатной платы (4 слоя).
Сделана 3D модель платы.
Добавлено: Пн мар 15, 2021 11:29:41
Alex_kw
Добрый день.Вы еще выполняете работы по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, сканированному изображению платы, рисунку и т.п.
Если, да. Мне очень нужна Ваша помощь. Мы тоже находимся в Королеве )
Написал на почту. Спасибо, если сможете помочь.
Добавлено: Пн мар 22, 2021 19:54:38
Schematic
Да, работы выполняются...
Добавлено: Ср июл 13, 2022 10:07:03
Александр 1972
Добрый день. Схемы по платам еще восстанавливаете?
Добавлено: Вт авг 02, 2022 23:03:26
Schematic
Добавлено: Ср авг 14, 2024 17:13:01
seriy
актуально ?
