Страница 1 из 1
Регулирование выходного напряжения
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 19:32:57
stas0
Доброго времени суток!
В электроники не много знаю, поэтому нужна ваша помощь. Хочу сделать так, чтобы можно было регулировать выходное напряжение из МК от 0В до 5В. Если МК этого делать не может, то через какие средства это можно сделать? Главное условие, что участие руки в регулировке должны отсутствовать, например, крутить переменный резистор и т.д.
Заранее спасибо!
Re: Регулирование выходного напряжения
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 19:41:03
RoboC
Вам нужно погуглить ШИМ для вібранного вами контроллера и ФИЛЬТР :)
http://chipinfo.pro/article/basics_of_c ... lter.shtml
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 19:55:12
stas0
А выйдет ли такое.. Сделать RC цепочку, а контроллер будет подавать импульсы разной длины и таким образом контролировать напряжение.
Добавлено after 1 minute 31 second:
может есть уже готовый чип до 12/24 вольт, чтобы не делать самому
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 19:56:29
Jemchug
[uquote="stas0",url="/forum/viewtopic.php?p=3222007#p3222007"]регулировать выходное напряжение из МК от 0В до 5В. ...
... Главное условие, что участие руки в регулировке должны отсутствовать[/uquote]Кроме ШИМ есть еще такое понятие ЦАП.
Цифро-аналоговый преобразователь
Все зависит от требований к схеме.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 03:59:06
СКАЗОЧНИК
И тока потребления...
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 00:59:24
Igor3
И точности/шага установки выходного напряжения/стоимости...
