Страница 1 из 58
Гирлянда на светодиодах WS
Добавлено: Чт окт 26, 2017 10:02:17
Riniy
Обсуждение статьи
http://radiokot.ru/circuit/light/run/83/ Гирлянда на светодиодах WS
Ссылка на обновленный проект (прошивки, схема, инструкция):
https://cloud.mail.ru/public/MmyR/iMYWJeLTv
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Добавлено: Пт окт 27, 2017 07:35:38
Riniy
[uquote="Denis_84",url="/forum/viewtopic.php?p=3217274#p3217274"]Riniy подскажите, а вы какое расстояние между светодиодами делали? Я думаю надо сантиметров 15 делать.[/uquote]
Я резал провод по 17 см. В статье написано об этом.
Можно меньше или больше, на Ваше усмотрение.
Длина при 17 см * 48 led = 8 м 16 см.
Добавлено: Пт окт 27, 2017 09:02:34
musor
КОНТ НАПРОМИНАЕТ ГОТОВЫЙ КИТАЙ
ПОПАДАЛИ ГОТОВЫЕ ЛЕНТЫ С ПОХОжими дискрет чипами сериал фэйса катухи валялись года два пока не пришла коробочка из китая с пултом...так и не вкурил как они там адресуются болше гавно не беру 4 ногие гораздо удобне
наверно фэйса ка раз была ка в этой поделке
Добавлено: Пт окт 27, 2017 10:18:49
RomenRZN
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3217336#p3217336"]КОНТ НАПРОМИНАЕТ ГОТОВЫЙ КИТАЙ[/uquote]
Да ладно тебе, какой готовый? Заказал человек печатки в китае, и ИМХО правильно сделал.
Riniy Супер! Здорово и вечно! А то наворотят экранов итд, а куда это вешать? Хоть бы гирлянды кусок!
У меня вот осталось две катухи WS2812B, теперь есть куда их девать) Платку попозже выложу тут под WS2812, не возражаете?
Добавлено: Пт окт 27, 2017 11:40:04
Riniy
В статье прикреплены исходники, если бы не поленились, могли бы посмотреть на "готовый китай". Платы заказал на алике, т.к. партия была большая.
RomenRZN писал(а):Платку попозже выложу тут под WS2812, не возражаете?
Конечно выкладывайте, может кому пригодится
Добавлено: Пт окт 27, 2017 13:55:54
FOLKSDOICH
И про рассеиватели, если на Али брали, ссылочку бы.
Добавлено: Пт окт 27, 2017 15:09:44
Riniy
Добавлено: Пт окт 27, 2017 15:24:38
FOLKSDOICH
Ок, спасибо.
Добавлено: Пт окт 27, 2017 19:10:56
lawr
Riniy, огромная благодарность за статью и материалы к ней! Очень своевременно! Гирлянда на 48 светодиодах PL9823 уже прошла первые тестовые испытания (правда пока на макете) и одобрена домашними к практической реализации. Светодиоды матовые диаметром 8мм, достаточно яркие и не нуждаются в доп. рассеивании, имхо. Первые впечатления - просто супер! Все, кто присутствовали при испытаниях, характеризовали работу гирлянды, как "обалденную". "Кушает" гирлянда 1,1А при напряжении 4,5В.
Добавлено: Пт окт 27, 2017 20:33:29
Riniy
Валерий, спасибо за положительный отзыв, как правило, гирлянда начинает работать сразу, код прошивки универсальный для WS2812 и WS2811. Сам уже с мая месяца собрал 10 штук для друзей и родственников. Все в восторге!
А вы боялись, что слишком ярко!
Добавлено: Сб окт 28, 2017 17:37:41
войтов
подскажите по программированию мк. как выставить фьюзы в cvavr при использовании кварца 8мгц?
хочу собрать гирлянду на 48 светодиодах и использовать на улице
Добавлено: Сб окт 28, 2017 17:55:20
SergeyK
А эффекты переключаются по кругу?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="войтов",url="/forum/viewtopic.php?p=3218458#p3218458"]подскажите по программированию мк. как выставить фьюзы в cvavr при использовании кварца 8мгц?[/uquote]
http://www.engbedded.com/fusecalc
Добавлено: Сб окт 28, 2017 18:35:15
Teapot
Всем доброго времени суток! Огромное спс автору за замечательную гирлянду. Поскольку я далек от этих дебрей уж извините, если плату сделать не составит особого труда, но вот пайка
никак не могу заставить себя полюбить смд элементы, поэтому сделаю на DIP корпусе, контроллер будет поставлен в панельку и отпадает необходимость в разъеме программирования. Я так понимаю, если убрать SPI разъем, переключатель количества элементов, кроме питания контроллера задействовано всего его два порта - RESET и РВ1? И поясните пожалуйста темному - какая связь уличного использования и установка кварца? Спасибо.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 18:56:26
Riniy
войтов писал(а):как выставить фьюзы в cvavr при использовании кварца 8мгц?
Есть калькулятор фьюзов, выставляйте на использование внешнего кварца, ничего сложного, SergeyK вам правильно ссылку дал
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3218476#p3218476"]А эффекты переключаются по кругу?[/uquote]
Эффекты переключаются произвольно, имеется регистр отработанных программ и пока все программы не отработают, цикл заново не запустится.
Teapot писал(а):Я так понимаю, если убрать SPI разъем, переключатель количества элементов, кроме питания контроллера задействовано всего его два порта - RESET и РВ1? И поясните пожалуйста темному - какая связь уличного использования и установка кварца? Спасибо.
SPI контакты нужны для внутрисхемного программирования, если вы используете контроллер в корпусе DIP и панельку, то контактные площадки SPI можно убрать. Переключатель кол-ва светодиодов можно тоже убрать (будет 48) и ресет нужно только подтянуть к питанию через резистор, получается - будет использоваться только 1 вывод МК для DataWS.
Для уличного применения нужно использовать внешний кварц, т.к. частота работы от встроенной RC цепочки контроллера сильно зависит от окружающей температуры. А т.к. протокол передачи для WS завязан по таймингу по наносекундам, то изменение таковой частоты может негативно повлиять на работу гирлянды (просто работать не будет, например в жару или в мороз), поэтому нужен стабильный внешний кварцевый резонатор.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 19:00:10
SergeyK
А не думали сделать кнопочку для переключения эффектов. Есть такая штука как лампа настроения, плавно меняются цвета. Было бы очень не плохо. Память МК как сильно занята?
Добавлено: Сб окт 28, 2017 19:07:47
Riniy
Память занята на 82%. Кнопку на переключение эффектов ставить не планировал, т.к. особой необходимости в этом не вижу (все равно при нажатии кнопки будет следующий случайный эффект). А память я оставил для добавления новых эффектов и для доработки эффектов под звуковой тракт.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Или вы имели ввиду зацикливание? Могу доработать прошивку, это несложно
Добавлено: Сб окт 28, 2017 19:10:58
SergeyK
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3218546#p3218546"]А память я оставил для добавления новых эффектов и для доработки эффектов под звуковой тракт.[/uquote]
А схема подключения уже есть? Чтоб платку развести уже с учетом будущих изменений.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Про кнопку я имел ввиду. Включили сразу автоматом идет перебор эффектов. Надоело моргание нажал кнопку и гирлянда начала плавно менять цвет создавая спокойное настроение. Накатили по рюмашке нажали кнопку и пошла мазута дальше. Примерно так.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 19:12:23
Riniy
Нет, пока не делал. В планах на следующий год. Буду использовать пины с АЦП, можете просто пятаки оставить для 3-х каналов (ВЧ, СЧ и НЧ)
Добавлено: Сб окт 28, 2017 19:13:48
SergeyK
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3218553#p3218553"]Буду использовать пины с АЦП, можете просто пятаки оставить для 3-х каналов (ВЧ, СЧ и НЧ)[/uquote]
Подскажите пины МК разведу разъмчик.
Добавлено: Сб окт 28, 2017 19:25:42
Riniy
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3218556#p3218556"]Подскажите пины МК разведу разъмчик[/uquote]
Надо трезво подумать, я уже пивка принял, завтра скажу. Про вывод AREF не забудьте.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3218549#p3218549"]Надоело моргание нажал кнопку и гирлянда начала плавно менять цвет создавая спокойное настроение. Накатили по рюмашке нажали кнопку и пошла мазута дальше. Примерно так.[/uquote]
Есть несколько программ с подобными эффектами ("лампа настроения", "радуга", "двойная лампа настроения", "Плавное изменение цвета через белый") ну, можно сделать функцию для кнопки, задав для нее определенные медленные эффекты.
